Entretien Courant 17 Jui 2020 09:17 #56876
Pour poncer il faut utiliser des pattes de chat !
Entretien Courant 24 Mai 2022 10:25 #59861
Salut à tous
je voulais juste partager un post sur l'entretien du V bois.
en sortie du dernier hivernage, je me suis dit qu'il était plus que temps que je m'occupe de préserver le vernis de mon V.
un souris avait même commencé à faire son nid, et causer quelque ravages dans les flottas et les bouts...
je n'ai pas revernis mon vaurien depuis sa rénovation et le vernis tonkinois (4 couches) a donc tenu 7 ans, moyennant quelques retouches ces dernières années.
j'ai donc égrené toutes les surfaces et remis quelques couches, en commençant par une couche diluée qui a permis d'imbiber en profondeur certaines parties usées ou le bois brut était apparent.
rajouté 3 couches sur les plats bords et deux sur les fonds.
Autre problème, du au vieillissement : le cp a tendance à se délaminer et faire des plis sur les plats bords aux endroits ou on s'assoie.
solution: couper le plis finement au cutter dans le sens des fibres d'acajou.
soulever la couche supérieur du cp avec des allumettes biseautées
injecter de la superglue rapidement, laquelle se répand par absoption dans la partie soulevée,
enlever rapidement les allumette en pressant fortement au doigt
10 secondes après décoller son doigt et frotter énergiquement au chiffon.
poncer, puis revenir
résultat : une réparation du vieux CP invisible, avec suppression des plis (zones décollées)
