Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 20:04 #22484
salut yvon
pour la quille de houlelala, j' ai utilisé deux epaisseurs de planches de chene, j' en ai encore en stock, si tu en veux, tu passes, sinon en plus simple j' ai mis de côté il y a quelques années des chevrons sans noeuds,
et je peux te preter une petite raboteuse fixe,
les essences de bois, pour l"' etrave sur un besnard, c' est de l' acajou,
pour le collage la ppu c' est bien, l' epoxy c' est mieux
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 20:46 #22486
pour le contreplaqué à remettre au niveau de la quille , c' est niet, ton bateau va passer hors jauge et tu risques de te faire lourder de l' as vaurien :woot:
rebouche à l' epoxy, style joint congé,
pour les lattes de plancher, tu dois pouvoir les refaire en samba ou ayous, tu prends des planches rabotées, ça se trouve dans le grand magasin pas loin de chez toi,
tu peux aussi recoller et renforcer avec de l' epoxy les pieces de structure, sinon les chevrons dont je t' ai parlé plus haut pourront faire l' affaire
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 21:13 #22487
et vas y mollo avec le marteau et le burin
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 21:27 #22488
luc de courville écrit:
Ouais Luc à raison ...
vas-y mollo camarade !
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 22:03 #22489
Pléonasme mon cher Luc...
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 22:08 #22490
"te faire lourder de l' as vaurien " tu crois que pour çà on peut se faire virer de l'AS ? tu sais avec un président qui a régaté avec une bôme de 470 dans son jeune temps,je crains pas grand chose :whist: :kissing:
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 07 Mai 2012 23:02 #22491
Pour compléter ce que disait Luc, pour ragréer le dessous de ta coque type 'joint congé', si tu peux trouver des charges micro-sphères et de la résine epoxy, çà se ponce très bien.
E avec le reste de l'epoxy tu colles ta nouvelle quille.
Bon courage.
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 09:46 #22492
cependant je me sens obliger de faire cette bande de renfort,car même si je sors de la jauge cela aura le mérite de renforcer cet axe,ou alors comme me l'a conseillé Mousse par tél,remplacer complètement le fond :blink: mais là,je ne m'en sent pas les compétences et surtout la peur de tout foirer :ermm:
concernant la charge,j'ai mon fournisseur officiel qui m'apporte la poudre aux p'tits bouchons :silly:
je pars donc sur un renfort de l'axe par une feuille de 10 cm de large avec du cp de 5mm,avant j'aurais imbibé le fond avec de l'epoxy,je colle l'ensemble au joint congé ensuite je fabrique une quille en quatre pièces et je colle l'ensemble à la colle époxy chargée,si d'autres méthodes me faire signe.
Ensuite je dois déponter l'avant pour reprendre les structures,je dois bien évidement retirer les deux listons ?
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 10:05 #22494
Salut Yvon,
Ton renfort de 10 cm de large est hors jauge, mais il est surtout inutile !
En effet, selon la jauge (bas de la page 23/61 de la version traduite) la quille peut faire 95 mm de large ! . COmme tu as prévu de fabriquer une nouvelle quille, je serais toi, je fabriquerais donc une quille de 95 mm de large, et c'est la quille qui ferait renfort - c'est d'ailleurs sa raison d'être, à la quille.
Ci-dessous croquis vite-fait des dimensions min et max de la quille donnée par la jauge :
Tu as le droit de réduire la largeur de la quille en arrivant sur l'étrave.
A mon avis ce sera plus simple (moins d'étape), plus joli, cela évitera de remettre du CP, et sera plus rapide à réaliser (moins d'étape). Et puis tu pourras faire bonne figure au jeu de qui à la plus grosse (quille).
Bon travaux.
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 10:15 #22495
moi je dis Mossieu Thibault ;) bon ba ya plus ka,je pars sur cette solution,encore merci ;)
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 10:52 #22496
et évite de danser la mamba mamba :tamtam: dans ton boat , sinon ca va faire crocodile :tit:
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 11:01 #22497
avec un président qui a régaté avec une bôme de 470 dans son jeune temps :whist: :kissing:
Le Roux, vous êtes stupide !!!
Une bôme, ça se coupe. C'est pas comme certains tangons.
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 11:11 #22498
  • Portrait de Francois-T
Yvon, un détail de taille !
Pour rendre le plus intime possible le contact du bois et de la colle, condition essentielle pour obtenir un joint solide, la pression est nécessaire. Elle complète le phénomène d'adhérence spécifique, mais doit être exercée avec précaution pour permettre une pénétration suffisante de l'époxy et éviter de réduire à une épaisseur trop faible pouvant aller jusqu'à l'élimination presque totale de l'adhésif. Pour cette raison lors de toutes les opérations de collage bois/bois, on incorporera au mélange résine/durcisseur, de la microfibre de bois (ou autre). On obtient alors une colle auto-remplisseuse (gap-filling).
cnsl.naoonet.free.fr/dossiers/dossiers.php?id_dossier=23
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 08 Mai 2012 12:35 #22499
"ça se coupe"t'es cruel JJ :lololol:
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 18 Mai 2012 21:15 #22770
Aujourd'hui entre le passage de tondeuse chez Marie Thérèse (belle maman) et élagage des arbres, j'ai réussi à finir le plus gros et voici la méthode dirons nous pas trop académique,mais bon çà fonctionne :
a) décapant peinture pour bois passé au pinceau
b)attendre que la peinture flétrisse
c)passage au karcher
au premier abord,j'avais mal fait mon boulot au départ :blush:
une p'tite vidéo:
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 20 Mai 2012 19:35 #22797
yvon, si ça t ' intéresse j ai une etrave pour ton vaurien bois
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 20 Mai 2012 21:28 #22800
T'inquiètes Luc,j'ai noté toutes tes propositions,je t'appel bientôt....merci ;)
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 25 Mai 2012 15:21 #22888
Yes,j'ai reçu la barbouille pour " FRICOTIN ",ya pu ka finir de poncer,de reboucher et renforcer et au boulot pour Douarnenez....çà va faire court :ermm: j'entend déjà Mousse grogner au fond de son garage :whist: "six semaines pour repeindre un pov'vaurien" :lol:
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 25 Mai 2012 19:59 #22893
Faut te grouiller mon gars.
je ne sais pas si tu lis la presse mais la pression monte! :shocked:
VAURIEN: ILS SERONT DE LA FETE !
Voile Magasine annonce en page 30 de l'édition de juin 2012 le prochain festival international et les championnats du monde de Vaurien à Douarnenez .
venez nombreux !
Re: FRICOTIN OUT pour 2012 25 Mai 2012 21:05 #22897
je sais,je vais être short gasoil,mais si c'est pas fini et ben c'est que c'est pas fini,j'ai encore une planche à voile dans le garage :lololol:
