Re: Mat et voiles neufs 22 Jan 2012 12:42 #20513
Ensuite il faut scier chaque tête de bouchon et scier aussi le surplus de bois du fond tout autour et poncer , poncer etc...
Et puis on est contant car c' est chouette !
Re: Mat et voiles neufs 22 Jan 2012 13:10 #20514
Je vous donne une astuce pour positionner un panneau exactement à l'endroit que vous vouler et pour ne pas que ça glisse au collage .
Exemple avec les bordés et , ou le fond .
vous mettez en place votre panneux sur la carcasse exactement ou vous le désirez ,vous faites un serrage à blanc (pour le fond pour ammener la partie galbée ,prendre des sangles à cliquet sur le panneau largement débordant pour le moment )
ensuite s'introduire à l'intérieur et avec un crayon faire le contour de chaque pièce ,pour dessiner exactement l'endroit qui sera encollé .
puis pour les bordés au milieu du bateau donc environ 2 mètres de l'avant (ou de l'arrière)=
Planter un clou Ø2mm dans le serre de la partie supérieure bien centré et de même pour celui du bas puis couper la tête du clou à 20 mm du panneau et tout redémonter.
une fois le panneau démonté il faut agrandir d' 1/2 mm le trou ,ainsi au remontage (cest plus facile pour retrouver le trou ) le paneau reviendra exatement à la même place .
Pour le fond ;une pointe au tableau arrière centrée et une à la deuxième cloison centrée également .
On peut utiliser une variante lorsque l'on veut encoller le panneau et que l'on ne peut passer la main dans un caisson pour tracer les contours :
On encole la structure abondament on met le panneau en place ,re-système avec les deux clous , on appui bien partout sur le panneau avec les mains ,on redemonte et on repasse de la colle sur l'emprunte du panneau ainsi laisée ,pas de danger de dérapage au remontage grace au deux clous guides
Voila j'ai pris le temps d'expliquer ceci ,car, je reçois des messages demandant des explications
Bien sur tout ceci dans le but de tout monter sans pointes ni vis restant dans la structure .
sur la photo vous voyez ce clou guide
Re: Mat et voiles neufs 22 Jan 2012 14:21 #20516
j'adore ce post ;) c'est vraiment sympa....
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 12:51 #21456
Bon lhiver est passé ouf , les travaux vont pouvoir reprendre en attendant, j'ai fabriqué le bati à roulette qui recevra la coque après démoulage :
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 14:15 #21458
La quille est fabriquée à l'aide de 4 morceaux de bois;
1 pour le devant , 1 pour la partie arrière et 2 pour la partie centrale au droit du puit de dérive , le recouvrement se fait sur 30 cm ,ce qui permet un débit de bois plus juste et moins de copeaux à faire
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 14:16 #21459
les 2 autres morceaux sont les quilles d'échouage
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 14:20 #21460
Le collage de la quille ,essentiellement des vis qui seront retirées comme d'habitude ,les trous seront rebouchés avec des petits bouchons de bois ,mais aussi barres en flexion contrainte par sandows . Au niveau du puit ; tige fileté et sert joint et enfin sac de ciment !
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 14:31 #21462
Pour tout les amateurs de construction ,le bati est récupéré par MOUSSE 3491 qui a de la place pour le stocker , le bati sera concervé en l'état .Il est gracieusement mis à la disposition de celui ou celle !qui veut se lancer dans l'aventure de la construction . :D
Re: Mat et voiles neufs 17 Mar 2012 15:06 #21465
Très bon esprit ;)
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 13:47 #21499
la coque sur le bati est terminée ,la quille l'aileron un petit peu de ponçage et voila
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 13:53 #21500
Un coup de baguette magique et y a plus qu'a retourner !
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 13:56 #21501
le grand moment !
Il n'y a pas de baguette de bouchain côté extérieur de la coque ?
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 14:01 #21502
j'ai suivi les conseils de Thibault j'ai commandé le mât chez Proust sailing à la Rochelle et pour gagner un peu de temps le safran aussi .
les voiles sont en fabrication avec la commande groupée de l'association ça prend tournure .
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 14:02 #21503
Thibault ,oui mais, ça viendra après ,le dedans est tout creu et tout crado !!
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:18 #21504
bien joué!
Tu pourras me donner le prix d'achat de ton mat (et le degré de finition : s'il y a les drisses, etc.), ainsi que de ton jeu complet de voile ? Par MP si tu préfère.
Ceci pour vérifier et mettre à jour éventuellement le guide d'achat.
EDIT : et du safran aussi (relevable, fixe ? avec ou sans barre et stick ?)
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:39 #21505
Voila le bateau démoulé
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:40 #21506
Heureux qu'il soit sorti du bati ,mais ,c'est pas fini à commencer par le nettoyage!!
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:42 #21507
bon j'ai mis deux fois la même !
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:43 #21508
Thibault je t envoie ça de suite en MP
Re: Mat et voiles neufs 20 Mar 2012 18:58 #21511
ok, j'attends ça.
Ca s'annonce bien ce bateau ;)
Y a t-il bien des petites "ouvertures" en bas des varangues pour pouvoir vider l'eau vers l'arrière ?
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
