mise a l'eau seul avec remorque 15 Sep 2011 16:46 #17320
  • maëldy
bonjour, j' aimerais savoir, si vous n' avez pas de mouillage et que vois naviguez seul(e) :
comment faites-vous pour la mise a l' eau surtout lorce qu' il s' ajit de remonter la remorque et que je bateau (meme maintenu par un bout peut deriver vers des rochers
je vois ecplique je suis sur une calle en beton bien utilisée il y as des reochers a droite et a gauche (de plus les vagues poussent avec pas mal de force mon V a droite
j' ai un bout qui tien mon bateau par la proues je n' ai ni envie qu' il parte devant, il y as la calle, ni a droite ou a gauche, ni au large juste qu' il reste la comment faire (je sais ca ressemble un peu a une enigme !)
en plus je ne dois pas gener lers arivents (avec certains cata, c' est un peut juste) et ceux qui sortent
jusqu' a present c' est ma mere qui rengait et qui m' amenait la remorque de mise a l' eau au bon moment mais j' aimerais pouvoiur le fair seul
j' ai peut- etre une solution que, si elle se realise, je vous la presenterai mais si vous en avec une ca m' aiderai vraiment ^^ :lol:
Re: mise a l'eau seul avec remorque 15 Sep 2011 16:59 #17321
c'est sur que ça ne doit pas être pratique d'installer seul ton V. sur la mise à l'eau dans les conditions que tu dis !!! un grand merci à ta maman...
j'avoue que je navigue solo ,mais que je ne me suis jamais trouvé dans une telle accumulation de dificultés.. :( .. si la cale est trés fréquenté peut être y aurra il de bonnes âmes pour remplacer ta mére..
Re: mise a l'eau seul avec remorque 15 Sep 2011 17:07 #17322
Un petit tour par ce lien : nauticaerium.blogspot.com/search/label/mise%20%C3%A0%20l%27eau
Et sur ce blog, il y a plein de choses étonnantes !
Re: mise a l'eau seul avec remorque 15 Sep 2011 19:31 #17328
Change de cale!
Tu habites dans quel secteur?
Il y a certainement d'autres endroits plus faciles...
Je sors seul la plupart du temps et c'est parfois un peu difficile en fin de session quand il n'y a plus beaucoup de jus dans les batteries!
Je privilégie les cales "faciles", celles, bien orientées par rapport au vent et le top c'est quand il y a une petite plage à proximité pour pouvoir laisser le bateau quelques instants sur le sable le temps de récupérer la remorque...
Sur la photo de ton profil, je crois voir que tu n'a pas de chariot de mise à l'eau?
C'est un accessoire tellement pratique!
C'est peut-être même une remorque de 420 que tu as?
Ce serait bien que tu viennes avec tout ça à un de nos rassemblements, on pourrait jeter un coup d'oeil et éventuellement te conseiller.
Salut.
Re: mise a l'eau seul avec remorque 15 Sep 2011 20:30 #17331
et surtout n’oublies pas d'amener ta maman ;)
Re: mise a l'eau seul avec remorque 16 Sep 2011 13:08 #17346
  • maëldy
"Sur la photo de ton profil, je crois voir que tu n'a pas de chariot de mise à l'eau?
C'est un accessoire tellement pratique!" -si j' ai remorque route et remorque de mise a l' eau
"Tu habites dans quel secteur?
Il y a certainement d'autres endroits plus faciles..." - il y as une bonne soixantaines de bateaux a la calle donc il y en as qui y arrivent
"j'avoue que je navigue solo ,mais que je ne me suis jamais trouvé dans une telle accumulation de dificultés.. .. si la cale est trés fréquenté peut être y aurra il de bonnes âmes pour remplacer ta mére.." -oui il y en as ^^ (mais j' ose pas frocément demander
mais ce week-end (dimanche je vais essayer de fabrique ma "solution" je vouqs en reparlerai ^^
Re: mise a l'eau seul avec remorque 18 Sep 2011 16:35 #17356
  • maëldy
[img]http://www.asvaurien.fr./media/kunena/attachments/legacy/images/calle.jpg[/img]
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:17 #18203
  • maëldy
donc j'ai commencé a fabriquer un accesoire qui poura peut-etre me permetre de fairema mise a l' eau seul
je l' ai nommé la calle de V (ou calle deux V, je sais pas encore!)
donc il faut:
-4 plances de bois (palletes) :2 de 50cm de long et 2 de 40cm a peu pres
-un bout pas trop gros (de preference syntétique) de 2/3m
-un autre bout assé log et resistant
-un bout assé long qui acroche vautre vaurien par la proue (bout de remorquage)
-des élastiques (shandows)
-un vieu pneu ou de la grosse moquette
-des écrous (10)
-des boulons (10)
-des rondelles(10)
-et des vis en "crochet"(2)
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:21 #18204
  • maëldy
j' ai pris les deux bout de bois de 50cm et je les ai coupé les coins a une extremitée seulement, pour les deux
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:26 #18205
  • maëldy
au milieu de ces deux plances j' ai coupé de biais dans le bois, par deux reprises(a environ 5cm, mais cela depent de l'aipaisseur de l' autre planche) j' jusque ai milieu de la planche(en largeur)
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:29 #18206
  • maëldy
la coupe se fais de maniere que les deux planches puissent s' encastrer l' une dans l' autre en leurs milieux
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:33 #18207
  • maëldy
je m' occupe a présent des deux autres planches, je coupe les 2 coins du meme coté, cette fois.
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:34 #18208
  • maëldy
et voila!
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:36 #18209
  • maëldy
je re-prend les de planches de50 cm et je prépare 2 trous a 5 cm du bout et en largeur: au centre
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:38 #18210
  • maëldy
puis j' enfonce les deux "vis crochet", l' ouverture vers le bas(ils doivent etres bien serres (quasiment pas d'ouverture):
personelement j' ai sié les pointes des vis qui dépassait, ce qui n' est pas obligatoire
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:43 #18211
  • maëldy
le place l' extremitée non arrondie d' une plance de 50cm au milieu d' une de 40cm, perpendiculerement (d' équerere)
et je fais une croix legerement au dessu de la plance de 40cm,au milieu de celle de 50cm
je fais la meme chause sur le deuxiemme morceau de 50cm par rapors au 2emme bout de 40cm
(en fait j' attribiue une planche de 50cm avec sa planche de 40cm, ca mache par paire)
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:45 #18212
  • maëldy
puis j' équipe ma perceuse d' une meche a peut-pres aussi grosse que le mon bout:
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:49 #18213
  • maëldy
je perce sur la croix avec ma meche, dans les 2 planches de 50cm
et je coupe mon bout pour en avoire un morceau de 20-30cm
(je vous conseille de ne pas le nouer maintenant)
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:50 #18215
  • maëldy
ca comence a prende forme, non?
Re: mise a l'eau seul avec remorque 11 Oct 2011 16:57 #18217
  • maëldy
je place la plance de50cm sur selle de 40cm comme precedemment (au cente et perpendiculairement)
et je place5 croix: 2 en haut, 2 en bas et une au milieu
et je fais sur l' autre de 50cm avec l' autre de 40cm
(les coins coupes de la planche de 40cm sont orianté vers l' extremitée sans coins de celle de 50cm, tous orienté vers la meme direction)
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
