taquets coinceurs 21 Mai 2011 12:44 #14467
  • 140
  • Portrait de 140 Auteur du sujet
bonjour a tous. QUELLE EST LE POSITIONNEMENT IDEAL POUR DES TAQUETS COINCEURS POUR LES ECOUTES DE FOC SUR LE BANC D'ETAMBRAI? MERCI. :whist:
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 13:05 #14469
Jean-Paul,
Le banc d'étambrai, c'est celui au niveau du mat. Donc je doute de positionner des taquets coinceurs dessus pour le foc.
Donc ta question doit porter sur la position idéale sur la banc transversal en arrière du puit de dérive. Et bien je te rassure, si on connaissait la position idéale, on la garderait pour nous. C'est même un débat actuel entre Thibault et moi, et je pense que cela dure dans la classe depuis 40 ans.
Par contre si ta question est de remplacer tes "mini-winch" par des taquets coinceurs, mets les au même endroit. A la vue de ton foc, il n'y a aucun intérêt à positionner des taquets sur le banc. Et puis ça fait mal aux fesses.
PS : pour tous, les "mini-winch" de Jean-Paul sont un truc collector que je n'avais jamais vu sur un Vaurien.
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 21:05 #14481
  • Petrel 114
  • Portrait de Petrel 114
  • Remerciements reçus 39
Des photos !!! ;)
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 21:24 #14484
[/quote]
Je suis curieux de voir ça de mes propres yeux !
Sur mon V, j'ai des platines qui supportent les filoirs et les taquets coinceurs, cela permet de déporter le point de tire vers l'intérieur de la coque.
Vous en pensez quoi !?
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 21:30 #14485
J'en pense que le patron va nous faire un long exposé nostalgique de cette période et du pourquoi du comment.
Marrant toutefois les 2 taquets foc/spi et un seul filoir pour les deux. J'ai bon ?
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 21:38 #14487
c'est pas mal cette idée pour un vaurien vintage ;)
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 21:57 #14491
[/quote]
Soyons honnête, j'ai jamais envoyé le spi sur Vaurien, je navigue toujours en solo ... vivement "La mini-golfe" (SDmG) !
Ben le montage, outre le fait que j'ai changé le bois des platines, c'est pas de moi j'ai juste refait à l'identique !
Pour l'utilisation concrète, j'attends vos conseils ...
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 22:09 #14492
Mais, bougre d'impertinent, à la place de tes sourires narquois, tu ferais mieux de réfléchir... Si tu prolonges le circuit de l'écoute de foc en ligne droite ... tu tombes "pratiquement" sur la position de TES filoirs sur le banc de dérive.
Ce système était infiniment meilleur que le système actuel (filoirs sur le banc), car il limitait le débattement de l'écoute de foc.
Il présentait néanmoins deux inconvénients :
- pour certaines tailles de focs, il ne permettait pas de rentrer suffisamment le point de tire,
- c'était un véritable piège à écoutes et autres ficelles...
Ce système a été largement utilisé vers 1975/1985, sur tous les types de bateaux.
Alors, messieurs les impertinents, ça vous va comme explication ?
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 23:13 #14494
C'est farpait.
Peut-on également rajouter les discussions autour de cette approche liées à la jauge ??
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 23:14 #14495
Moi je suis pas impertinent mais ça me va ;)
Re: taquets coinceurs 21 Mai 2011 23:51 #14498
Vous pouvez répéter la question ? A vrai dire, je ne la comprends pas... A moins que ce ne soit une impertinence de plus... auquel cas je ne répondrai qu'à Gérald.
Re: taquets coinceurs 22 Mai 2011 00:08 #14501
moi chui d'accord avec le chef,car dans les années 70 c'était le réglage type sur tous les vauriens compètes 8-)
Re: taquets coinceurs 22 Mai 2011 09:05 #14504
Admin écrit:
Non, non, 2 impertinances en 1 soir, je vais me prendre notre garde du corps Casimir sur le rable.
Donc je reviens à ma question qui était certes un peu flou.
Dans l'ancien temps (pas si ancien d'abord), n'était-il pas signifié que les filoirs de foc devaient être impérativement sur le plat-bords ? Et que cette approche de ^platine déportée" visait à plus ou moins être considérée comme partie intégrante du plat-bord ? Donc respecter la jauge ?
Et si j'extrapole à aujourd'hui, il me semble que notre jauge spécifie bien que les filoirs d'écoutes de foc doivent être fixées à la coque du bateau. Et joyeusement, nous les fixons tous sur le banc central.
Est-ce à dire que le banc constitue la coque ?
Je ramasse les copies dans 2 heures.
Re: taquets coinceurs 22 Mai 2011 09:57 #14505
D'autant plus que j'ai lu quelque part, qu'un pratiquant malicieux avait fait des platines pivotantes : position rentrée ( contrôle de jauge ), position ouverte ( pour la navigation )... :whiste2:
Re: taquets coinceurs 22 Mai 2011 11:49 #14506
Exact, Nicolas. Tu as bien lu. *
Une vis papillon sous la platine (et donc sous le plat bord) permettait de régler la position du filoir ... il est vrai sans grand débattement. Seul cet artifice a fait l'objet d'un rejet par les jaugeurs.
Les platines déportées mais fixes étaient acceptées.
Et on a vu des platines d'une longueur démesurée.
Donc, Alexandre (en dépit de ton allusion oiseuse sur l'ancienneté du bidule) tu avais raison de te poser la question. Mais celle-ci n'avait pas conduit à une interdiction.
Ici Londres.
Les français parlent aux français.
Il est futé, le Nicolas. Il apprend vite.
Je répète :
