Balancine de tangon : réglage 12 Mai 2011 22:03 #14202
Bonsoir à tous,
Jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des balancines fixes (ou dont le réglage ne marchait pas)
Maintenant que j'ai une carène qui va, j'aimerais bien me mettre à avancer un peu au portant, et donc je prévois entre autre d'installer une balancine au réglage facile et accessible.
Mais en fouillant par hasard dans le CD de l'AS je tombe par hasard sur un article de Ronan Le Bihan himself qui dit que le spi du vaurien ne demande pas spécialement de réglage de balacine, et que lui laisse sa balancine fixe (après avoir trouvé une position adéquate suite à plusieurs éssais).
Du coup je doute un peu, et je me demande :
- à quoi ça sert de régler la balancine ?
- comment on la règle en fonction des allures et de la force du vent ?
C'est assez nébuleux pour l'instant,
Merci pour vos contributions !
Re: Balancine de tangon : réglage 12 Mai 2011 22:35 #14204
Jouer sur la balancine va jouer sur la hauteur du tangon si je ne m'abuse?
Re: Balancine de tangon : réglage 12 Mai 2011 23:05 #14216
Je me posais le même genre de question en recevant le CD l'autre jour et souhaite en débattre avec mes "Amis du Sud" dans 15 jours.
Et le principe de l'élastique hale-haut, c'est bon ???
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 09:15 #14220
plus tu descends le tangon plus tu aplatis ton spi et donc plus tu peux loffer
dans le gros temps cela sert aussi à rendre le spi moins puissant (comme le cunningham de la GV)
à l'inverse dans la petole on remonte le tangon pour creuser le spi comme un ballon.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 09:19 #14221
CQFD !
J'avais préparé une réponse en 70 lignes. Mais comme quoi, la simplicité a du bon.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 11:08 #14222
Merci pour cette réponse concise et précise !
C'est marrant qu’elle vienne de quelqu'un dont l'avatar est un snipe... !!!
J'ai entendu aussi que dans le vent très faible, il ne faut là pas trop remonter le tangon mais le redescendre un peu par rapport au réglage de base sinon le spi paraît gonflé mais pandouille en fait lamentablement
D'autres avis ?
Nicolas, ci-dessous un schéma que j’avais préparé pour nos V neuf reprenant les systèmes de tangons qui marchent.
L’élastique est en hale-bas, et on règle le hale-haut (comme les cinquo)
Sur les systèmes 1 et 3, une butée de hale-bas évite qu’en cas de grosse risée le tangon ne parte trop haut. – bien que de toute façon il soit retenu aussi par le bras de spi, qui a un rôle de hale-bas non négligeable).
Sur mon roussineau il y avait l’inverse : un élastique en hale-haut, et le hale-bas réglable. Ce n’était pas terrible car quand on tirait le bras de spi, cela faisait aussi descendre le tangon.
Et le tangon se balançait dans les vagues.
J’avais tout retiré pour mettre un système fixe (le même que le schéma 2 précédent, mais le bout de hale-haut était fixé sur le mat avec un nœud au lieu de redescendre vers un taquet).
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 11:42 #14224
Pour le bout de réglage, tu mets une démultiplication !
Pas inutile car cela peut être un peu dur, mais ça complexifie.
Sur Laverdure, j'ai le réglage en direct sur le banc, mais avec les frottements dans le cosse, le réglage était difficile. Je dis était car, une fois de plus grâce au guide espagnol, j'ai remonté la poulie de hale-haut de 1m (la position est libre). Du coup, l'angle s'ouvre avec le tangon et l'effort est ainsi réduit. Ca marche très bien.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 12:08 #14225
ce ne sont que des réglages de pricipe
mon avatar est un snipe "oui est alors" ?
vivement le national où on pourra me voir enfin sur un Vaurien et promis je changerai la photo
à moins que d'ici là je trouve du temps pour naviguer sur des V du club.
pour en revenir au snipe c'est un bateau technique et physique (pas de spi et pas de trapeze)
mais il est très intéressant d'un point de vu réglage, ici pas de jauge qui limite le nb de taquets ni de poulies. pkoi je navigue dessus ? c'est que au club il y en 8 qui attendent de toucher l'eau, alors avec ma barreuse on en dépoussière un.
si ça vous tente d'en dépoussiérer d'autre libre à vous de venir nous voir.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 12:19 #14226
Tu as raison, Laurent ! Te laisse pas faire.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 13:35 #14227
Je disais ça simplement parce que le snipe est un bateau sans spi ! ;)
C'est avec plaisir que j'aimerais en essayer un à l'occasion.
Oui, j'ai vu la possibilité de remonter le pontet du hale-haut mais ça m'embête de faire des trous en plus !
La démultiplication, c'est aussi pour que le réglage soit plus précis. (sinon sans démultiplication on tire plus fort, et ça tire d'un coup 40cm alors qu'on en voulait que 20... !)
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 13:49 #14228
C'est pas faux !
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 18:50 #14235
  • Marc
  • Portrait de Marc
Pour le réglage du tangon, je confirme ton propos Thibault : par petit temps il faut descendre la pointe du tangon, car si tu remonte trop ton point d'amure ton spi s'effondre sous le vent et ne porte plus du tout.
De manière générale, pour un bon réglage, le point d'amure et le point d'écoute doivent être sur la même ligne.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 19:31 #14236
moi j' ai l' élastique en haut, et je crois que c' est effectivement mieux de l' avoir en bas et de régler par le haut, ça bloque mieux le tangon dans sa position.
Re: Balancine de tangon : réglage 13 Mai 2011 21:43 #14256
n'allez-vous pas rencontrer un problème de passage d'écoute de foc avec l'élastique fixé en bas ? l'année dernière j'avais une balancine fixe,et nous avons rencontré ce problème,cette année nous avons une balancine réglabe avec élastique en haut,plus de soucis.
Re: Balancine de tangon : réglage 14 Mai 2011 12:58 #14283
Donc en fait plusieurs écoles sur le principe du réglage de la balancine de tangon ...
Il y a encore de quoi cogiter sur le meilleur système de réglage.
Pour un élastique en hale-haut ou hale-bas, la "force" de tension de l'élastique c'est comment : faible, médium, forte !!! ... à l'estime pour avoir une idée de départ pour préparer mon ou mes élastiques et ensuite tester sur l'eau. :boat1:
Re: Balancine de tangon : réglage 14 Mai 2011 14:35 #14285
la tension doit être assez forte pour limiter le mouvement de balancier
pour l' élastique en position haute, une solution consiste à mettre un bout de cordage sur la moitié de la longueur, l' autre moitié avec l' élastique que l' on peut mettre en double.
