Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 07 Avr 2011 21:45 #13341
Ouais, raguage ou pas, je doute sur la solidité à l'usage !
Mais le post reste intéressant ...
Tom, tu aurais pas une photo du type de mylar à trouver ?
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 07 Avr 2011 22:12 #13344
en fait j'ai pas de photo de ce à quoi ça représente. En gros c'est du mylar à très fort grammage le prblème c'est en trouver chez north sails sur le port à vannes il y en a ou dans les grosses voileries
après collage sika blanc 291 (colle pu)
Mais bon c'est plus compliqué du fait de trouver du mylar.
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 00:38 #13348
j'voudrais pas dire de conneries,mais avec une chambre à air de bahut,avec une paire de baguettes inox vissées ce serait pas mieux ? tu mets du sika si tu veux...
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 15:32 #13359
c'est ce que j'ai sur mon Bihoré...et pas de pb de remontées d'eau.
par contre les "champions de la régate" ni trouvent peut étre pas leurs comptes !!!
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 18:30 #13364
C'est jamais top de faire des trous dans la coque.
Mettre des lèvres de dérive, c'est aussi pour améliorer l'écoulement, non ?
Alors si il faut mettre des plaques inox qui viennent en saillie, avec des têtes de vis qui font en plus des irrégularité, c'est peut être pas génial ?
Je n'ai jamais eu de lèvres de dérive et pourtant je n'avais eu d'eau qui remonte dans le puit de dérive ?
(Sauf à la SdG quand un pecheur nous a tiré à fond contre le courant pour rentrer au bercail à port navalo!)
Il y a des produits tout fait en vente pour pas cher du tout (6€) :
www.paris-voile.com/1363-levre-de-derive-mylar-50mm.html
www.paris-voile.com/1365-levre-de-derive-mylar-75mm.html
Il y a un guide pose chez Paris Voile : www.paris-voile.com/info/comment-poser-ses-levres-de-derive-en-mylar-toile/
Sinon un autre truc simple assez prisé : le scotch américain :
1- Positionner côte à côtesur une table deux bandes de scotch de la longueur du puit de dérive, face collante vers le dessus
2- attacher les deux bandes par une troisième bande qu'on place (face collante en bas) sur les 2 autres
3- coller le tout sous le bateau, les deux faces collantes qui dépassent de chacune des deux bandes de chaque côté du puit,
4- Faire une entaille au milieu pour laisser passer la dérive
Grâce à la 3eme bande, il n'y a pas de face collante visible. dans le puit
Simple, efficace, et pas cher. Prévoir le changement régulier des lèvres.
Pour répondre à ju76, je mettrais les lèvres de dérive tout à la fin, car eles s'usent et il faut pouvoir les changer.
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 19:11 #13367
"C'est jamais top de faire des trous dans la coque"sur mon bihoré,il y a les contre-moule de ces fameuses réglettes d'alu et les trous avec,d'ailleurs,j'ai tout rebouché car je prenais l'eau par là !
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 21:07 #13372
Ah c'est pour ça, on a enfin l'explication :old: !!!!
Re: ferrure d'etais et levres puit de derrive 08 Avr 2011 22:30 #13383
... pas mal le truc, mais tu prends le risque que cela se décolle, du moins en partie, au cours d'une régate. Style : le bout ou le vieux sac plastique dans la dérive ...
Et là tu perds tout le bénéfice escompté, non !
:angry:
