Chariot de mise à l'eau 02 Nov 2015 21:22 #43665
  • Vaurien74
  • Portrait de Vaurien74 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 5
Bonsoir à tous,
C'est fini ou presque ne reste plus que la housse de protection a faire...
Mon Vaurien a fini sa cure de jeunesse...
Je suis à la recherche des dimension d'un chariot de mise à l'eau.
J'ai récupéré un chariot d'Equipe... Dois-je a grandie le timon ou je reste avec celui d'origine?
Qui peut me communiquer les dimensions du chariot?
Merci à tous,
Fabrice
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BOSS.44
Chariot de mise à l'eau 03 Nov 2015 10:16 #43671
Des photos du bateau !
Le plus simple est peut être de poser le bateau sur ta remorque, pour voir si elle est bien équilibrée, non ?
Suivant la répartition du poids de ta coque, et le poids de ta remorque, la longueur du timon peut varier de plusieurs dizaines de cm pour une remorque bien équilibrée (c'est du vécu).
Chariot de mise à l'eau 03 Nov 2015 11:05 #43672
Fabrice, poses ton Bihoré sur le ber du chariot , de façon à ce que le tout soit en équilibre sur l'axe des roues .
Ensuite tu regardes si le timon te permet de tirer le tout facilement, sans effort de levée .
Idéalement le poid du bateau ne doit pas se ressentir, de façon à garder tes forces pour tirer sur le sable .
Le point d'équilibre du Vaurien se situe vers le milieu du puit de dérive . Mais n'oublie pas qu'une fois maté il y aura le poid du mat . Lidéal est de faire l'essai avec ce dernier en place .
Si le timon est trop court et ne dépasse pas de l'avant du bateau il faut le rallonger .
Chariot de mise à l'eau 07 Nov 2015 21:41 #43761
Pour moi ,une petite roulette démontable placé sur l'avant du ber m'aide bien pour les long déplacement sur sol dur . ne pas oublié que le ber doit monter sur la remorque de route.....
