Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 01 Sep 2017 21:26 #51454
  • JH35
  • Portrait de JH35 Auteur du sujet
de retour de vacances je découvre vos réponses; merci à tous pour vos éclairages.
Alexandre, je ne fais pas tourner mon choix de bateau autour de la question du dessalage, mais de tous les points évoqués dans le premier post.
Après, Je suis du même avis que Lanam. Comme je navigue généralement seul, et pas que l'été, si je tombe à l'eau, je veux être sûr de pouvoir me débrouiller seul. Le franc-bord du vaurien est assez haut, remonter à bord n'est pas une question que je prendrai à légère.
Le zef, j'en ai vu un ce w-e, et effectivement, je n'aimerais pas du tout dessaler avec ! Justement à cause du franc-bord. Remonter dessus ne doit pas être simple !
Merci Benoist pour ton avis de poids léger au dos fragile ! et merci pour ton invitation que je garde sous le coude...
Merci aussi Yvon ! Je viendrai sûrement tirer des bords avec toi après le National... ou à côté de toi, en Sunfish ! ;-)-
bien à vous tous,
Jérôme
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 02 Sep 2017 09:11 #51456
t'as un Sunfish ? çà m’intéresse,toujours voulu essayer ce type de dériveur,à bientôt
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 02 Sep 2017 17:09 #51462
Bjr Jérôme , Bjr à tous
Je pense sincèrement que le VAURIEN répond parfaitement à ce que tu recherches , il est facile à prendre en main et peut se montrer véloce si on le veut mais toujours raisonnablement . J en fais depuis quelques mois ( BIHORE plastique des années 70 entièrement rénové ) , la plupart du temps en solo ( à plusieurs reprises avec des rafales BF4 à BF5 ) et aucun problème à signaler , ce n est que du bonheur , il suffit juste d être attentif , réactif , ne pas hésiter à se mettre au rappel , savoir choquer au bon moment et ne jamais coincer ou bloquer l'écoute de GV ... ( je pense également que mes 90 kg me permettent de gérer la gîte ...)
J ai eu plusieurs petits dériveurs et également un PIAF ( frère jumeau du ZEF ) très bon et beau petit voilier mais plus lourd et bcp moins "sportif" que le VAURIEN mais pardonnant pratiquement toutes les erreurs .
Pour le dessalage ( il ne faut pas s en faire un monde , ça peut arriver à tout le monde et celà fait aussi partie de l éducation sur un dériveur léger ) mais , la solution pour remonter facilement à bord est de laisser un bout arrimé au centre du bateau avec une grande boucle dépassant légèrement de la poupe . Quand on se retrouve à l eau , après avoir remis la bête dans le bon sens , on se présente au niveau du tableau arrière , on tire le bout avec sa boucle ( laquelle doit être réglée au préalable pour arriver une dizaine de cm. sous l eau ) il suffit alors de s en servir comme d une marche pour se hisser à bord ( il faut juste régler le tout au préalable et faire des essais au calme dès que possible )
J espère avoir été le plus explicite possible et de bon conseils
Bonnes navigations à tous
JM
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lucovitch, JH35
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 03 Sep 2017 09:14 #51476
Excellente idée, le coup du bout qui permet de remonter facilement !!
Quant à ton Bihoré, il est tout simplement superbe !! J'ai noté le banc de mât en bois ! (j'ai toujours cru qu'il était en polyester !!)
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 03 Sep 2017 22:13 #51494
Bsr Lucovitch , bsr à tous
Quand j ai récupéré ce brave vieux VAURIEN dans un piteux état ... l'étambrai était en bois et d origine mais totalement pourri donc changement immédiat par deux belles planches épaisses , ajustées et vernies .
J aime la voile pour les multiples plaisirs qu elle procure et j aime aussi que , partout où le regard se pose sur le bateau , cela soit beau à regarder :D
Bonnes "nav"
JM
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 04 Sep 2017 15:17 #51514
Luc c'est un Bihoré "B2" c'est à dire un bateau sorti par Bihoré à partir des moules YF.
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 04 Sep 2017 17:36 #51522
le cousin germain de azuro version 1
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 04 Sep 2017 21:58 #51526
Cancale ?
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 04 Sep 2017 23:06 #51528
Patrice écrit: Cancale ?
cà y ressemble très fortement...
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 05 Sep 2017 13:46 #51532
Cancale : oui
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 05 Sep 2017 18:54 #51536
Cancale ?: ..mmm pas exactement...
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 05 Sep 2017 23:36 #51539
Cancale/Port-Mer
Cancale tout cour pour ceux qui y étaient au National en 2012
Le vaurien me plairait mais serait-ce réciproque ? 18 Sep 2017 23:39 #51607
  • JH35
Bonsoir à vous,
Merci JMB pour l'idée du bout; je la garde sous le coude.
Yvon, je n'ai pas de Sunfish, mais j'en avais un en vue quand j'ai écrit mon dernier post.
Pour ce qui est d'une sortie ensemble, et de mon projet dériveur, il faut que j'attende un peu que mon dos se remette d'un nouvel épisode douloureux...
Si pas de hernie, le dériveur ne m'est pas interdit, sinon... bateau radio commandé ou péniche...
bien à vous,
JH
