De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 01:09 #42638
  • -yannick-
  • Remerciements reçus 114
Je stratifie juste le bord d'attaque au mat + résine polyester (pour bénéficier des propriétés antichocs du mat de verre)
Je ferai le reste avec du tissu taffetas 200 gr/m² + résine de polyester.
L'époxy, un peu onéreux pour mon utilisation.
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 09:27 #42641
  • pascal
  • Portrait de pascal
  • Remerciements reçus 26
Thibault, le mat de verre spécifique époxy n'existe pas tous les liants de mat sont solubles par le styrène...
Par contre yannick si tu stratifie sur du bois avec du polyester il est IMPERATIF de traiter le bois au préalable pour une bonne accroche.
Classique et qui marche bien : acétone + 10% d'accélérateur type octoate de cobalt
A+
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 11:15 #42642
Il me semble que l' époxy ne contient pas de styrene (tu me corrigeras sinon), c'est pourquoi je m'inquiétais pour Yannick si jamais il utilisait du mat de verre avec de l'epoxy.. car pas compatible dans ce cas.
Pour l'accrochage du polyester sur bois j'ai entendu parler du primaire G4 aussi. Confirme tu que ça fonctionne ?
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 14:06 #42645
  • pascal
Pas de solvant dans l'époxy, strater avec du mat est possible mais résultat pas top, prendre un tissu ayant un ensimage compatible!
Quant au G4 c'est un polyurethane qui accroche bien sur le bois, mais quid de l'accroche du polyester sur le polyuréthane?
De plus faire un primaire acétone+10%octoate coûte une poignée de cerises (en pleine saison)
A+
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 14:16 #42646
  • -yannick-
Je n’ai pas de octoate sous la main, alors j'ai passé une bonne dose d'acétone avant de stratifier.
Je rappelle que je vais stratifier le reste avec du tissu taffetas 200 gr/m² + résine de polyester. Le mat était juste pour la bordure... Car je pense qu'il est plus adapté à la résistance aux chocs.
Mais je ne suis pas un pro de la stratification, alors je fais un peu au feeling...
Une fois sec, comment faites-vous pour enlever la "couche poisseuse" en surface sans bousiller les premiers disques de papier de verre de la ponceuse ?
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 18:23 #42649
  • -yannick-
Résultat de la stratification de la bordure avec le mat de verre.
Ça devrait pouvoir trancher les carpes…
De la théorie à la pratique 27 Aoû 2015 21:26 #42650
  • -yannick-
Deuxième étape : tissus taffetas + résine de polyester.
De la théorie à la pratique 07 Sep 2015 13:17 #42819
  • -yannick-
Dernière étape de la stratification :
insertion des bagues en cuivres et ponçage...
De la théorie à la pratique 07 Sep 2015 15:20 #42822
Nickel ! avec ça tu vas faire un bon classement le weekend prochain
De la théorie à la pratique 07 Sep 2015 19:41 #42828
me dit pas qu'il vient le troubadour ? :blink:
De la théorie à la pratique 07 Sep 2015 22:52 #42843
  • -yannick-
@ Patrice: Si je suis 2ème en partant de la fin, ce sera déjà beau !
@ Yvon : J'ai bien peur que Oui !
Sinon, ce matin peinture et PAF le pistolet qui crache dans tous les sens !!!
Alors petit aller-retour pour chercher un pistolet neuf.
Et voilà, peinture terminée, mais pas super TOP ! Ce sera à refaire, mais pas le temps cette semaine. Il faut que le bateau soir opérationnel pour vendredi...
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 12:47 #42901
  • -yannick-
Un safran tout neuf !
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 12:52 #42902
  • -yannick-
Petit essai de tangonage du foc...
Est-ce autorisé lors des régates ?
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 13:30 #42904
Ce sera à refaire
en fushia, en rose bonbon, c'est déjà pris.
tu peux essayer la couleur Pink, très tendance !
oui. mais tu éviteras de le tangoner avec un bout.
....sinon ton équipier sera plus utile que le tangon pour manipuler le Foc !
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 21:44 #42913
  • -yannick-
Oui, le bout c'est ce que j'avais sous la main...
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 21:51 #42914
On dirait un Snipe :devil:
Par contre, j'offre une bouteille de champ à celui qui retrouve la jauge du tangon de foc dans nos archives. C'est le seul truc d'origine que j'ai perdu de mon bateau. Malheureusement.
De la théorie à la pratique 10 Sep 2015 22:02 #42915
  • -yannick-
Alexandre,
Tu m'avais parlé d'un jeu de voile meilleur que ce que j'ai sur le bateau.
Si tu y penses, prends-le pour le week-end, ça pourrait peut-être me convenir...
Merci.
De la théorie à la pratique 11 Sep 2015 14:20 #42922
Monsieur le président, le tangon de foc doit avoir une longueur ne dépassant pas 1m60 et un diamètre n'excédant pas les 25mm il doit également être muni d'un crochet à chaque extrémité le matériau étant le bois ou l'alu .
De la théorie à la pratique 14 Sep 2015 14:21 #42952
NB le diamètre du tangon doit être SUPERIEUR à 25mm et la section est libre, elle peut être ronde , hexagonale ...
De la théorie à la pratique 14 Sep 2015 14:33 #42955
Loic, d'où te viennent ces éléments concernant le tangon de foc ?
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
