Re: Comment çà fonctionne ? 08 Mai 2011 23:57 #14040
Olier écrit:
Une trappe de visite, c'est pas le mot... :shocked:
... sinon ça ira, réparable !?
Re: Comment çà fonctionne ? 09 Mai 2011 13:30 #14048
oui normalement
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 18:29 #15192
Revenons-en à ces histoire de pantoire....
De chaque côté de mon tableau arrière j'ai un truc rond avec un trou dedans pour attacher un cordage (par ex).... :D
Venant juste d'acheter un peu de cordage 4 et 8mm, j'ai l'intention de revoir tout çà de plus près.
Je verrai bien un bout indépendant entre les 2 côtés de mon tableau arrière, servant donc ainsi de pantoire.
L'écoute de grand voile avec une diminution en cours de réalisation de 8 vers 4mm serait reprise sur cette pantoire avec un simple noeud de chaise (et serait donc libre de glisser sur la pantoire).
Cela vous parait-il réaliste?
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 20:33 #15201
c'est l'équipement de "fricotin",j'ai fait un truc type laser :ermm:
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 22:29 #15209
Gérald écrit:
Une écoute de GV en 4 mm de diamètre me semble un peu fin, non !
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 22:52 #15210
La partie pantoire jusqu'à la poulie centrale sera en 4.
ensuite le reste (donc avec la prise en main) sera en 8.
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 22:54 #15212
Il ne faut pas que ça glisse Gérald,
Nicolas, seule la pantoire est en 4mm (voir 3mm en kevlar), l'écoute est ensuite en 8mm.
Ci-dessous un petit schéma de comment je fais pour relier l'écoute 8mm sur la pantoire 3 ou 4mm
Il faut que le noeud passe dans la poulie de bout de bôme (comme sur la photo au début de ce sujet) comme ça pas besoin de régler la longueur de la pantoire (faut juste que les 2 brins soient de même longueur)
J'ai ce noeud sur mes deux bateaux ça tient,
On doit pouvoir faire mieux pour les pros du matelotage (j'ai vu des système avec 2 bouts de pantoire très long qui se rejoignent dans une gaine commune pour former l'écoute)
je décline toute responsabilité si ça lâche !
PS : avec le bout de pantoire qui a servi sur ces photos, le noeud ne passait pas dans la poulie. J'ai du défaire et refaire avec une pantoire en bout kevlar 3mm
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:08 #15215
Grand merci Thibault ;)
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:16 #15216
Joli.
J'ai déjà commencé à faire un truc....
J'ai poussé la gaine sur 30 cm.
J'ai coupé environ 15cm de l'âme.
J'ai soudé le bout de l'âme restante au bout de 4mmm.
J'ai remis la gaine en place.
Prochaine étape que j'avais prévu de faire, coudre le tout....
Finalement ta méthode me semble plus sûre.
Je vais donc peut-être réviser çà.
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:17 #15218
de rien,
avec l'achat des bateaux, pour le montage je commence à avoir une petite bibliothèque de schéma que j'avais fait pour l'occasion,
autant qu'ils servent,
Il est important de bien coudre la gaine autour du bout après avoir fait l'opération, pour ne pas que la hgaine glisse ensuite sur l'âme. (utiliser du fil solide, de lin ou chinois)
A la fin pour protéger les coutures et le noeud il peut être bien de finir avec une surliure,
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:24 #15219
... ok, ok, merci pour le truc ! En fait je n'avais pas vraiment pigé la photo en prologue.
J'essayerai également.
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:37 #15220
attention, je n'ai pas dit que sur la photo c'était fait comme ça,
je pense qu'il y a d'autre trucs plus "matelotage" que mon astuce avec un noeud d'écoute qui relève d'expérimentations perso.
Re: Comment çà fonctionne ? 19 Jui 2011 23:43 #15221
attention, je n'ai pas dit que sur la photo c'était fait comme ça ...
Assurément, mais c'est le principe du 8 en 4(pantoire) qui est intêréssant ...
Re: Comment çà fonctionne ? 06 Juil 2011 21:17 #15654
  • Portrait de Francois-T
Aperçu sur PERCEVAG, de quelle type de pantoir s'agit-il précisément ? (type Laser ?)
Et où est-elle reprise ??
