Recherche cadène d'étai 20 Mai 2021 22:25 #58484
Comme celle-ci:
Dimension de la platine: 64x30
Entraxe des trous: 18mm dans un sns et 52 dans l'autre
C'est pour renforcer ma cadène par dessous.
Est-ce que ce type de cadène est facile pour installer un cunningham de foc?
Recherche cadène d'étai 21 Mai 2021 09:04 #58486
J'ai la même sur mon V bois,
Pas de soucis pour installer un cuningham de foc, même si c'est un peu moins pratique que sur les cadènes en U.
Je fais comme ça :
- Sur le trou arrière : fixation de l'étai avec une petite manille bien ronde.
- Sur le trou avant : Fixation du foc endraillé, avec une petite manille. (toujours mettre le foc sur le trou le plus avancé)
Le bout de cuninham de foc est fixé sur l'oeil du foc avec un noeud de chaise, puis passe dans la manille de fixation de l'étai (la manille arrière), puis va vers sa démultiplication et le taquet.
C'est propre comme cela.
Sur le V régate c'était fait pareil, mais avec une cadène en U donc sans manille.
PS : Je n'ai pas de pièce comme cela en stock.
Pour ton renfort en dessous, tu peux peut-être utiliser des écrous à oeil si tu ne trouve pas la pièce.
Recherche cadène d'étai 21 Mai 2021 13:17 #58491
Belle explication.
Pour info, c'est une cadène Ermat.
Et les écrous à oeil, c'est aussi une idée.
Recherche cadène d'étai 21 Mai 2021 13:43 #58495
ou une plaque inox de 64 X 30 percée de 4 trous , entraxe des trous: 18mm dans un sens et 52 dans l'autre , avec un écrou à oeil soudé pour fixer le tirant :D
Recherche cadène d'étai 22 Mai 2021 09:09 #58501
Possibilité de mettre un pontet en diagonale entre un des boulons avant et un des boulons arrière quitte à déformer légèrement le dit pontet.
Recherche cadène d'étai 23 Mai 2021 11:01 #58510
Franck je tiens à ta disposition une cadène ermat si ça t'intéresses toujours.
Recherche cadène d'étai 23 Mai 2021 14:10 #58511
Il est trop fort ce Loïc.
Je te tiens au jus, je suis en pleine réflexion. Le fait qu'il manque 50cm à mon bras droit m'incite à la réflexion.
:kissing:
Recherche cadène d'étai 23 Mai 2021 21:19 #58512
Pourtant sur ton avatar tu sembles avoir le bras long......:lololol :lololol :lololol
Temps de génération de la page : 0.044 secondes
