Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 09:00 #43696
  • kerlouané
  • Portrait de kerlouané Auteur du sujet
kerlouané
coque de deriveur qui prend l'eau
J'ai un vieux dériveur (mousse) qui prend l'eau
Pour mémoire il s'agit d'une coque en contreplaqué qui rejoint une nervure centrale en bois plein
J'ai beau le mettre à l'eau ou le remplir d'eau pour voir d'où vient la fuite ,je ne vois rien sinon que cela suinte le long de la membrure
Je viens de refaire le puits de dérive mais le probléme reste entier
J'ai également essayé de mettre du mastic pour bateau mais sans éffet
Je suppose que lorsqu'il est en charge avec des équipiers à bord la pression de l'eau monte et la jonction entre le fond en contreplaqué et la nervure centrale bouge un peu et crée la fuite
J'ai donc pensé coller une bande plastique ou caoutchoutée sur les jonctions nervure et fond aux points A et B ' voir schéma sur post annexe
Qu' en pensez vous ?
Si vous pensez que cela peut etre une solution dites moi ou trouver cette bande et quel type de bande existe
NOTA je crois que l'on voit ce type de bande sur les hors bord pneumatiques gonflables
Merci
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 09:07 #43697
  • kerlouané
En complément de mon dernier message je joins ce schéma
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 13:54 #43698
Contacte en MP les moussistes (Edouard par exemple). Ils doivent connaître les petits problèmes caractéristiques à leur bateau.
Tu peux trouver Edouard moussiste ( :mf_prop: ) ici:
www.asvaurien.fr/forum/23-contacts-avec-dautres-qseries-historiquesq--mousse-ptit-gars-/25567-cartographie-active-des-mousses-cet-ete#41910
ou sur le site des mousses.
N'hésites pas à passer par la case présentation, ça nous fera toujours plaisir de savoir d' où tu viens, comment est ton bateau etc...
Sinon, plutôt qu'une bande comme tu veux mettre, je pencherais plutôt pour un grain d'orge à la jonction rempli par un joint congé époxy.
Bon courage.
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 16:31 #43699
Il faut d'abord vérifier que le contre plaqué est sain ,que les têtes de pointes ne sont pas complètement pourries, si ces deux points sont OK , tu peut poncer ta coque jusqu'au bois tu la laisse sécher puis une stratification à l'époxy je pense que cela doit résoudre ton problème.
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 16:54 #43700
Bonjour Kerlouané,
C'est moi qui t'ai suggéré de passer par ici.
Je rejoins l'avis de Tibleu.
En attendant d'autres idées...
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 18:23 #43701
  • kerlouané
Merci pour tous les conseils
Oui je suis d'accord avec vos suggestions
Par contre et avant d'entamer des travaux relativement lourds je prèférerais faire l'essai avec ma bande collée ce qui me validerai la zone et l'origine de la fuite
Complément d'info :Ce deriveur a toujours eu un problème d'étanchéité mais maintenant c'est environ 20 litres par demi heure ce qui rend les changements de bord délicats
Pour Franck 404
OK mais je ne vois pas ou est la case présentation
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 19:19 #43703
Pour un test un scotch grey tape fera l'affaire et ce sera facile à décoller.
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 19:29 #43704
Bonjour Kerlouané (c'est ton prénon ? )
Ton problème vient d'un point faible du Mousse, l'étanchéité au niveau de la jonction des deux panneaux de fond et qui est masqué par la bande d'usure
Il faudrait que tu dépose la bande d'usure et que tu fasse l'étanchéité avec un généreux ruban de Sika .
J'avais fait sur le mien et complété par une bande de strat mais le Sika seul doit fair l'affaire
Tu n'es pas obligé d'enlever la fond en totalité mais juste de dépointer au milieu et de soulkever un peu, juste pour passer l'embout de la cartouche de SIka et ensuite tu revisses en inox de préférence . Ce sera mieux que de naviguer avec les pointes de 40ans
Et, ton idée de bande plastique, laisse la aux Zodiac ou autres.... tu as un Mousse en bois, soigne le !
la présentation c'est la
asvaurien.fr/forum/25-caracteristiques-de-votre-bateau
et le forum des Mousses avec pleins de copains du tien c'est la
forum-deriveurmousse.superforum.fr/
Va les voir
Mes Mousses sont le 3491 et le 2981 tous deux au sec au sous sol
Fuites d'eau sur mousse 04 Nov 2015 19:29 #43705
Mes Mousses sont le 3491 et le 2981 tous deux au sec au sous sol .... entre autres
:trinque:
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 08:52 #43717
Joli Patrice.
Fireball c'est ça?
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 10:57 #43722
franck404 écrit: Joli Patrice.
Fireball c'est ça?
Non non Franck, c'est un Sailskiff , une copie en bois/CP Anglaise du Sunfish US.ien qui lui est en fibre .
Bref une fantaisie exentriquo Angloie, qui comme chacun le sait, sont assez fortiche la dessus
:cafe:
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 16:21 #43730
  • kerlouané
Le mien de mousse est le N9 148 !!!!!!!
N° gravé sur la membrure centrale
De plus et pour essayer de régler le problème ,j'ai doublé les pointes entre le fond et la membrure et j'ai collé des petits tasseaux à l'intérieur entre la membrure et le fond cela sur la moitié de la longueur .Tout ceci n'a eu aucun éffet
C'est pourquoi en ayant fait cela je veux éliminer l'hypothèse de l'origine de la fuite si celle ci vient bien de la jonction membrure /fond en collant une bande étanche sur cette zone
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 17:26 #43731
est ce que le problème ne viendrait pas de l'étrave ?
J'ai eu ce souci
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 17:38 #43732
  • kerlouané
Au niveau de l'étrave j'ai bouché les espaces avec du mastic marine et quand on embarque je ne vois rien arriver par l'avant !!!
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 18:37 #43733
est ce que l'eau n'entre pas par les bouchains et passe ensuite par le bas des caisson ? pour finir dans le fond au milieu du bateau ?
est ce que par les trappes tu ne vois pas d'eau dans les caissons ?
Fuites d'eau sur mousse 05 Nov 2015 22:12 #43737
Patrice écrit:
Fireball c'est ça?
:cafe:
Je me souviens maintenant que tu m'en avais parlé mais j'avais totalement oublié le nom
Fuites d'eau sur mousse 06 Nov 2015 14:37 #43744
  • kerlouané
qui peut me dire de quand date mon mousse dont le N° est 148
Ce bateau m'a été donné par mon frère qui l'avait acheté d'occasion il y a déjà bien longtemps
Fuites d'eau sur mousse 06 Nov 2015 18:11 #43749
il doit être de 1964 , mais va faire un tour la bas
forum-deriveurmousse.superforum.fr/t8-une-trentaine-de-mousse-identifies
Fuites d'eau sur mousse 06 Nov 2015 20:37 #43752
Et n'hésites pas à passer là non plus:
www.asvaurien.fr/forum/25-caracteristiques-de-votre-bateau
Ouvre un nouveau sujet , charge ton appareil photo et hop!
Fuites d'eau sur mousse 23 Déc 2015 23:36 #44424
  • Edouard
  • Portrait de Edouard
  • Remerciements reçus 68
j'arrive un peu tard, mais je vais commenter quand même.
quand un Mousse a des problèmes, c'est plus fort que moi, il faut que j'essaie de donner un coup de main!
Bon, d'après ce que j'ai compris, et si la fuite provient bien de la liaison membrure centrale/ panneaux de fond, je déconseille tout ce qui est "mou", à savoir, mastics SIKA, bandes caoutchouc, etc..;
Ce que je ferais, et qui n'engage que moi:
décapage à blanc du contreplaqué sur une zone d'environ 50mm de part et d'autre de la membrure centrale. Puis nettoyage et curage des clous. traitement au phosphatant des clous restants ( destructeur de rouille de marque JULIEN par exemple), protection scotch de la zone à traiter et appliquer de la résine epoxy diluée pour bien imprégner le Cp. quand c'est sec, remplir les trous de clou avec de la résine epoxy légèrement chargée.
Ensuite: poncer, poncer, poncer et retoucher la peinture de coque;
retourner le bateau. poncer à blanc le fond de coque côté intérieur sur 50mm de part et d'autre de la membrure. faire la même imprégantion à la résine diluée, puis à la résine epoxy chargée, réaliser un joint congé d'une bonne section (8mm mini) entre la membrure et les bordés de fond,tout le long de la membrure centrale.
Avec ça ton MOUSSE ce sera du béton!
Bon courage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kerlouané
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
