restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 08 Déc 2024 16:06 #62747
5mm est l'épaisseur d'origine des coques en contreplaqué classiques, tu peux utiliser du CP extérieur c'est le même collage mais avec moins de plis donc plus souple à mettre en œuvre.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: vaurien CC
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 08 Déc 2024 17:03 #62748
Et en plus si tu as une chutte tu peux faire un heureux
ici
1102jluc écrit: Oyé oyé , je suis à la recherche d'un bout de contreplaqué marine 50x50 cm en 5mm d'épaisseur si vous avez cela dans vos fond de tiroir , je suis preneur , je règle biensur
la plaque ainsi que son envoie .
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 08 Déc 2024 21:40 #62749
  • Stef.N
  • Portrait de Stef.N
  • Remerciements reçus 27
TIBLEU, une construction pro traditionnelle sur mannequin , c'est du CP marine de 6 mm. ( voir " la bonne conduite du Vaurien page 40 " )
Le CTBX de 5 mm c'est pour la construction amateur avec en plus du rowing de 270 Gr / M 2 et 5 kl de PPU pour l'extérieur de la coque .
( voir Des voiliers pour tous par la construction amateur par JJ Herbulot Editions de la mer )
Stef.N
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 09 Déc 2024 09:25 #62751
  • vaurien CC
  • Portrait de vaurien CC Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 7
Je viens de faire des recherches, je n'y comprends plus rien au CP.
A priori le cp "nautique ou extérieur" de Leroy merlin ce n'est pas du CP marine ?
Ce que je recherche c'est du solide et qui soit de couleurs claire une fois vernis.
Vos avis pour un fournisseur en Bretagne ?
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 09 Déc 2024 09:58 #62752
Pour ce qui est du CP , Cyrille nous explique tout ça et bien .
page 3
asvaurien.fr/documents_asvaurien/pdf/Construction-Vaurien_Bois_Cyrille.pdf
et éventuellement les résistances
Stéphane ,
Stef.N écrit: TIBLEU, une construction pro traditionnelle sur mannequin , c'est du CP marine de 6 mm. ( voir " la bonne conduite du Vaurien page 40 " )
Stef.N
le truc du rovving n'est plus conseillé , c'est quelque chose qui à bousillé quelques coques . Vaut mieux un bon CP ;
Anthony le tout est une histoire de budget,
le ctbx te demandera aussi plus de soin pour ton bateau
le marine (du vrai) c'est le top mais plus couteux en 5mm car tu devras l'acheter sans doute plus loin et en livraison avec transporteur
C'est toujours une histoire de compromis....
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 09 Déc 2024 10:10 #62753
C'est une question de qualité du bois :
Le CP style Leroy Merlinet autre magasins de bricolage, tu n'es pas sur d'avoir un CP de qualité:
C'est à dire de ne pas avoir de "cage " à l'intérieur, les cages sont des endroits vide ou la couche de CP n'est pas continue. Ensuite un bon CP a les couches de bois égales et collées à 90° et toujours impaires le sens du bois est donné par la couche visible à l'extérieur, suivant l'endroit que tu veux réparer du 5 mm peut suffire. Si tu es en Bretagne ou près des cotes, il y a forcément pas loin un charpentier marine qui doit pouvoir te dépanner. Si tu veux en savoir plus regarde le site du fabricant de CP nautique et aéronautique ex ETS CHARLES racheté par le groupe RATHEAU.
www.groupe-ratheau.com/categorie-produit/bois-dinspiration/bois-et-contreplaques-marine
Tu peux leur commandé un panneau si tu as beaucoup à faire.
Prend ton temps l'hiver ne fait que commencer ...
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 09 Déc 2024 10:30 #62755
Pour répondre à ta demande, tu m'avais demandé un dessin pour les "scarfs" ou autrement appelé "enture", j'ai trouvé sur le web un document qui est plus complet. Il s'agit de réparation aéronautique mais c'est tout ausi valable pour le vaurien qui est du même type de construction, c'est à dire une structure avec des montants en bois et un recouvrement de contre plaqué, dans le document un chapitre est consacré aux entures (scarfs). Ils donnent la dimension des sifflets soit 10 fois l'épaisseur pour le CP et 15 à 20 fois l'épaisseur pour les montants.
dedale-planeurs-anciens.fr/Documents/Entretien/Reparation_bois_et_toile.pdf
Espérant que ça t'aide, bonne lecture !
