Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 17:43 #28821
  • Arbonou
  • Portrait de Arbonou Auteur du sujet
Nous avons ressue la visite de Pierre Alain (Merci encore!)et nous avons pratiquement fini de poncer !
Un ami nous à refait les cadénes ainsi que d'autres pièces en inox tous propres !
Nous avons encore le liston a refaire ainsi que le vernis, la peinture, checker le mat remettre a neuf le gréement !
Question: On à ressue gratuitement 2 litre de vernis bi-composant international! Problème apparament le bi c'est pas terrible après du mono mais on a poncer à nu.
On ma dit que ça pouvait le faire ! :dive:
Une réponse ? Voir une réponse de quelqu'un qui à déjà tenté l'expérience ?
Merci et bientôt de nouvelles photos !
Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 18:39 #28824
2 litres de vernis gratos ??? :sick:
veinard
Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 19:02 #28825
  • Arbonou
Offert par des amis à mes parents pour " un beau projet " qu'ils ont dis !
Mais pas compatible avec le vaurien puisqu’en plus c'est principalement du tek le bois .....
Donc je pense que l'on va tenter de retourner à Uship pour les échanger contre du "Tonkinois".
Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 19:06 #28826
Si tu vas sur le site www.yachtpaint.com/fra/diy/produits/default.aspx ,
tu trouveras tous les conseils d'application du vernis (ne pas oublier un primaire, c'est tout de même mieux surtout si le bois est à nu).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Arbonou
Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 19:59 #28831
c'est clair , une impré avec un bi compo , ça doit pas etre faisable
Rénovation Vaurien au Bono 56400 03 Avr 2013 21:38 #28838
Ce que je voulais dire, c'est que le bi n'est pas forcément adapté aux pièces qui travaillent, comme le mat ou le fond. par contre, vu votre ponçage, peut importe qu'il y ait eu du mono ou du bi avant.
Vérifiez quand même au près d'Eric....
Rénovation Vaurien au Bono 56400 04 Avr 2013 21:07 #28858
En fait si poncer à nu (bien soufflé et dégraisser à l'acétone)il faut faire un fond de vernis très dilué pour servir de primaire et après étaler toutes les couches par dessus.
Après le vernis PU se tend à jaunir dans le temps mais en contrepartie il est trés resistant donc pas la peine de changer de verni à mon sens.
Et puis de toute façon lire la fiches produits avant application
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 10:15 #28870
  • Arbonou
Concrètement il me faut combien de litre de vernis mono composant pour faire le vaurien ? ( sans coque )avec 4-5 couches ?
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 10:17 #28871
intérieur juste ? 3 maxi
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 13:01 #28872
www.yachtpaint.com/fra/diy/produits/vernis/perfection-plus-varnish.aspx
Voici ce que dit le vernis perfection de chez international. 2-5 couches 12m² par litre
donc oui la quantité de 5 litres de vernis semble correct si tu as d'autres pièces à revernir aussi
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 17:33 #28874
  • Arbonou
Bon parfait ! Uship nous à échanger notre bi contre 3 pot de schooner gold de chez international !
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 17:44 #28875
  • Arbonou
De plus je voulais savoir si le white spirit pouvez jouer le rôle de diluant plutôt que acheter absolument leur diluant international ?!
Merci encore pour vos réponses ! :specool:
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 19:01 #28878
oui , ça doit etre possible ,
par contre surtout travailles juste la quantité de vernis qu'il faut pour une couche ( un pot en verre tres propre ) et evites IMPERATIVEMENT le contac du White avec le vernis en stock dans le grand pot , sinon tu auras une belle couche de peau merdeuse a la surface
pas TREMPER LE PINCEAU NI LE BATONET QUI TE SERT A MELANGER pour prendre une lichée dans le grand pot , sinon galère ! ! !
referme bien le grand pot et colle le a l'envers
propreté et précaution indispensable
Rénovation Vaurien au Bono 56400 05 Avr 2013 19:05 #28879
Le schooner est un super vernis; il est très liquide et je l'utilise sans dilution sur le bois nu.
Il faut poncer légèrement toutes les deux couches. Pour le pinceau, ne pleurez pas la qualité, c'est infernal d'avoir un pinceau qui perd des poils.
Croisez bien et lissez dans le sens du bois.
Bon courage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thibault, Arbonou
Rénovation Vaurien au Bono 56400 06 Avr 2013 10:48 #28891
  • Arbonou
Eh bien parfait ! Je crois que l'on n'a plus qu'à attaquer !
Rénovation Vaurien au Bono 56400 06 Avr 2013 11:05 #28892
Et à tous nos amis du Morbihan qui sont en pleine séance de bricolage, n'hésitez surtout pas à nous faire une petite visite la semaine prochaine à Quiberon.
J'aimerais tant faire votre connaissance !!
Rénovation Vaurien au Bono 56400 06 Avr 2013 12:27 #28895
Je vais voir comment faire pour venir. toute fois si vous avez une pièce qui casse ou autre j'habite à Brec'h donc n'hésitez pas à m'appeler.
Et puis la maison est ouverte j'habite à coté du leclerc d'auray donc à la sortie de la voie express (ehh oui en bretagne pas d'autoroute) des routes à tracteurs seulement
Rénovation Vaurien au Bono 56400 06 Avr 2013 12:27 #28896
Rénovation Vaurien au Bono 56400 06 Avr 2013 12:54 #28898
tomtomkaer écrit: Je vais voir comment faire pour venir. toute fois si vous avez une pièce qui casse ou autre j'habite à Brec'h donc n'hésitez pas à m'appeler.
tu as un MP , :D
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tomtomkaer
Rénovation Vaurien au Bono 56400 07 Mai 2013 08:33 #29578
  • Arbonou
Et bien j'ai envie de vous dire que notre bateau est fini ! La mise à l'eau c'est faite samedi soir au bono et le bateau ne présentent aucun problémes nous avons fait un tour avec tous est niquel !
Donc parie tenu pour la semaine du golfe !
