Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 09:16 #2091
  • Portrait de marechal Auteur du sujet
Au sujet d'ajuster la toile au temps, intérressante en solo, le top serait un mini enrouleur de foc (maison pour des raisons de coût) et juste un oeillet, 30 cm au dessus du point d'écoute pour adapter un ris de fond automatique. L'avantage d'un automatique, c'est de jouer sur le creux pour tenir au près serré et redonner toute sa puissance à la voile aux autres allures...
A "V" cogitum!
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 11:21 #2092
oui c'est exactement le but que je poursuit c'est pour ça que j'envisage de faire tailler une GV et un foc aux dimentions lorsque l'on
prend "normalement"un ris dans un jeu de voile récupérer !!!
par contre ma grande ignorance ne m'a pas permis de comprendre le mode de fonctionnement du "ris de fond automatique" avec le mini enrouleur.... :drunken:
merci d'éclairer ma lanterne :idea:
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 18:50 #2093
Je vais tacher (pas gagné) d'être plus clair:
Pour l'enrouleur de foc, il faut aller voir les catas des écoles de voile; c'est ultra simple et cela évite d'affaler le foc la journée en attendant the client. Pour le "fait maison", je vais y réfléchir...
Pour le ris de fond, il suffit d'un oeillet 30-40 cm au dessus du point d'écoute, un bout fixer sur la bome, qui passe dans l'oeillet et retourne à la bome de l'autre côté par un filoir puis un petit taquet, ouf!
Pour manoeuvrer, il suffit de lacher du hale-bas, tirer sur le bout passé à l'oeillet; la bome remonte; on frappe au taquet, on reprend du hale-bas et basta.
La différence avec un ris classique, c'est qu'on ne touche pas à la drisse
de GV, d'ou simplicité et moindre réduction de la voilure.
"V" clair or not "V" clair?
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 19:06 #2094
Très clair, j'en ai profité pour comprendre cette histoire de prise de ris auto.
Du coup la bôme sera plus haute que sans le ris!?
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 20:13 #2095
Oui mon capitaine, la bôme remonte; les empanages deviennent un plaisir et d'une grande sécurité, surtout avec un équipage novice...plus la peine de mettre un casque!
A "V".
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 22:02 #2096
bravo Marechal c'est trés clair la preuve méme moi j'ai compris... :!: :!:
pour verifier que j'ai bien compris la réduction de la GV sera un peut "en biais" puisque le point d'amure lui ne bouge pas :?:
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 22:20 #2097
Etonnant car c'est une approche nouvelle de réduction de voilure en Vaurien. Il est intéressant de voir qu'on est pas obligé de reprendre de la drisse.
N'oubliez pas, Messieurs, la possibilité de prendre des tours de bome !! A priori faisable qu'avec les vit de mulets à l'ancienne et évitant la rotation de la dite bome.
Petitr détail sur cette technique de Maréchal, il semble nécessaire de prévoir un peu de ralonge sur la longueur d'écoute de GV.
Ciao
Ajuster la toile au temps 19 Aoû 2008 22:58 #2100
Si l'acastillage n'a pas été fait par un écossais, je crois que l'écoute sera assez longue!
Enrouler la voile suprime le hale-bas qui justement doit être raidi avec l'augmentation du vent; au vent ar ou au portant, une bôme qui monte est le meilleur moyen d'aller au jus. Je l'ai encore vérifié cet été sur un Open-bic (ok,ce n'est pas stable comme un "V"); Je n'ai pas fait gaffe au hale-bas et par 2-3 beauborts la bôme est montée et a créé une belle "poche" et un bain gratis quelques secondes après le départ sous l'oeil amusé de mon fils qui depuis ce jour ne me prend plus pour un héros...d'ou l'importance du hale-bas.
Un "V" arisé en vaut 2 ???...
Ajuster la toile au temps 20 Aoû 2008 09:36 #2103
Pour le hale-bas dans la configuration voile enroulée, il y aurait une solution, prendre une cutter pour ouvrir un passage dans la voile permettant à la poulie de sortir de celle-ci.... :P
Ajuster la toile au temps 20 Aoû 2008 11:28 #2105
Donc si je résume, notre ami Maréchal s'est mis à la baille en OpenBic !!
Belle prestation !!
Ajuster la toile au temps 30 Aoû 2008 14:59 #2162
bjr Marechal,
aprés une discution avec "voileux" concernant ta prise de ris automatique, on m'a demandé si la partie de voile non-utilisée n'étant pas tenue et liée(rabatée?) sur la bome,ne risque t'elle pas de faire poche à vent et donc avoir un effet contraire a celui de la reduction de surface :?:
comme je ne savais que répondre :oops: je te retourne la question :!: :lol:
merci pour tes :idea:
Ajuster la toile au temps 03 Sep 2008 16:49 #2191
désolé pour cette réponse tardive.
Si la bosse de ris automatique est 30 cm au dessus du point d'écoute, cela représente un plis de 15cm au niveau du point d'écoute,donc c'est peu mais il est possible de ferler avec une garcette comme dans le cas d'une prise de ris classique.
A "V", François.
Ajuster la toile au temps 06 Sep 2008 10:47 #2228
merci Marechal,
mais petite précision pour la bosse de ris ..."les 30 cm" ...c'est 30 cm le long de la chute de la GV à partir du point d'écoute ou 30 cm à la perpendiculaire de la baume ....:?: :?:
re merci...et ton enrouleur maison as tu progressé ..:?:
Ajuster la toile au temps 06 Sep 2008 20:41 #2229
L'oeillet doit être le long de la chute pour permettre un étarquage;
"V".
