Un (vieux) rêve d'enfant... 08 Mar 2016 12:35 #45198
Le "truc de la bôme" :
J'ai souvent vu ces deux oreilles coupées, au prétexte que c'étaient de véritables pièges à écoutes de spi ...
Certains perçaient un trou dans chacune d'entre elles, et y plaçaient un axe (voire l'axe d'une grosse manille) afin d'en faire un élément de réglage de la bordure, conformément à l'explication de Thibault.
Faut dire que ça saute pas aux yeux...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thibault, Patrick
Un (vieux) rêve d'enfant... 08 Mar 2016 16:31 #45201
alexandrejacquinot écrit:
Dans l'euphorie, ne vas pas pas oublier ton chéquier !
pas besoin de chéquier pour participer au Crowdfounding vaurien !
une carte bleue ou votre carte platinium comme ned.bzh.]
C'est fait ! J'ai apporté une modeste pierre à l'édifice...
Un (vieux) rêve d'enfant... 08 Mar 2016 16:35 #45202
Patrice écrit: Le dessus des caissons est un poil mou ? c'est pas grave laisse comme ça .
ça marche aussi !
la solution de petits bancs en bois joliment vernis a l'avantage de l' élégance, puisqu'on est dans le sujet ;)
Pour la bôme : plusieurs solutions...
Merci Thibault,
Je testerai ta solution avec mon coach personnel (!!) qui est également en train de cogiter sur un système.
Un (vieux) rêve d'enfant... 08 Mar 2016 17:45 #45205
Patrick écrit:
Patrice écrit: Au pire balance une cartouche de mousse expansive à l'intérieur...
Patrice,
Pardon par avance pour les questions bêtes...
Via les trous situés en bas des caissons ?
Jusqu'à "remplir" le caisson avec la mousse ?
oui tu sais le truc qui gonfle en moussant à l'air
Pour le dessus des bancs/caissons peut être que la planche collée au sika ça le ferait
Un (vieux) rêve d'enfant... 08 Mar 2016 19:30 #45209
Attention si vous mettez de la mousse qui gonfle à l'air si elle prend l'eau elle la garde et alors là le poids du bateau ,bonjour.
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 08:25 #45217
Patrice écrit: Pour le dessus des bancs/caissons peut être que la planche collée au sika ça le ferait
Donc si je résume le point sur la "mollesse" des caissons :
- injecter de la mousse dans les caissons en passant par les trous en bas des caissons et à condition que la mousse ne retienne pas l'eau (cf. message de Wontola)
- et assises en CP collées
Ou solution proposée par Thibault :
- assises en CP boulonnées en passant par des trappes réalisées dans les caissons
- et intégration dans les caissons (via les trappes) de matériau assurant la flottabilité (de type frites de piscine ?).
C'est bien le résumé des idées échangées ?
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 08:26 #45218
wontola écrit: Attention si vous mettez de la mousse qui gonfle à l'air si elle prend l'eau elle la garde et alors là le poids du bateau ,bonjour.
Merci pour ce point d'alerte...
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 09:04 #45221
Patrick écrit:
oui comme ça c'est faisable
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 09:28 #45222
mousse qui ne prend pas l'eau peut aussi se dire mousse à cellules fermées.
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 12:54 #45223
c'est pourquoi je suggérais la mousse expansive en bombe, vu que ca sert sur les chantier pour boucher un tas de truc, Gaines, réservations,
Je crois que c'est à cellules fermées
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 14:14 #45224
Patrice écrit: Je crois que c'est à cellules fermées
On sortirai de prison pour une telle info !
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 21:39 #45229
... et si j'osais dire que mettre de la mousse dans les caissons est la meilleure façon de faire pourrir (y compris) le meilleur contreplaqué marine !?
Un (vieux) rêve d'enfant... 09 Mar 2016 21:48 #45230
Même si le contreplaqué est en plastique? :D
Un (vieux) rêve d'enfant... 10 Mar 2016 08:30 #45231
Jean-Jacques écrit: ... et si j'osais dire que mettre de la mousse dans les caissons est la meilleure façon de faire pourrir (y compris) le meilleur contreplaqué marine !?
Euh....
Un (vieux) rêve d'enfant... 10 Mar 2016 08:30 #45232
Gérald écrit: Même si le contreplaqué est en plastique? :D
C'est tout à fait ce à quoi je pensais... :D
Un (vieux) rêve d'enfant... 10 Mar 2016 08:33 #45233
Patrice écrit: c'est pourquoi je suggérais la mousse expansive en bombe, vu que ca sert sur les chantier pour boucher un tas de truc, Gaines, réservations,
Merci Patrice et merci à tous pour les conseils. Nous avons de quoi choisir la bonne solution avec M. President lors de notre prochaine session de coaching ! :boat1:
Un (vieux) rêve d'enfant... 10 Mar 2016 15:02 #45240
La mousse des bombes pour l'isolation n'est pas à cellules fermées, elle est donc à éviter pour un bateau, pour ma part je naviguerai comme ça.
Un (vieux) rêve d'enfant... 10 Mar 2016 20:17 #45254
si si je confirme la mousse d'isolation est bien à cellules fermée...
j'en ai mis pour coller mon fond de douche (de la mousse polyuréthane Rubson, qui est très dense), de plus çà marche mieux sur supports humides - mais elles ne sont pas toutes aussi expansives, et puis çà risque de ne pas pouvoir remplir toute la cavité, de ne plus pouvoir être enlevé, et d'alourdir le bateau (de plus c'est ch----t a travailler.)
bon sinon, en cas de doute, reste quand même l'hélium ! ;)
Un (vieux) rêve d'enfant... 11 Mar 2016 14:39 #45266
Seule la mousse expansive en deux composants peut être à cellules fermées, celle en bombes ne l'est pas j'en ai fait la malheureuse expérience sur un "vent d'ouest".
Un (vieux) rêve d'enfant... 11 Mar 2016 17:49 #45268
tibleu écrit: Seule la mousse expansive en deux composants peut être à cellules fermées, celle en bombes ne l'est pas j'en ai fait la malheureuse expérience sur un "vent d'ouest".
Merci à tous pour vos conseils et aides précieux.
