Mieux que le ponçage 28 Nov 2017 20:24 #51813
J'en ai déjà parlé plusieurs fois.
Je pense que beaucoup méconnaissent cet outil formidable qu'est le racloir.
Plus efficace que le ponçage.
Plus facile de maîtriser l'épaisseur que l'on retire.
Permet d'aller dans les coins.
Pas de bruit
Pas de poussières
On peut faire toutes formes de racloirs (par exemple des étroits pour passer entre les lattes ou des convexes de tous diamètres)
Pas de papier qui s'encrasse comme c'est le cas avec certaines peintures
Coûte peu cher
Par contre, celà nécessite d'apprendre à l'affiler (l'utilisation s'apprend très vite)
Je vous recommande d'en avoir plusieurs pour les utiliser à suivre et les raffuter ensemble.
Voici l'explication:
J'ai beau être équipé pour poncer, pour certaines utilisations je préfère le racloir
J'ai décapé mon vaurien intérieur et exterieur uniquement au racloir,
A utiliser dans le sens du fil, et par contre un tout petit coup de papier fin à la main quand même avant de peindre ou de vernir:
J' attends vos retours à l'usage
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 11:40 #51816
Ça tombe bien que tu nous parle du racloir,je doit refaire le dessous de mon V.
Cependant,après une visite au magasin de bricolage,point d'affiloir ni de racloir.
Faut t'il que je fasse une visite chez un revendeur pour pro?
Peut tu me donner une fourchette de prix?
Ça presse pas,pas avant le printemps.
Pour des vernis simple et un peu ancien ça doit être redoutable.
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 15:39 #51817
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 17:34 #51819
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 18:14 #51821
Salut Martial
[ok bien reçu thibault] et hop un coup de racloir bien placé sur mon texte, et c'est parti vers le bon sujet,
C ce qu'on appelle le "raclé-collé" de chez vauriensoft bien sûr!
lmo
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 21:47 #51823
Lmo, peux tu copier ta réponse dans le sujet de Martial ? Si tu repond a un sujet dans un autre sujet, il est difficile de suivre.
Ici ce sujet est dédié aux racloirs a bois,
Merci ;)
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 21:54 #51824
Merci Luc ,merci Patrice ,nan Google n'est pas mon ami,juste un fournisseur ,et encore.
Bon ,Martial ,tu as maintenant plusieurs avis sur ta question,que va tu faire ?
Pour le mat en bois,pense à bien le suspendre par plusieurs points,pour éviter qu'il ne cintre par son propre poids.
Mieux que le ponçage 29 Nov 2017 22:46 #51825
philippe écrit: Ça tombe bien que tu nous parle du racloir,je doit refaire le dessous de mon V.
Si tu connais un affuteur ou une scierie (ça ne doit pas manquer dans ton coin), tu leur demande un bout de lame de scie à ruban cassée type scie à grume (gros modèle de lame). Épaisseur environs 1mm et largeur sans les dents au moins 5 ou 6 cm. Avec une meuleuse et une lime, tu auras des racloirs gratuits. Sinon effectivement, ça se vend.
Je pense qu'en cherchant tu verra que tu peux faire un affiloir avec différents outils comme un tiers point ou une lime meulés ou un tournevis de section carrée en utilisant l'arrête de l'un de ces outils.
en cherchant un peu , tu dois trouver des infos
Mieux que le ponçage 30 Nov 2017 11:47 #51827
Oui ,je pense que je vais prendre la direction "système débrouille" comme souvent.
Merci Franck pour l'idée de la scie à ruban,et en cherchant un peu je pense que je vais trouver la technique.pour l'instant c'est la lime à care qui est de sortie,et oui la neige est arrivée,donc le V va attendre le printemps.
J'ai tout l'hiver pour trouver un racloir.
Mieux que le ponçage 30 Nov 2017 20:43 #51829
non non, ce n'est pas compliqué de trouver un racloir, moyennant de lâcher tout de même 20 à 40 euro, pour ne pas avoir recours au système D de scie à ruban ou de je ne sais quelle technique de récup...
J'avais utilisé un grattoir bahko, marque suédoise, acheté chez "well done*" (*pour ne pas leur faire de pub.) suite à un conseil sur ce forum.
Ensuite, je l'ai filé à une copine, qui ne me l'a pas encore rendu (en espérant qu'elle s'occupe de son V qui a bien besoin de se faire gratter l'intérieur de la coque)...
je suis retourné chez le magasin truc muche, un an après, mais plus de bahko, ni de lame de rechange, alors j'ai acheté un racloir Dexter je crois, je l'ai utilisé pour décaper une porte peinte à la peinture au plomb avec succès (encore un avantage sur le ponçage : pas de risque de respirer la poussière de plomb!!!).
Donc aucun mystère sur cet outil, tout de même disponible dans le commerce, au rayon peinture par exemple.
Il suffit en fait d'avoir un outil au bon tranchant, et de savoir l'appliquer pour écorcher la couche de vernis sans abîmer le bois, en travaillant dans le fil comme le dit Frank404, et en faisant attention que la lame soit appliquée uniformément sur la forme à racler, et à ne pas appuyer excessivement sur les extrémités de la lame ce qui risque de faire une rayure quasi-impossible à rattraper ensuite. Il faut y aller tranquille et rester concentré sur chacun de ses gestes, à la force à appliquer, ainsi qu'à la trajectoire de l'outil surtout lorsque la surface est incurvée/bombée ou à proximité d'arêtes/d'angles. C'est à la portée de quiconque un tant soit peu soigneux et ayant un peu d'huile de coude à revendre. Avant de découvrir la magie du racloir, j'avais essayé avec un outil barbare prêté par mon voisin compagnon charpentier (une sorte de lame de rabot plus ou moins bien affûtée, çà marchait presque, mais ... pas facile à manipuler du fait de l'absence de manche/poignée).
Mieux que le ponçage 30 Nov 2017 22:23 #51830
J'ai déjà vu cet outil mais jamais utilisé.
N' importe quel outil tranchant bien affûté peut être utilisé comme un racloir, mais s'il n'est pas affilé (cf vidéo) ce ne sera pas à proprement parlé un racloir....donc pas aussi efficace.
Regarde sur la vidéo: les jolis copeaux fins qui se déroulent.
Mieux que le ponçage 01 Déc 2017 12:00 #51832
Ca marche aussi avec des tickets à gratter ?
:sick:
Mieux que le ponçage 01 Déc 2017 12:35 #51833
Patrice écrit: Ca marche aussi avec des tickets à gratter ?
:sick:
Patrice !... Tu n'as pas honte !?
Mieux que le ponçage 30 Aoû 2020 09:10 #57480
Quand on prépare un racloir, il faut être un peu sérieux à chaque étape.
Au début, c'est un peu aléatoire, des fois ça racle parfaitement, des fois c'est bof: pas la peine d'insister, on recommence. Pas la peine de s'acharner quand ça coupe pas.
Au final, le temps passer à préparer les racloirs est largement compensé à l'usage.
Et, en prime vous aurez la satisfaction d'avoir acquis un savoir faire.
Mieux que le ponçage 30 Aoû 2020 20:53 #57490
eh oui franck! pas la peine de s'acharner quand ça coupe pas. on peut aussi changer de lame, l'affûter demande un savoir..fer, ...trouver le bon angle, comme en navigation... :drink2:
au fait comment va ton pouce ...raboté ???
Mieux que le ponçage 30 Aoû 2020 22:29 #57494
Mieux que mon mât....cassé!
Mieux que le ponçage 02 Sep 2020 13:39 #57523
Ah...:shocked: :sick: mat cassé, sitôt réparé alors ?
sinon, tiens nous au courant !
Mieux que le ponçage 02 Sep 2020 21:44 #57528
Il ne sera pas réparé pour le 11. On va dire que c'est hors planing
Mieux que le ponçage 03 Sep 2020 06:37 #57529
Mais Franck, tu cherches un mat en bois ?
Mieux que le ponçage 03 Sep 2020 08:24 #57530
J'en ai un qu'il faut que j'accastille, mais ma confiance dans les sertissages "anciens" est un peu entamée. Comme mon emploi du temps est déjà rempli d'ici le 11, je suis partagé entre me proposer en équipier et compter sur un moment ce we pour résoudre ce détail ...
Recoller celui qui est cassé sera pour plus tard
Temps de génération de la page : 0.167 secondes
