Pompe à Spi 03 Mar 2010 23:47 #6330
Joli travail du bois. On dirait un rouet.
Mais est-ce que ça compte comme une poulie ?
Pompe à Spi 04 Mar 2010 01:57 #6331
Et ça produit de l'éléctricité quand ça tourne ?
Pompe à Spi 04 Mar 2010 11:39 #6332
Je passerai rapidement sur les considération humoristiques (la moindre n'étant pas celle de Fred ... Hamster ? Damne !). Je suis pétrifié de douleur.
Alexandre & Sébastien :
C'est évidemment très astucieux : efficace et pas gênant.
La seule question que l'on puisse se poser est de savoir quel serait le comportement d'un jaugeur devant ce système.
Je sais, par expérience, que les tambours ont été prohibés, il y a de nombreuses années ( à Medemblik, en 81 !).
Le temps ayant passé, il serait intéressant de savoir si on ne pourrait pas faire passer ce dispositif pour une poulie double. Certes avec un seul axe !?...
Je vais noter ça, et poser la question au Cté Technique, cet été, en Slovaquie.
JJ
Pompe à Spi 04 Mar 2010 13:28 #6333
Vous êtes vraiment deux grands malades!
J'ADORE!!! :lol:
Re: Pompe à Spi 01 Mar 2011 21:17 #12715
Il suffisait de consulter les archives pour retrouver un sujet déjà partiellement débattu qui me tient à coeur ... la pompe à spi .
A vos avis ça vaut le coup ? pas forcément pour essayer de gagner des régates mais plutôt pour tenter de hisser le spi plus ou moins "en solo", une main sur la barre et l'autre qui actionne la poignée et hop !!! Reste après le problème du "tangonnage".
Le premier système décrit par Alexandre et Sébastien me semble le plus courant et le plus rationnel, même si cela nécessite pas mal d'essais et erreurs, :dizzy: je présume.
Re: Pompe à Spi 02 Mar 2011 10:44 #12724
  • Alexandre et Sebastien
  • Portrait de Alexandre et Sebastien Auteur du sujet
nicolas CORBIERE écrit:
il suffit d'installer un tangon automatique :lololol:
notre premier système était le plus efficace et le plus simple à réaliser, le seul problème est qu'il est plus difficile d'affaler car il faut retendre l'élastique.
maintenant nous avons le même système que les italiens et espagnols: un taquet renversé sous le banc.
:specool:
Re: Pompe à Spi 02 Mar 2011 18:06 #12728
Alexandre et Sebastien écrit:
Oui effectivement, il y a le problème de l'affalage du spi...mais c'est quoi la pompe à affaler, dont fait allusion Camaya, info ou intox !?
C'est quoi "le taquet renversé" et surtout, quelle fonction il assure...?
:silly:
Re: Pompe à Spi 02 Mar 2011 18:20 #12729
Il y a généralement plus à gagner sur la mise en place du tangon que sur le hissage du spi.
Pour ne pas avoir à aller à l'avant du tout, c'est même un double tangon automatique qu'il faut, mais là, c'est interdit !!
Re: Pompe à Spi 09 Mar 2011 13:56 #12768
Ajustez vos lunettes voire vos loupes !
Cet ingénieux skipper utilise 2 brosses à dents, :blink: apparemment pour améliorer le système de la pompe à spi !?
A poste sur le plat-bord tribord et babord, entre les cadènes de hauban et l'étambrai.
Si un spécialiste de l'accastillage peut apporter une précision SVP ...
Re: Pompe à Spi 09 Mar 2011 21:00 #12771
Salut !
Rien à voir avec la pompe à spi,
Au près l'équipier passe la drisse de spi (côté tétière de spi) sous la brosse à dent : ça évite que le spi sorte de son sac ou que la drisse se balade n'importe où le long du mat.
Quand tu sors le spi, la brosse à dent souple libère la drisse toute seule.
D'autres placent un petit crochet plastique sur la cadène de hauban. L'essentiel est que le crochet maintienne la drisse au près et la libère quandtu hisse le spi.
Re: Pompe à Spi 09 Mar 2011 21:16 #12774
[/quote]
Ok , je comprends mieux l'utilisation de ces petits crochets placés sur les platines !
Mon problème :dizzy: c'est que j'ai viré ces crochets à l'époque, les supports bois étant complètement pourris. Donc aurais-tu des photos un peu plus explicatives STP ?
Re: Pompe à Spi 09 Mar 2011 23:05 #12775
Euh, ces petits crochets sur les cadènes de hauban pour tenir la drisse de spi, en France je ne les ai vu que sur le bateau de FXD. Ils ne sont pas nécessaire du tout et c'est plutot une optimisation régate pour gagner 5 secondes à la bouée de près et éviter que la drisse s'emmele dans les BdF lors de la remontée au près.
Il y a de fortes chances que là tu parle des crochets + taquets qui servent pour l'écoute de spi, pour le bras de spi au vent (tangon). Ce sont les "pontets de largue" décrits ici :
www.asvaurien.fr/le-vaurien/trucs-et-machins/137-spi-truc.html
Sur mon roussineau, j'ai remplacé les pontets de largue par une excroissance de l'axe percé du hauban (dans le rond rouge de la photo) :
Le taquet derrière permet de tenir le bras de spi au vent.
Ca marche come sur tous les autres bateaux en fait
Si ça peut attendre un mois, tu viendras voir au Lavandou et on te montreras en direct-live
Re: Pompe à Spi 10 Mar 2011 08:10 #12776
Je t'envoie des photos au plus tôt !
Le montage d'origine était mode "régate optimisée", peut-être un tantinet obsolète actuellement, mais ce n'est pas le plus important pour moi. :boat1:
Re: Pompe à Spi 10 Mar 2011 21:55 #12781
Au fait, ce lien il est toujours dans le site actuel !?
Re: Pompe à Spi 10 Mar 2011 22:01 #12782
Ok, ok autant pour moi !
Mais il faut faire le distingo dans la rubrique spi & palan de spi !