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 19 Déc 2024 18:34 #62782
  • vaurien CC
Bonsoir à tous,
En pièce jointe mon pdf avec l'avancée des travaux !
J'en fait un peu tous les jours, surtout du ponçage et un peu d'époxy et de vernis, grâce à la douceur de la météo et un chauffage bain d'huile d'appoint.
Je n'ai toujours pas choisi mon CP...:(
ibb.co/LzSs1rv
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GEEBEE, lmo
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 10 Jan 2025 08:46 #62823
  • vaurien CC
Voila la suite des travaux !
J'ai opté pour un cp nautique merlin Leroy à 70 euros la plaque (250/122) en 5 mm.
J'ai fait mon premier scarf de 6 cm (je me suis trompé) de large commencé à la lime (très motivé) et fini à la ponceuse à bande...
J'ai suivi la technique de Cyrille avec la pointe à l'avant et à l'arrière, très pratique !
J'ai raboté au rabot électrique les deux cm de marge que j'avais mis.
Des que j'ai une fenêtre météo et en trichant avec mon radiateur bain d'huile je colle la bordée.
J'aimerais savoir comment rayer le bois avant collage ?
C'est pour une meilleure accroche ?
Scarf ibb.co/VmDMRy5
Scarf fini ibb.co/BqKnz4J
Pointe fixation bordée av ibb.co/jfgB4hS
Pointe fixation bordée ar ibb.co/mGp4Mdd
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 10 Jan 2025 08:46 #62824
  • vaurien CC
Et la suite
Bordée ibb.co/BG1LTNd
Bordée ibb.co/FVNJh5j
Bordée rabotée ibb.co/44ds128
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 10 Jan 2025 17:15 #62827
Super !
Je ne suis pas expert en scarf, mais ils m'ont l'air très bien ?! Les scarfs que j'ai vu faire, c'était juste poncé au grain 80 avant collage epoxy chargé.
Et maintenant, les fonds ? A moins qu'ils soient en bon état, ce que ton ponçage laisse penser.
Bons travaux en tout cas ! Un Vaurien qui sera tout neuf.
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 10 Jan 2025 20:51 #62828
  • vaurien CC
Merci Thibault !
Les fonds sont poncés et passé à l'époxy.
J'avais vu quelque part qu'il fallait rayer les partie à encoller avant de coller les bordées.
Tu as des infos la dessus ?
Ou faut il simplement coller avec de l'époxy chargée .
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 10 Jan 2025 22:31 #62829
Je pense que tu as lu ça dans le dossier de Cyrille
page 17
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 12 Jan 2025 16:23 #62832
Bon boulot que tu fais la, pour faire un scarf ce que j'appelle aussi une enture le plus facile est de poser le bord de ton contre plaqué ;
celui ou tu veux réaliser un scarf sur le bord d'une planche agglomérée, en retrait de 3 à 4 mm tu tiens ta plaque de CP en place
avec des serre-joints ceci te permet de finir finement le bord du CP sans déformer ça garde aussi le CP rigide pendant l'opération.
C'est juste une astuce mais ce que tu as fait est très bien.
Ensuite, oui il faut rayer le bois surtout ne pas poncer, alors pourquoi ? la première raison est l'augmentation de la surface de collage.
Si tu grossis ce qui se passe et regarde en coupe: sur une surface poncée tu verrais une ligne droite alors que si tu regardes dans les
mêmes conditions une surface rayée, tu verrais un enchainement de triangles, la deuxième raison est que quand tu rayes le bois
Tu redresses les fibres et au collage les fibres de bois des deux faces à coller vont se mélanger en s'entrecroisant.
Donc une homogénéité accrus de la partie collée. Pour rayer j'utilise un marceau de scie à métaux pincée sur un manche;
il faut privilégier de fines rayures serrées à de grosses rayures profondes.
restauration vaurien N° 25000 à Concarneau (Trégunc) avec jeux de voile N° 1 12 Jan 2025 16:59 #62833
Top Cyrille , à épingler quelque part ta réponse et ton mod op !
