Vaurien mât bois 05 Sep 2013 15:30 #31999
  • Mgguzman
  • Portrait de Mgguzman Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 22
Salut, je retrouve un Vaurien de 1963 Sail 13649, j'ai des questions sur le mât en bois,
  Je vois qu'il est très flexible et ressemble est penché en avant (vers l'avant), mais ne sais pas si c'est pour le moment le mât a été suspendu ou est-ce la forme originale du mât?
Je n'ai pas encore installé sur le bateau que je travaille sur le mât, je pense que si je appliquer la bonne tension sur le séjour AFT obtenir directement, mais je n'ai pas vu des photos de vauriens avec réglage pataras
P.S. J'utilise un traducteur parce que je ne parle pas français (encore à apprendre)
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 15:35 #32001
Bonjour Miguel,
C'est très gentil de faire l'effort de nous rencontrer.
A tous les futurs intervenants, sachez que l'espagnol marche très bien avec Miguel.
Et si vous saviez d'où il écrit ......
Miguel : as-tu des photos ?
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 16:03 #32003
l'Internazionale VAURIEN ! :cap:
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 16:19 #32004
  • Mgguzman
Si tengo muchas fotos, aunque no del Mastil, pero hoy en la tarde tomare unas y las subire, , el mastil es muy flexible como lo describi anteriormente, y creo que se doblo por el tiempo que estubo sin soporte i sin usarse
Si j'ai beaucoup de photos, mais pas le mât, mais cet après-midi je vais prendre un peu et je vais télécharger, le mât est très flexible comme décrit précédemment, et je pense que c'était plié par le temps i estubo utilisé non pris en charge
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 17:50 #32006
  • ledrom
  • Portrait de ledrom
:mf_prop: ça pour étre fléxible ! :lololol il est fléxible le mat en bois du vaurien !!! :lololol
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 20:15 #32015
  • Mgguzman
yo entendo que la madera es flexible, Me refiero a que esta doblado hacia el frente por la forma en que estuvo almacenado por 20 años sin usarse, pero si agrego un tensor atras se endereza (bajo tension), pero no veo ningun vaurine con tensor atras.....
Je entendo que le bois est flexible, je veux dire qu'il est courbé vers l'avant par la façon dont il s'est assis inutilisé pendant 20 ans, mais si j'ajoute un tendeur redresse dos (basse tension), mais je ne vois pas vaurine tenseur retour ..... :blush:
Vaurien mât bois 05 Sep 2013 20:46 #32017
  • ledrom
:cap: tranquille man ! ton bateau va y aller sur l eau ! méme avec un mat un peu tordu ! le vaurien est capable de tout et surtout d y aller te donner beaucoup de plaisir ! :bleh:
Vaurien mât bois 06 Sep 2013 04:31 #32019
  • Mgguzman
Estas son las fotos de los avances en la reparacion
Ce sont des photos de l'avancement dans la réparation
Vaurien mât bois 06 Sep 2013 06:54 #32020
Messieurs, je propose de garder ce sujet propre jusqu'à ce que nous apportions des réponses à Miguel.
Et en anglais :
To all, I propose to keap this subject clean until we give answers to Miguel.
Miguel,
This weekend, we have our annual meeting. We will try to take some pictures of wooden mast boat for you. And if you can do same from your side. I'm sure that next week, we will be able to go on helping you.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mgguzman
Vaurien mât bois 06 Sep 2013 16:56 #32021
  • Mgguzman
a todos muchas gracias por su ayuda, las fotos me van a ayudar mucho
Tout d'abord merci beaucoup pour votre aide, les photos seront m'a beaucoup aider
Vaurien mât bois 06 Sep 2013 19:00 #32023
Miguel.
Creo que nuestros amigos no entienden bien tu problema.
Tengo que ir mañana, a nuestro campeonato nacional.
A mi regreso, el lunes, voy a hacerte una respuesta. Espero que sera bien...
Vaurien mât bois 08 Sep 2013 05:28 #32024
  • Mgguzman
Gracias por su ayuda
Vaurien mât bois 09 Sep 2013 13:34 #32031
Bonjour Miguel ,
Ce mat est redressable , sans beaucoup de peine , en utilisant la technique du mouillage au chiffon ou à l'éponge et des poids placés le long de la partie courbée
je laisse le traducteur traduire :D
Vaurien mât bois 09 Sep 2013 18:20 #32039
  • Mgguzman
Merci pour votre aide, je vais utiliser cette technique pour redresser le mât,
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 15:18 #32055
Miguel
Lo que comprendo :
Su palo quedó sin ser utilizado, y se tomó un mal estado.
Supongo que la flecha no exceda de 10 cm !!!
En estas condiciones, no es grave.
- Puedes utilizar el método de Patrice para enderezar el palo.
- Pero si eso no es suficiente, verás que tu palo tendrá su buena forma, simplemente, cuando en su lugar, con una horca (foque) bien tensada.
Para eso :
- Poner el palo, el foque y los obenques con las crucetas.
- En la parte trasera del mástil, se coloca una cuña, como en la imagen de abajo. Puedes reemplazar esta cuña con un cable. El objetivo es evitar que el palo sale del banco y de redondear hacia adelante.
- Cuando se estira el foque, en teoría, la tensión producida en las crucetas y obenques, empuja el palo hacia delante y alrededor de la parte posterior del palo.
Le sugiero que busque aquí:
asvaurien.fr/le-vaurien/trucs-et-machins/195-reglagemat
asvaurien.fr/le-vaurien/trucs-et-machins/184-barresfleche
asvaurien.fr/le-vaurien/trucs-et-machins/65-halebas-de-bome
Son textos en francés, pero los dibujos son comprensibles.
Es evidente que yo podria responder en inglés, pero es más divertido así.
Si usted tiene alguna duda, no lo dudes....
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 16:36 #32056
  • Mgguzman
le agradezco mucho su ayuda, esta informacion es de mucha utilidad para mi, voy a aplicar estas tecnicas, para ajustar el vaurien,
y me da mucho gusto que a pesar de la distancia , me siento como parte de su club.
aqui le envio una liga de la pagina donde tengo fotos mas detalladas de la restauración
balboa20beluga.weebly.com/improvements-pics.html
:mf_prop: :boat1:
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 16:38 #32057
  • Mgguzman
en français (avec google translate) :)
Je vous remercie de votre aide, cette information est très utile pour moi, je vais appliquer ces techniques à régler le vaurien,
et je suis heureux que, malgré la distance, je me sens comme une partie de leur club.
ici je vous envoyer un lien vers la page où j'ai des photos plus détaillées de la restauration
: Mf_prop :: boat1:
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 17:07 #32058
eh bien , un Vaurien Tunisien à Tucson .... :cap:
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 17:13 #32059
Comment as-tu trouvé ?
Vaurien mât bois 10 Sep 2013 17:17 #32060
  • ledrom
y a pas que lui !!!! les plaques d immatriculations ! un vaurien aux states !!!! ce qui serait intéressant serait de savoir comment il est arrivé la ? :tamtam:
Temps de génération de la page : 0.145 secondes
