Re: reprise des efforts d'étarquage du foc 24 Mai 2021 14:20 #58517
Bien sûr , Roussineau, c'est ce que je voulais dire :oops:
Ce que tu décris semble logique, j'y ai pensé aussi.
Et la large contreplaque correspond à la reprise d'efforts, mieux que quelques rondelles, c'est sûr (toujours contrainte à la compression transversale!)
par rapport à la compression transversale, j'ai quelques pistes pour améliorer, issues de pratiques de charpente:
* imprégnation epoxy (efficacité modérée)
* mettre des vis sous la rondelle, ça marche si la rondelle est large, les vis n'étant pas trop proches. Du coup, au lieu d'appuyer sur la surface du bois, on appuie sur les têtes de vis qui transmettent les efforts sur l'épaisseur du bois: énorme efficacité.
* Dans la même idée, inserts filetés (si creux , on peut passer au milieu): je pense très intéressant aussi
Re: reprise des efforts d'étarquage du foc 24 Mai 2021 19:33 #58523
Y dit quoi Yves ? y'a qoui dans RDT ?
Re: reprise des efforts d'étarquage du foc 24 Mai 2021 20:17 #58524
Pas encore de réponse
