Benoist 27 Jui 2017 12:42 #50956
  • papyfred
  • Portrait de papyfred
  • Remerciements reçus 72
Chouette le tradi :D
Pense à rajouter quelques réserves de flottabilité
Bienvenue:cap:
Benoist 27 Jui 2017 18:46 #50959
  • Benoist
  • Portrait de Benoist Auteur du sujet
C'est prévu elles sont commandées
Si certains d'entre vous passe dans le coin Faite signepour venir le voir
Benoist 02 Aoû 2017 08:35 #51266
  • Benoist
J ai profité de la journee d hier pour faire une premier navigation. C était vraiment sympa sauf le retour ou il a manqué de vent ⯑. Par contre j ai sur l avant un chaumard qui cest arraché je pense que le bois du dessous est un peu pourri ou pas en bon état qu'elle réparation pourrait être faite ?
Merci d avance et bonne journee à tous
Benoist 02 Aoû 2017 08:49 #51267
Pour ce problème, et comme l'a expliqué Thibault, pique cette zone avec une pointe de couteau.
Si la lame rentre mollement dedans, c'est que c'est effectivement un mauvais état. L'idéal serait de changer la fausse étrave mais je n'ai aucune idée de la difficulté du travail ni son coût !
L'idéal serait d'y mettre un bois imputrescible (Iroko, Mélèze) mais ces bois sont gras et ne prennent que difficilement la peinture ou le vernis sans être "lavés' au préalable.
Benoist 02 Aoû 2017 09:55 #51268
  • Benoist
Merci je vais essayer cela des que la météo le permet :-)
Benoist 02 Aoû 2017 23:10 #51269
Au vu des photos, les chaumards n'ont pas l'air d'être dans l'étrave. Tu doit bien voir non ?
Ce n'est probablement pas pourri à cet endroit là, plus certainement les vis qui ont lâché. Par exemple, les vieilles vis en laiton deviennent cassantes.Quelquefois aussi, les sections ou longueur de vis sont un peu faibles.
Si tu es malgré tout amené à changer du bois , je te conseille de rester sur le même bois que ce que tu as déjà. Ca devrait bien durer 50 ans de plus si le reste ne lâche pas avant..
Benoist 03 Aoû 2017 08:31 #51270
  • Benoist
Test rapide hier avec une lame et oufff cest bien sain donc je vais changer les vis pas des vis inox et hop c est reparti ⯑
