De la théorie à la pratique 15 Mar 2014 10:22 #35077
  • -yannick-
  • Remerciements reçus 114
Yvon, c'est le tiens qui est rose ?
De la théorie à la pratique 15 Mar 2014 13:31 #35081
  • -yannick-
Ponçage du safran...
De la théorie à la pratique 15 Mar 2014 18:29 #35082
Oui,il est encore rose,mais c'est sa dernière saison,après il part à la retraite.
De la théorie à la pratique 15 Mar 2014 20:49 #35086
  • -yannick-
Tu changes de bateau ? Le bois ?
De la théorie à la pratique 16 Mar 2014 19:39 #35092
  • -yannick-
Travail du jour : réalisation de l'étambrai...
Première étape, recoller le contreplaqué chinois acheté au bricomarché !
C'est de pire en pire le CP des bricos...
Découpe...
Petit vérif...
Découpe
Vue de profil :
Et voilà !
De la théorie à la pratique 16 Mar 2014 20:01 #35093
Yannick,je regarde avec attention la rénove de ta coque et à part le coup du thermostat,tout se passe bien .
Petite remarque concernant l'épaisseur du nouvelle étambrai en bois,j'ai fait plus fin 1 cm et une cale de mat moins balèze,par contre j'ai un fer plat qui rigidifie l'ensemble dessous et pour voir le résultat,tu vas sur Youtube et tu tapes "vaurien pleine balle",çà te donneras une idée.
Si tu fais trop épais,tu vas te retrouver avec des cales de mat,trop épaisse aussi,trop longue,trop ....avec cet étambrai je navigue avec des voiles nouvelles jauges et çà bouge pas.
De la théorie à la pratique 16 Mar 2014 20:22 #35095
De la théorie à la pratique 17 Mar 2014 19:19 #35109
ça avance bien, à ce rythme, tu seras sur l'eau au printemps !
Je ne suis pas certain que le renfort AU DESSUS de ton étambrai soit à la jauge.
Structurellement, je pense que le renfort en dessous est très suffisant.
Souvent l'étambrai est fait d'une seule pièce de bois massif.
Pas top dis donc la qualité du CP de magasin de bricolage dans ton coin ... Tu ne lésineras pas sur le vernis, pour bien le protéger !
De la théorie à la pratique 17 Mar 2014 22:43 #35119
  • -yannick-
Salut Thibault,
J'espère être sur l'eau rapidement...
Le renfort du dessus est pour moi plus esthétique que fonctionnel. Si c'est hors jauge, c'est pas dramatique, je ne pense pas faire de compétition pour le moment. Comme le précise le sujet du post, il faut que je passe de la théorie à la pratique...
Pour l'esthétique, je vais peindre l'épaisseur de l'étambrai et laisser le dessus et le dessous "bois" puis vernis le tout.
Je pense quel le vernis polyuréthane doit accrocher sur la peinture Alkyde Uréthane... enfin, j'espère !
De la théorie à la pratique 25 Mar 2014 18:27 #35213
  • -yannick-
Changement du format des trappes de visite (140mm).
Bien pratique la Dremel pour faire ce genre de découpe !
Et voilà, prêt à poser (quand la peinture sera faite)...
De la théorie à la pratique 29 Mar 2014 11:55 #35284
  • -yannick-
Étanchéité du puits de dérive...
L'idée est de faire un "couvercle" (bois + stratification) sur le puits de dérive et de fixer le banc par dessus.
De la théorie à la pratique 29 Mar 2014 13:39 #35286
Peut être bien " beurrer " au sika sous le CP
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: -yannick-
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 12:29 #35292
il y a de l'idée,
je continue de suivre ta restau avec interêt !
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 13:08 #35293
  • -yannick-
ça commence à avoir un peu plus d'allure...
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 13:27 #35294
du super boulot,j'aurais du t'apporter ma coque :cafe: tu fais ce que j'ai pas osé,et puis la technique de résine que je n'ai pas,bref chapeau!
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 20:17 #35298
  • -yannick-
Merci Yvon, pour la technique, c'est quand même un peu au feeling...
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 21:20 #35300
Yannick comme beaucoup de personnes ici je valide ta stratification. Après pour recoller le sika c'est bien ou toute colle polyester aussi
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 21:22 #35301
  • -yannick-
Fabrication du banc...
De la théorie à la pratique 30 Mar 2014 23:40 #35306
rassures moi,tu vas le repeindre en jaune :ermm:
De la théorie à la pratique 01 Avr 2014 20:24 #35350
  • -yannick-
Première couche de blanc sur le fond...
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
