Vaurien plastique : restauration du fond 24 Avr 2010 15:08 #6865
t'as raison :affraid: vu l'ampleur du chantier,chapeau !!! :flower:
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 11:48 #7475
  • Peguemen
  • Portrait de Peguemen Auteur du sujet
Merci pour vos réponses. En fait, je pense que mon enduit était trop liquide... J'ai donc rajouté des charges microbilles et un système anticoulure pour l'épaissir et en faire une espèce de "pâte à crêpes". Ce problème est donc réglé, je suis passée à la suite des opérations. Voici les photos.
Apprêtage de l'intérieur.............................................+ Apprêtage de l'étrave qui n'est pas terminée (c'est un truc de carrossier, cela permet de voir les défauts et de les corriger)
Remarque : ça fait tout de suite plus net en blanc !
Fixation des trappes de visite et remplissage de celles-ci avec de la mousse PU
Remarque : pas évident de verser la mousse PU dans les caissons pour qu'il y ait une répartition homogène.
Application au pistolet de la laque de finition dans le fond et sur les parois verticales intérieures
J'ai également choisi de mettre un antidérapant de couleur sable au fond et sur les bancs. Application au rouleau spécial crépi (2 couches), voici le résultat :
Remarque : une fois sec, la texture de l'antidérapant ressemble à de la gomme, le toucher est sympa.
Ça y est :cheers:, l'intérieur est terminé, il restera une ultime couche de finition à mettre sur les plats-bords.
A suivre, restauration de l'extérieur... Normalement, ça devrait être plus simple.
Pascale
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 12:19 #7476
Toujours aussi impressionnant !!
Mais diantre, il est juste dommage que tu ais rempli les caissons avec de la mousse PU.
Si ton caisson est étanche, il n'y a pas de raison. Et si tu as un peu d'infiltration, tu ouvres pour laisser sécher.
On rappelle que la mousse PU est une mousse à cellule ouverte et retient l'eau comme une éponge, et c'est dur à faire sécher. Certes ce fut une ancienne technique utilisée, mais maintenant abandonnée. Il suffit de lire les topics à ce sujet dans les divers form voile. Je ne pourrais que te conseiller d'ouvrir tes trappes après chaque nav pour bien ventiler. Ca mange pas de pain.
Vivement qu'on te voit sur l'eau.
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 12:48 #7479
  • Peguemen
C'est vrai que ça aurait été plus simple. Surtout que je me rappelle très bien l'état de mes bras quand j'ai enlevé cette :evil: mousse. Je ne voudrais pas avoir à recommencer ! Ou alors je choisirais une autre solution comme par exemple découper le dessus des caissons pour en faciliter l'accès au lieu de l'enlever par les trous, petits bouts par petits bouts au moyen d'ustensiles divers et variés dont une cuillère à glace.
Bref, c'est le métier qui rentre :
Pour en revenir à la mousse, comme il s'agit d'une coque plastique, il y a très peu d'épaisseur "toile de verre + résine" au niveau des caissons. Je serais passée à travers si je ne les avais pas rigidifiés ! De même, la coque extérieure aurait été molle à ce niveau-l à (cela fera d'ailleurs l'objet d'un prochain message).
Pour la mousse, j'ai choisi une mousse polyuréthane à cellules fermées donc logiquement elle ne doit pas absorber l'eau :?: Non ?!!? :scratch:
J'ai également isolé les caissons du reste de mon matériau d'âme (STYRODUR C) grâce à la résine époxy (qui ne craint pas l'eau en principe)...
Voil à les précautions que j'ai prises.
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 13:30 #7482
Toujours aussi impressionnant...
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 14:50 #7483
Peguemen écrit: Pour en revenir à la mousse, comme il s'agit d'une coque plastique, il y a très peu d'épaisseur "toile de verre + résine" au niveau des caissons. Je serais passée à travers si je ne les avais pas rigidifiés ! De même, la coque extérieure aurait été molle à ce niveau-l à (cela fera d'ailleurs l'objet d'un prochain message).
CQFD. Arguments convaincants.
PS : prière à tous de prévoir une crème adoucissante pour notre amie.
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 14:51 #7484
  • Peguemen
Alors, je continue côté face. L'état de la coque à l'extérieur n'est pas mieux qu' à l'intérieur.
J'ai pu constater que l'ancien propriétaire avait fait quelques réparations, il y a des "pansements" par ci par l à :
Au niveau des caissons, j'ai constaté qu'il manquait de la mousse car la coque est molle à certains endroits. Bon, ben, y a encore du boulot :
Le puits de dérive aussi est attaqué et l à, c'est du bois (comme le tableau arrière)
Alors au boulot...
Entre temps, j'ai reverni safran et dérive... 5 couches de vernis Le T... Juste une chose que j'ai remarqué, c'est que ce vernis a tendance à polymériser dans le pot. Au final, ça peut faire des gros pâtés.
Une petite question que je me pose comme j'ai un safran fixe... Y-a-t-il moyen de transformer mon safran fixe en safran relevable ? Si oui, je suis preneuse de tous les conseils que vous pourrez m'apporter. Sinon, connaissez-vous un moyen simple et pas trop cher pour en fabriquer un ?
