Cherche femelots 12 Mar 2015 22:33 #39822
Je cherche à remplacer les femelots du safran de mon roussineau. Ceux que j'ai (voir photo ci-dessous) sont "carrés", ce qui est insupportable car il y a beaucoup de jeu dans la barre, c'en est même dangereux.
Sur mon tableau arrière j'ai des aiguillots "bronze" en diamètre 8mm.
Il me faudrait donc des femelots "ronds" pour aiguillots de 8mm, pour une tête de safran épaisseur 40 mm (+/-2 mm car je peux poncer ou mettre des cales si besoin)
Auriez vous des femelots comme il me faudrait en stock ? Savez vous où je peux trouver ça ?
Cherche femelots 13 Mar 2015 07:37 #39823
Cherche femelots 13 Mar 2015 09:09 #39824
C'est intelligent ça tiens !
Justement je n'ai pas trouve grand chose à part ce modèle qu'on retrouve chez tous : www.boatique.fr/accastillage/aiguillot--femelot-pour-safran/femelot-bague-carbone-d-8-mmm-largeur-38-mm-details-604.html
Mais je ne sais pas ça ne me parait pas top. Trop racing, trop cher, et peut être pas assez souple pour bien se plaquer contre les joues de la tete de safran..
Cherche femelots 13 Mar 2015 09:19 #39826
A y est, j'ai vexé Thibault. Bon ce sera une bière.
C'est encore Seasure qui propose une gamme la plus complête sur ces produits : www.sea-sure.co.uk/categories/transom/transom-fittings
Mais on est dans le même monde que ce que tu as vu chez Boatique. Je continue à chercher.
Cherche femelots 13 Mar 2015 10:42 #39827
Là, il y a du choix :
www.apsltd.com/c-107-pintlesgudgeonsrudderheads.aspx
En fait cela identifie les fabricants, et il faut ensuite fouiller sur leurs sites.
Et ce soir, je fouille dans mon garage.
Pas mal de choix également chez RWO : www.rwo-marine.com/products/product.php?subprod=Rudder+Hardware
Cherche femelots 13 Mar 2015 14:04 #39829
Que penses-tu de la référence Allen A4018-42 :
www.allenbrothers.co.uk/item_detail.asp?prod_id=89&id=585
Après, il faut trouver où acheter.
Par ici ? www.sailboats.co.uk/allen-rudder-gudgeon-width-42mm
Cherche femelots 13 Mar 2015 14:34 #39830
Si tu connait quelqu'un sachant souder au Tig tu peu modifier tes fémelots, en faisant souder un tube correctement dimensionné en lieu et place de tes pièces "carrées".
Cherche femelots 13 Mar 2015 19:01 #39838
Sinon, j'ai ça. Une affaire !!
Cherche femelots 13 Mar 2015 19:33 #39840
je les prend.
998.50 €
Cherche femelots 13 Mar 2015 21:09 #39841
...les vis comprises ?
Cherche femelots 13 Mar 2015 21:32 #39844
Thibault,j'ai une combine pour toi : tu récupères des vieux tubes en alu de tente de camping "vintage",tu les scies à la grandeur voulue et tu les colles dans tes axes existants et ensuite avec un foret,tu réalèses des nouveaux axes au diamètre souhaité.
J'ai fait çà sur mon safran fixe et çà tient depuis 2009(si çà t'interresse,je regarde s'il me reste pas un bout de tube)
Cherche femelots 13 Mar 2015 21:54 #39845
Peuchère, c'est pas couillon. Cela fera comme des paliers en mécanique. On doit pouvoir utiliser également du tuyau cuivre de plomberie.
Cherche femelots 13 Mar 2015 22:17 #39846
Du cuivre,il va s'oxyder avec le sel,ma combine ne bouge pas :cafe: tu colle ton tube avec de la colle spécial métaux bi-composant et c'est le top :specool:
Cherche femelots 13 Mar 2015 22:42 #39848
Alexandre écrit: Que penses-tu de la référence Allen A4018-42 :
Hé bé, tu as de la ressource ..
Commander des trucs anglais ? Pour un Vaurien ? C'est une blague ? Si oui, de mauvais goût..
C'est exactement ce qu'il me faut ! Je vais regarder pour commander ça. J'attends encore un peu si jamais quelqu'un trouve quelquechose dans ses vieilleries!
Les femelots que tu as retrouvé dans ta cave .. c'est exactement ceux que j'ai en ce moment, compare les deux photos ! Je vends donc les miens, en meilleur état, pour 399€ port compris. Paiement de préférence en franc suisse ou livre sterling.
Merci pour les astuces de bricolage, mais ça me paraît pas forcément plus simple ;)
Cherche femelots 14 Mar 2015 07:51 #39849
je vais regarder ce que j'ai,et t'apporte tout çà aux p'tits bouchons,tu feras ton marché ;) chez moi,c'est gratos :cafe:
J' ai trouvé çà : la plus longue,c'est le tube bricolé à la Nounours et les deux autres sont d'origines,tu remarqueras qu'il y a du jeux par rapport à des fémelots "made in Vaurien tradi" et que sur le mien avec la modif,il se cale bien sur des fémelots standards compèt :cafe:
Cherche femelots 15 Mar 2015 20:53 #39858
t'as d'beaux doigts tu sais..... :love:
Cherche femelots 15 Mar 2015 21:06 #39859
Super Yvon, on regarde ça à Quiberon ;)
Cherche femelots 16 Mar 2015 09:39 #39863
Azzurro Vaurien au nom Italien, fabriqué en France,équipé en voile italienne,au gréement Français,un accastillage Américain...et des fémelots Anglais !
Tous chez NED !
ned.bzh/
Cherche femelots 16 Mar 2015 10:38 #39866
alexandrejacquinot écrit: Azzurro Vaurien au nom Italien, fabriqué en France,équipé en voile italienne,au gréement Français,un accastillage Américain...et des fémelots Anglais !
Et on s'interroge toujours sur l'origine du barreur ...
Cherche femelots 16 Mar 2015 10:47 #39867
Fred écrit:
il est multiple car l'armateur est polyglotte !
