Construction Amateur à Lyon 05 Avr 2024 16:31 #61987
  • pascal
  • Portrait de pascal
  • Remerciements reçus 26
Spécial Thibault :accordeon:
A regarder en fin de présentation..
Bizzzzz
Construction Amateur à Lyon 05 Avr 2024 16:32 #61988
  • pascal
Construction Amateur à Lyon 07 Avr 2024 21:05 #61994
  • LudoWadin
  • Portrait de LudoWadin Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 10
Pour les barres de flèche je suis à 42 cm de longueur et 83.5 cm entre les deux extrémités.
Avec vos conseils je ne suis pas loin, j'ai commencé par mettre les haubans avec l'aide de quelqu'un.
J'ai rallongé l'étais qui maintenant est trop court. Puis J’ai démultiplié avec deux poulies en haut et enfin j'ai étarqué et je tombe à 603 cm.
Pour pouvoir étarquer correctement je me suis lancé dans la préparation du système en pied de mat. Mais je ne comprends pas comment réaliser le montage sans ensuite galérer pour accrocher le foc au moment de gréer le bateau. Donc démâtage pour ne laisser qu’une poulie et ensuite réaliser la démultiplication en pied de mat, et là sur le deuxième système de poulie se pose la même question qu’avec le système à deux poulies en haut du mat : comment avoir suffisamment de longueur pour ne pas galérer pour accrocher le foc. Si vous avez des conseil je suis preneur.
A suivre...
Construction Amateur à Lyon 07 Avr 2024 22:55 #61995
Top ça avance
Je ne suis pas sûr de comprendre en quoi tu galères.
Tu peux lire ici pour le palan de drisse de foc :
www.asvaurien.fr/index.php/forum/18-astuces-dequipement/26653-palan-de-foc
Désolé, pas de photo.
Il faut un palan avec beaucoup de débattement pour pouvoir accrocher le foc facilement.
Pour faciliter un peu si tu galère parce que le palan est un peu court, deux idées :
1/ tendre plus l'etai (souquer plus sur le bout que tu as dû installer pour rallonger l'etai)
2/ sinon, il faut que quelqu'un, au moment où tu grée ton foc, prenne l'etai à deux mains pour tirer dessus perpendiculairement au câble. Ça fait le même effet que souquer l'etai.
Il faudrait que tu prennes contact avec Jean François de Lyon, pour voir tout ça (et le reste à venir) de visu sur son bateau. Tu gagnerais pas mal de temps.
Pascal, je pourrais me laisser tenter !
Construction Amateur à Lyon 08 Avr 2024 09:20 #61997
Tu as bien le contact de Jean-François ? un petit coup de main et expliq. et ça règlera ce problème
Car oui , la longueur disponible sur le palan peut ne pas être suffisante pour aller relier drisse et palan . Donc les trucs 1 et 2 de Thibault sont la bonne façon de faire
Construction Amateur à Lyon 11 Avr 2024 10:04 #62016
MP pour Pascal: je serais intéressé par l'une de tes poulies, tu peux me contacter via mon profil, une adresse email y figure, merci
Construction Amateur à Lyon 11 Avr 2024 11:56 #62017
Les adresses mails renseignées dans les profils ne sont visible que par LE profil même ou les administrateurs du site .
C'est une mesure de confidentialité qui vous permet de ne pas vous faire péchô par un robot à spams et de venir vous plaindre par la suite...
non mais...
Construction Amateur à Lyon 29 Avr 2024 08:09 #62053
  • LudoWadin
Oui j ai bien son adresse..
Merci encore pour vos conseils. J ai résolu mon problème d etarquage et je tombe sur 606 cm.
Je poste rapidement des photos.