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 16:15 #7486
Autant préserver le safran fixe pour la régate !! Et oui !!
Et en fabriquer un relevable.
Et j'ai l'impression que tu pourras également te fabriquer une dérive !!!!
Vaurien plastique : restauration du fond 22 Jui 2010 23:42 #7497
... curieuse, la dérive ! A moins que ce ne soit la perspective.
Vaurien plastique : restauration du fond 26 Jui 2010 11:04 #7552
  • otb78
  • Portrait de otb78
Ce travail m'impressionne énoooormément (surtout que j'ai deux mains gauches :lol!: )
Ca me laisse rêveur :roll:
Bonne continuation...
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Juil 2010 14:40 #7881
  • Peguemen
Admin écrit: ... curieuse, la dérive ! A moins que ce ne soit la perspective.
N'ayant jamais vu de dérive de vaurien de près, la remarque m'a interpellé. Je pensais avoir quelque chose de correct mais en comparant ma dérive à la jauge, j'ai trouvé quelques différences :confused: :
Pour le safran, c'est pas trop mal :
Je suis toujours à la recherche de conseils pour fabriquer un safran relevable (au moins la tête car pour la lame je pense que je vais en acheter une neuve). Donc si l'un d'entre vous a les côtes d'une tête de safran, je suis preneuse !
Pour la rénov de mon vaurien, je suis en stand by pour l'instant. Les vacances approchant, je vais pouvoir m'y remettre tout doucement. :cheers:
Vaurien plastique : restauration du fond 31 Juil 2010 16:08 #7887
Bien apriori, il s'agit clairement de fait maison.
Pour la dérive, il te faudra absolument revoir cela, car presque moins 10 cm, ça se sentira fort.
Pour un croquis de tête de safra, je paux te préparer cela pour septembre.
Mais sinon, où es-tu en Bratagne ?ar il ne faut pas hésiter à rendre visite à des locaux, voir à venir sur Quiberon pendant l'Open de France
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 15:20 #8123
  • Peguemen
Alexandre écrit: Pour un croquis de tête de safran, je peux te préparer cela pour septembre.
Pour le croquis de tête de safran, je suis toujours preneuse.
Alexandre écrit: Mais sinon, où es-tu en Bretagne ?
Plus précisément, j'habite à Plouguerneau (Finistère Nord). Par manque de temps, je n'ai pas pu me rendre à un seul rassemblement de vauriens cette année. Mais ce n'est que partie remise !
Je continue dans la rénovation de mon petit vaurien, voici les photos :
Application de la choucroute, ponçage et application du mastic de finition :
Application de l'enduit époxy :
Apprêtage au pistolet :
Application au pistolet de la laque de finition rouge sur les bordés :
Application de la laque bleue :
Stickers, balles de tennis... Grrrr, vous ne le remarquerez peut-être pas mais le jaune du Triskell et celui de Daviken n'est pas le même... Je me suis plantée quand j'ai passé la commande !!!
Et le moment tant attendu est enfin arrivé : LA MISE A L'EAU...
Les premiers essais ont été réalisés avec mon père, qui m'a beaucoup aidé dans la rénov de Daviken.
Premiers constats : il flotte (OUF, j'aurais eu l'air maligne si ça n'avait pas été le cas !), il remonte même très bien au vent... Des réglages, des améliorations restent à faire mais ça y est, je peux enfin naviguer sur mon bateau, :cheers: :cheers: :cheers:
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 16:41 #8124
  • Vincent M
  • Portrait de Vincent M
Comme quoi à coeur vaillant rien d'impossible!
Il semblait pourtant bien fatigué ce Vaurien.
Bravo!
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 17:21 #8125
Bravo; beau travail! Penses tu venir au National? J'ai un second safran relevable; je peux te le confier pour modèle.
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 18:10 #8127
Avec de telles couleurs, tu ne peux que venir au national ... (On y ajoutera des lampions pour le bal du soir <- je précède Yvon).
Beau travail, j'ai également un safran fixe en rénovation pour modèle.
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 20:36 #8131
moi je reste encore sur le cul sur l'ensemble de ton oeuvre ;)
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 21:14 #8135
  • brizd...s
  • Portrait de brizd...s
  • Remerciements reçus 33
Bravo :cheers: En espérant te voir parmis nous :?:
Vaurien plastique : restauration du fond 30 Aoû 2010 21:22 #8137
YVON écrit: moi je reste encore sur le cul sur l'ensemble de ton oeuvre ;)
itou,
la finition est vraiment soignée. Avec un tel plébiscite, tu n'as plus le choix, il faut venir à Pornic
Vaurien plastique : restauration du fond 31 Aoû 2010 08:17 #8151
  • bertrand Le Dû
  • Portrait de bertrand Le Dû
Bravo pour ce beau travail réalisé. Je navigue moi aussi avec un spair marine à ma grande satisfaction. A bientôt sur les plans d'eau.
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
