soin de voiles 22 Aoû 2011 21:02 #16449
  • maëldy
j' aimerais avoir quelques conseils en ce qui consernes le traitement des voiles :tongue:
donc voila , moi coment je fais. une fois sorti de l' eau , je regarde si mes voiles sonts mouillées ,
et ci c' est le cas, je les étends sur l' herbes avec mon gilet de sauvetage et passe un coup de pulverisateur (remplis d' eau non salée!), je les retounres et je repasse un coup .
pusi je lais laisse secher a peut pres deux jour (s' il fais beau)
je les rentre la nuit et le lendemains, je les remets mais dans l' autres sens puis , le soirs je les roules et les ranges au sec
mais j' ai recament constaté ( surtout sur mon foc ) qu' il y avais des crottes d' insectes, de piafs :hunter: (grrrrr!)
et des poins noirs :oops: (qui etaits peut-etre là a l' origine.)
Mes voiles datent de 1964 :cake: et ca fais un mois que je lais aies je n' ai pas envies des les abimers memes si elle onts bien fais leurs temps ^^
alors si je pouvais a voirs des conseilles d' ensiens de la voiles :old: ce serais :specool:
Re: soin de voiles 23 Aoû 2011 08:21 #16465
en général je rince mes voiles alors quelles sont encore gréés , comme cela elle sèchent sur place le temps de se changer et de se dessalé le gosier :trinque:
et je les roulent ensuite comme cela les piafs non pas eu trop le temps de les salir.
mais mes voiles sont beaucoup plus récentes que les tienne et sèchent peut-être plus vite, il te faudrait boire plusieurs tournée :trinque:
Re: soin de voiles 23 Aoû 2011 09:37 #16468
je rince mes voiles au jet pchiitt en rentrant , en les étalant sur la pelouse et je les pends a une drisse que j'ai fixée en hauteur sur une poulie au pignon de la maison , un bout a chaque oeillet de bordure pour faire comme si elles etaient grées sur le mat , et la les piafs ca gene pas !
Re: soin de voiles 23 Aoû 2011 11:00 #16478
Il vaut mieux faire sécher les voiles verticalement qu'à plat sur l'herbe. 9a évite les bestioeles et les chiures de mouches qui donnent de petits points noirs. :old:
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 18:40 #16523
  • maëldy
voici mes voiles [img]http://www.asvaurien.fr./media/kunena/attachments/legacy/images/p.jpg[/img]
comme vous pouvez le constater, ma maison ne permet pas de les etendres a la vertiacle
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 19:42 #16525
mais si !
tu as un joli pignon , tu fixes une poulie au niveau de la cheminée , une vieille drisse , et le tour est joué !
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 19:44 #16526
re
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 19:58 #16527
Mousse, sur ton X4 (ce n'est probablement pas X4 en fait ?!), il te manque la garcette de bout de bôme !
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:05 #16529
C'est très bien de prendre soin de tes voiles ... c'est vraiment un élément essentiel dans la pratique du dériveur et cela fait prendre conscience du travail à apporter après la pratique.
Faire du dériveur ce n'est pas uniquement naviguer, c'est aussi prendre le temps avant et après !
Pour parfaire ta vigilance surveille :
- les oeillets : oxydation, usures, etc.
- l'état des coutures, il se peut, qu'à certains endroits, le fil soit cassé.
- ne laisse pas tes voiles inutilement en plein soleil, les UV sont néfastes à long terme !
- pendant le stockage entre 2 nav. méfie-toi des petits rongeurs qui ont la fâcheuse tendance à se nicher à l'intérieur des voiles.
:boat1:
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:20 #16533
merci Thibault , mais c'est un systeme d'oeillet plus garcette qui passe dans une poulie et qui vient direct au clam au milieu de la bome
c'est le Sea Hopper de Yamaha
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:45 #16540
ah ok ! Oui mais ;
Ton bout de réglage de bordure est donc grée comme sur un Laser à quelques détail près.
Sur la photo la bordure est toute tendue, la voile n'a aucun creux, et si tu lâche du bout de bordure cela va avoir pour effet de faire descendre lamentablement la bôme, au lieu de creuser la voile.
Je ne connais pas ce bateau, mais je t'assure que cela se grée comme un laser, et qu'il faut une garcette (un bout d4mm passé à double) entre l'oeillet de la voile et la bôme ! ;)
Ci-dessous : le bout blanc est le bout de bordure comme sur ton bateau
Le bout noir la garcette de bout de bôme.
Ainsi, si tu lâche de la bordure, la voile se creuse et la bôme reste en place, CQFD.
Si Maréchal passe dans le coin il te dira comme moi !
Désolé pour le HS, si tu veux mousse on continue en MP !
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:49 #16541
ok je vois bien ce que tu veux dire ,
c'est rectifié depuis la 1ere nav
la c'était la séance photo a la recup du bateau
et comme c'est le " clone Japoné " du laser ...
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:51 #16542
:specool:
C'est donc de l'époque ou le Japon se prenait pour la Chine (niveau copie je veux dire...) !
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:59 #16543
:specool:
voili ! année seventy etc etc ...
mais la bas , il marche tjrs ce bateau , comme des furieux meme :D
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 20:59 #16544
Ouais, du matériel "nippon ni mauvais" en somme !
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 21:02 #16545
nicolas CORBIERE écrit:
pas mauvais du tout meme , et bien amélioré par raport au laser au niveau ergonomie , pas mal d'astuces bien sensées et confortables
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 22:44 #16558
  • maëldy
euhh je laise les asiatiques de coté, au niveau des voiles ,le coé gauche (oubabord) sur la foto ets occupé par bidule (c' est mon lapin) ....
... nan mais on est pas sur l' eau la donc ca porte pas malheur
quanty a la partie droite enne esr moin elevée mais avec un peut de bricolage , ca peut le faire ^^
Re: soin de voiles 24 Aoû 2011 23:21 #16561
sinon , deux vieux mat de planche , pour faire style fil a linge :D
Re: soin de voiles 25 Aoû 2011 13:42 #16580
  • maëldy
ah, je n' en ai pas :(
Re: soin de voiles 25 Aoû 2011 13:44 #16581
  • maëldy
ah oui les murs exterieur de chez moi c' est du crepi .
ca ne risque pas d' user les voiles a force de frotememtns ?
