Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 08:13 #26636
Quelques nouvelles !
Il fait froid , le temps n'est pas propice aux collages ; bien qu'utilisant parfois un petit chauffage pulssé avec déflecteurs et calorifugeage pour chauffer partiellement l'endroit à coller.
Je profite donc ,pour me pencher sur l'accastillage ;
La, j'ai besoin de votre expérience :
Comme me l'a rappelé Thibault ,il vaut mieux une pentoire et une écoute de grand voile qui chemine sous la bôme ,cependant je voudrais faire un renvoi sur le plancher du bateau avec une poulie sur pivot.
1) quel diamètre pour l'écoute pour être confortable à la main ?
2) sur certaine vidéo du forum ,on entend un cliqueti lors de la manipulation de l'écoute de grand voile ,quel est ce système ,un bloqueur ? winch ?
Bref ,que me conseillez vous ,fruit ,de votre expérience ....
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 08:22 #26637
Pour le 2)
Ce sont des poulies winch.
Très agréable à utiliser lorsque le vent est un peu fort. Ca soulage pas mal.
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 12:29 #26639
1) 8 mm
L'écoute qui chemine sous la bôme redescend toujours sur une poulie sur pivot au fond du bateau
Attention, les tourelles(gros ensemble poulie + taquet) sont interdits.
As-tu pu prendre quelques cours de voile en club cet été ou cet automne ?
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 14:36 #26643
2) suite, je dois avoir, de mémoire, cette poulie.
www.ruedelamer.com/p7859-poulies-57-mm-carbo-ratchet-harken.html
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 14:42 #26645
celle-ci marche très bien en plus elle est automatique
poulie automatique
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 15:16 #26646
Thibault écrit: 1) 8 mm
Pour une fois, je vais une peu contredire Thibault. Du 8mm pour la GV, je trouve cela un peu fin. Perso, je préfère du 10mm. Le mieux est d'aller en magasin et de "sentir" la chose dans ses petites mains.. Euh je recommence, enfin bref de se rendre compte par soi même.
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 17:51 #26651
Ah, tu es passé au quillard ?
La plupart sont en 8, voire 7 mm pour certains. En Laser certains furieux passent même en 6 mm.
Le 10 mm c'est lourd, c'est cher, et ça se gorge d'encore plus d'eau.
D'ailleurs, sur les classements, il y a une corrélation directe entre le diamètre de l'écoute et la place ;)
Mat et voiles neufs 18 Déc 2012 18:01 #26653
Tu as raison Crapule. Je vais passer au Dynema tressé 4mm. :duel:
Mat et voiles neufs 19 Déc 2012 09:57 #26670
BON !
Merci pour ce retour d'expérience ,j'ai compri que la poulie pouvait être "automatique " mais pas munie de coinceur ,qu'en "compèt" c'est plutot du 8 mm pour l'écoute pour pas passer pour une tafiote bien que le 10 mm soit plus confortable .
Avec le peu d'expérience que j'ai ,une après midi avec du vent à tenir l'écoute à pleine main ,même avec des gants c'est du sport,donc, une poulie qui bloque un peu la tension ça doit pas être mal .
Je vois ça ,je vous tiens au courant.
Mat et voiles neufs 18 Jan 2013 13:03 #27023
Je fais pas de bruit sur le forum ,mais je ponce toutes les petites traces de colle ,ça parait pas, mais c'est du boulot !
Après avoir collecté les renseignements pour l'accastillage de grand voile ,j'ai encore quelques questions;
Pour le foc ,Thibault m'a donné l'emplacement sur le banc des filoires ,quel diamètre pour les écoutes de foc? des filoires ? et des taquets coinceur ?
Ensuite ,j'ai vu qu il éxiste des palans , pour étarqué le foc est-ce utile ou existe t il d'autre système .
Ensuite pour le hale bas ,existe t un équipement standard ?
Mat et voiles neufs 18 Jan 2013 17:59 #27029
Avant de te répondre, il faudrait savoir ce que tu souhaites au final.
Un équipement simple et dépouillé, privilégiant la facilité d'usage, bref compréhensible)
Quelque chose qui optimisera au maximum les différents réglages, un peu de complexité, et surtout qui servira pour une approche orientée régate (et encore !!)
Peux-tu également nous rappeler au passage le gréement que tu as choisi ?
Mat et voiles neufs 19 Jan 2013 10:24 #27034
Merci Alexendre de te pencher sur mon cas .
Dans l'immédiat ,je veux pour ce sujet quelque chose de simple et efficace , j'ai tout le dossier de Pablo Cabello .Je vois donc ce qu il faut pour la super régate .
pour L'écoute de foc quel est le standard en diamètre .
Pour le halebas ,je pourrai toujours par la suite passer à plus compliqué .
Par contre l'étarcage ,si un système permet de pas forcer comme un mulet ,c'est bien
Le bateau :en bois hihi !!
le mat/bôme AG-SPAR ALU et voile à corne que vous m'avez fait parvenir par le biais de l'asso .
Je vais équiper le pied de mat d'un rail de réglage ,qui me permetra de monter des poulies de renvoie au niveau du pied .
je rappel que j'ai renforcé la cadène d'étai par un système triangulé ,c'est du costaud ,le pied de mat sera également renforcé par un tirant a oeil + cable t,endeur et supprt titane sous les extrémités du banc .
par contre pas de barbeur pour le moment .
et pour le spy ce sera la prochaine raffale de questions ...
j'en profite pour vous demander si les photos reviendront sur le Forum .
J'ai promis à Thibault en fin de construction un dossier ,avec les photos de la construction par étape avec quelques commentaires .
et j'aimerai avoir tout l'accastillage de base .pour le photographier sur une planche avant montage .
sans chercher des montages extrèmes ou très exotiques .
Merci à tous
Mat et voiles neufs 19 Jan 2013 12:16 #27035
Alexandre
J'ai ton document intitulé "équipement de base du Vaurien" si tu penses que ça suffit ,c'est OK .
Mat et voiles neufs 19 Jan 2013 17:33 #27036
salut
pour le spi tu me demnderas, j'ai un mail complet avec les Pj qui vont bien (on me demande souvent). (tu m'enverras ton mail par MP)
ecoute de foc : diamètre 6 ou 7
hale-bas : je te conseille un halebas "cascade" avec 3 démultiplication x2 à la suite (donc au total x8). cest très simple et très efficace.
etarquage de foc : un simple palan x6 (un x2 suivi d"un x3) en bas de mat avec une poulie à sifflet sera simple et très bien. j'avais cela sur mon roussineau en bois. On ne risque pas de tirer trop fort avec cela.
sur mon x-nautica j'ai la même chose mais le palan est renvoyé vers le puit de dérive pour pouvoir étarquer avec un meilleur angle et avoir plus de force.
Mat et voiles neufs 19 Jan 2013 18:29 #27037
OK ! merci Thibault ,pour le SPI je suis preneur ,je vais commander tout l'accastillage d'un bloc si vous avez une adresse sous le pied pour du dériveur , peut être Paris voile ?
Mat et voiles neufs 20 Jan 2013 08:57 #27038
GEEBEE écrit: j'en profite pour vous demander si les photos reviendront sur le Forum .
Ouais.
Certaines images n'apparaissent plus, alors que si tu édites le message elles y sont.
Normalement pour les nouveaux messages tout fonctionne.
La nouvelle version du forum publiée cette semaine devrait corriger le problème, à ce qu'on m'a dit.
Thibault écrit: pour le spi tu me demnderas, j'ai un mail complet avec les Pj qui vont bien (on me demande souvent). (tu m'enverras ton mail par MP)
Thibault, balance le tout dans un fichier pdf que je mettrai dans trucs et machins, stp.
Mat et voiles neufs 20 Jan 2013 11:39 #27039
Merci Fred
c'est qu au fur et à mesure de la construction je mettais des commentaires à chaud avec les photos que je voudrais reprendre dans mon document complet ,bien souvant il y a des petits détails qui échappent après coup.
j'ai aussi des document de base sur les assemblages bois ,je ne sais si ça interresserait ,ce sont des bouquins sur la construction aéro bois ,je pourrai en ressortir l'essentiel ,en frenchy bien sur ,les dessins sont explicites .
pour l'histoire ,aéronautique ,c'est bien du nautique que l'on retrouve dedans et les avions légers bois ont toujours été fabriqués comme des bateaux pour le fuselage ,retournés et sur batit ,maintenant les fabrications bois quelle qu'elles soient répondent à des caractéristiques mécaniques identiques .
Mat et voiles neufs 20 Jan 2013 12:23 #27040
GEEBEE écrit: je mettais des commentaires à chaud avec les photos que je voudrais reprendre dans mon document complet ,bien souvant il y a des petits détails qui échappent après coup.
T'inquiètes c'est en tête de liste des problèmes à régler.
Je m'en occupe.
GEEBEE écrit: j'ai aussi des document de base sur les assemblages bois ,je ne sais si ça interresserait ,ce sont des bouquins sur la construction aéro bois ,je pourrai en ressortir l'essentiel ,en frenchy bien sur ,les dessins sont explicites .
Idem, fais un pdf ! Cela trouvera sa place sur le site.
Mat et voiles neufs 23 Jan 2013 09:13 #27066
GEEBEE écrit: Merci Fred
Voili voilou, c'est rectifié !
Merci d'insérer les photos avec une extension en minuscules (JPG -> jpg).
Mat et voiles neufs 23 Jan 2013 11:43 #27067
Félicitation le nouveau site est super ,avec beaucoup de photos ,très sympa
et tout est revenu génial !
