répa liston fibre 08 Mai 2012 13:44 #22500
Petit post pour montrer la répa du liston du faccenda
1ere étape , ouvrir la cassure a la rape a bois pour donner plus de surface d'accroche a la répa
2eme '' , dégraissage a l'acétone de la plaie
Fichier attaché :
Nom du fichier : rpa_liston...005b.jpg
Taille du ficher :35 ko
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 13:48 #22501
3eme étape , délimitation/protection de la zone de répa pour ne pas déborder inutilement
4eme '' , redressage/alignement du liston a l'aide de deux pinces et d'une plaque d'inox de 4mm d'épaisseur
Fichier attaché :
Nom du fichier : rpa_liston...07bb.jpg
Taille du ficher :52 ko
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 13:50 #22502
5eme étape , imprégnation de la fibre a l'époxy , pour préparer l'aplication du colmatage
la suite un peu plus tard apres séchage
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 14:55 #22503
6eme étape , une bande d'adhésif large qui servira a contenir la répa
7eme '' , le mélange , epoxy chargée
Fichier attaché :
Nom du fichier : suite_rpa_...002b.jpg
Taille du ficher :44 ko
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 14:57 #22504
8eme étape , le remplissage de la plaie
9eme '' , le refermage de la poche
et y'a plus qu'a laisser secher quelques temps ....
Fichier attaché :
Nom du fichier : suite_rpa_...004b.jpg
Taille du ficher :36 ko
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 17:57 #22507
et avec du ruban adhésif bleu çà fonctionne aussi :whist: excellent post technique de Mousse
Re: répa liston fibre 08 Mai 2012 18:39 #22511
Vivement la suite.
Là on pourrait croire que quelqu'un a mis un gros glabio sur ton liston!
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 11:12 #22534
:sick:
Bon la suite !
lendemain matin , démoulage de la répa
suivi d'un coup de rape a bois pour enlever le superflu
Fichier attaché :
Nom du fichier : suite_2__r...003b.jpg
Taille du ficher :55 ko
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 11:13 #22535
suivi d'un petit poncage a la cale pour avoir une 1ere idée du resultat
Fichier attaché :
Nom du fichier : suite_2__r...007b.jpg
Taille du ficher :47 ko
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 11:16 #22536
un dernier coup de rape pour mettre la répa en retrait du pourtour
et re prépa pour commencer le gel coat de finition
Fichier attaché :
Nom du fichier : suite_2__r...010b.jpg
Taille du ficher :45 ko
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 11:39 #22538
étape suivante , remplissage au gel coat
et refermage de la protection
Fichier attaché :
Nom du fichier : gel_coat_F...003b.jpg
Taille du ficher :38 ko
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 13:39 #22540
Bbon bah là je dirai pas à quoi çà ressemble...
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 19:45 #22542
suite et presque fin de la répa
séchage toute l'aprem a l'ombre ( 31° quand meme )poncage en douceur en commencent au papier a sec 600 , puis 1200 et demain 1600 , pas d'eau sur le papier , la poussiere colmate les creux et poncage de haut en bas , pas de droite a gauche , ça fait des angles sinon
demain petite retouche de surface au pinceau , petit coup de polish et l'histoire est terminée ...... :lol:
les ingrédients :
une rape a bois ,
un vieux pinceau pour l'époxy
20 gr de résine epoxy
du gel coat parafiné de finition
du talc pour la charge
une balance electronique
des pots propres
de l'acetone
du papier a poncer 600 / 1200 / 1600
une cale a poncer
du scotch large
du polish
des bieres :whist:
et un peu de temps
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 19:47 #22543
Et la Gérald ? ça ressemble a quoi ? :lololol:
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 20:05 #22546
Gérald écrit:
Encore une attaque au slip explosif déjouée, ouf ! :sick:
Re: répa liston fibre 09 Mai 2012 23:06 #22549
chavais bien kil fallait de la bière :trinque:
Re: répa liston fibre 10 Mai 2012 13:35 #22556
TERMINE !
Re: répa liston fibre 10 Mai 2012 16:25 #22558
Merci mousse de nous avoir fait suivre ces réparations étapes par étapes.
Malgré plusieurs assauts sur les lignes de départs et une tentative d'abordage (refus de tribord), mes listons ont toujours résistés, mais sait-on jamais.
Saurait-tu mettre en forme (succintement) les photos et les petits textes dans un document word, afin que fred ou JJ puisse l'intégrer dans les "trucs et machins du site" ?
Re: répa liston fibre 10 Mai 2012 19:09 #22559
Salut Tibault , oui ca doit pouvoir se faire , je vais juste aprofondir pour inserer des photos dans word
Voila , c'est fait et expédié a JJ
Re: répa liston fibre 11 Mai 2012 19:55 #22581
Voilà.
Mousse a rendu sa copie. Merci à lui.
Désormais le processus complet de réparation d'un liston sur bateau plastique est en ligne sur notre site :
asvaurien.fr/le-vaurien/trucs-et-machins/271-reparationliston.html
Qu'on se le dise !
