Poulie winch 19 Jui 2011 18:42 #15194
Hello les filles,
Je commence à loucher sur ce type de poulie.
En effet, c'est parfois un peu usant pour mes petits doigts d'être constamment en tension sur l'écoute de GV.
D'ailleurs je suis souvent obligé de retirer sur l'écoute parce que çà finit toujours par glisser (de mes doigts).
Donc
Ces poulies winch sont-elles bien?
Concrètement, est-ce que çà retient bien le cordage?
Par-contre (et toujours concrètement) çà se passe comment lorsque l'on veut lâcher un peu de GV dans une rafale? On part à l'eau ou bien l'écoute glisse quand-même un peu?
Sur un régime de vent établi, est-il possible de bloquer clairement l'écoute et ainsi de pouvoir virer en solitaire en ayant que le foc à gérer (là je pense à la prochaine solitaire de Viry)?
Bon je crois que j'ai fait le tour.
Merci à vous.
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 18:50 #15196
Oui cela marche bien. Peut-être être attentif sur la qualité.
Non cela ne retiendra pas l'écoute sans tension, donc tu as la réponse pour le solo. Ca ne change rien.
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 19:11 #15197
La seule solution en solo, c'est une poulie avec un taquet coinceur.
Jauge ?
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 19:40 #15198
"Poulie taquet coinceur" et hop dessalage direct sur survente :( et puis en vaurien,je ne vois pas l'intérêt...avec çà,il faut le bon diamètre d'écoute et çà va pas mal
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 20:27 #15200
Il y avait cette poulie quand j'ai repris Percevag. La seule fois où je m'en suis servie, c'était à la semaine du golfe, le jeudi.(Il y a une position "normale" et une position winch et là ça fait un bruit de cliquetis "style genre j'ai un guépard"). Bref: J'étais content de la trouver et c'est réellement efficace mais vu le prix je ne sais pas si c'est valable.
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 21:42 #15207
j'en ai une , en céloron que je passe d'un boat a l'autre , ca aide , mais faut quand meme tenir l'écoute assez fort surtout quand ça forci...
le bloqueur , ben evite .... :whiste2:
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 22:24 #15208
J'avais un bloqueur que j'ai enlevé.
Ceci dit, si je sors mon derrière je peux absorber pas mal de surventes :tongue:
Sauf bien-sûr si je suis déjà à fond 8-)
Et vous avez des modèles à bon rapport qualité-prix?
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 23:06 #15214
la winch ça te change la vie,
j'en ai une rab que j'aurais pu te donner, mais c'est trop tard pour les Moutiers car elle à Mâcon (tu aurais du poster ca matin !)
toutes les winch sont deconnectable pour le petit temps ou pour ne pas faire "genre guépard"
Modèle de base : (c'est une comme ça que j'ai en rab', ça marche bien)
www.paris-voile.com/1081-poulie-winch-56mm.html juste parfois le winch se deconnecte tout seul mais sinon ça fonctionne très bien.
modèle "top" :
www.paris-voile.com/2440-poulie-winch-40mm-carbo-ratchet.html ou www.paris-voile.com/2890-poulie-winch-57mm-carbo-ratchet.html selon le diamètre de l'écoute
un modèle de qualité fait moins de bruit et à des crans plus petits,
mais bon...
EDIT : ah oui Pierre-Alain, merci, c'est corrigé!
Re: Poulie winch 19 Jui 2011 23:16 #15217
Je crois que tu as mis deux fois le même lien, Thibault.
Re: Poulie winch 20 Jui 2011 09:04 #15222
Du temps où ma fille naviguait en optimist, ils avaient tous une poulie winch.
Elles sont débrayées ou pas suivant l'humeur.
L'avantage du cliquet était que les jeunes sentaient mieux le réglage de la voile et bordaient progressivement avec minutie (sauf les bourrins). Pour le petit temps, c'était excellent.
Re: Poulie winch 20 Jui 2011 14:03 #15228
  • Alreen 56
  • Portrait de Alreen 56
J'ai fait cette acquisition de puis 2 ans, et je trouve que ça soulage pas mal la tendinite du coude qu'on se paye ( quand on est vieux et pas costaud comme moi) au bout de quelques nav musclées.
Le petit bruit n'est pas forcément déplaisant, il indique à l'équipier que, contrairement à ce qu'il croit, il n'y a pas que lui qui règle en permanence...
Je pense qu'au niveau des critères, je ne retiendrai pas forcément du carbone, pour gagner quelques grammes, mais un réa d'assez bon diamètre ( 56 ou 57)
J'ai mis un ressort en dessous, entre le point de fixation à la coque et la poulie , pour qu'elle se tienne un peu verticale, c'est commode.
Re: Poulie winch 20 Jui 2011 14:13 #15229
Alreen 56 écrit:
J'ai déjà vu çà dans un V, celui d'Alex peut-être... Merci pour ces précisions.
Re: Poulie winch 20 Jui 2011 15:59 #15230
j'ai ca
un ressort dessous avecun bout entre les spires pour qu'il se balance moins
Re: Poulie winch 21 Jui 2011 22:29 #15259
mais bon...
en plus les carbo ratchet s'embrayent automatiquement sous charge. le top de la poulie winch en plus c'est léger
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 14:54 #15267
j'ai un poulie winch débrayable au fond du cokpit je m'en sert embrayée dans le petit temps et médium mais tjrs débrayée quand je juge qu'il y a trop de vent pour moi .il y avait un coiceur et son support que j'ai viré car une écoute coinçé au fond = dessalage assuré en solo pour moi !!
je l'ai acheté en passant bien faire je ne suis pas dutout sur que vu mes compétences nautiques et le prix de l'objet j'ai fait une bonne affaire ...
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 18:44 #15279
Lodge,j'ai mis çà sur "Fricotin "le ressort te permet de garder la poulie winch droite,je vais essayé de te dégoter une photo
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 19:31 #15282
pi.r écrit:
je l'ai acheté en passant bien faire je ne suis pas du tout sur que vu mes compétences nautiques et le prix de l'objet j'ai fait une bonne affaire ...
Pi.r c'est le contraire qu'il faut faire !
Débrayée dans le petit temps pour être fin et précis,
Embrayée dans le gros temps pour soulager les mains ; et si tu lâche l'écoute, elle part quand même toute seule donc tu n'as plus le défaut des taquets qui se décoincent pas (sauf si il y a des noeuds dans l'écoute mais là winch ou pas le problème est le même)
Sinon pour répondre à une question plus haut les tourelles sont interdites (trop cher),
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 20:26 #15286
Bon bah me reste plus qu'à trouver une raison de me faire un cadeau.
Autant dire que je ne vais pas attendre mon anniversaire ;)
Le coup du ressort pour tenir la poulie debout est certainement ce que je vais faire. En plus çà évite que la poulie n'abime la peinture du fond.
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 20:32 #15289
Gérald écrit:
Tu sais que dimanche dernier, c'était le fête des pères ?!?! Bon, c'est dommage, tu as maintenant 4 rasoirs électriques.
Re: Poulie winch 22 Jui 2011 23:17 #15301
Y a aussi l'anniv de ma femme très bientôt.
Avec un peu de chance elle y verrait que du feu :lol:
