De l'eau !! 06 Mar 2012 11:55 #21248
  • Portrait de Francois-T Auteur du sujet
Vous je ne sais pas ! Mais moi oui !
J'ai toujours à bord une ou deux bouteilles d'eau, et à chaque fois que j'en ai besoin c'est la galère pour les retrouver.
J'avais mis en place des renforts de puits de dérive, et donc j'ai eu l'idée (empruntée aux Finnistes) de les utiliser comme ça ......
3 trois la bête chez Décathlon ! Et ça marche ;)
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 12:46 #21250
  • maëldy
  • Portrait de maëldy
bonne idée tu peut y mettre du sirop sucré durant les régates, ou prendre des termostats et mettre des boisson chaude si il fais frois :cafe: !
rappel: l' abus d' alcool est dangeureu au volant, a la barre aussi ! :trinque:
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 18:55 #21252
hmmm,l'été tu risque de boire chaud lors d'une régate ;) ;)
le mieux est encore d'attacher une petite glacière au pied du mât 8-) 8-)
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 19:24 #21253
Je trouve ça assez top. Un coup au congélateur en été avant d'embarquer et le tour est joué.
Moi également je cherche l'emplacement qui va bien, sachant que je n'ai pas les renforts.
J'espère juste que la protection anticorrosion sera suffisante.
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 20:22 #21255
Attention Alex, boire frais, c'est bien. :woot:
Mais, boire trop froid peut parfois causer des désagréments gastriques assez difficilement gérables en combinaison..... :sick:
.. et là, tu ne fera rien d'une protection anticorrosion.....
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 20:32 #21256
Sympa l'idée !
Bon le risque c'est que les bidons fassent un "plouf" suite à un dessalage, il ne faut pas y mettre son bidon fétiche récupéré au bord de la route lors d'un tour de France !
Mon truc, par dessus le gilet de sécurité, c'est le camelbak.
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 20:32 #21257
Sinon :
la bouteille en plastique (plus léger) au fond de la baille à spi.
Dans la baille à spi babord, sous le spi, s'il fait chaud (ça protège du soleil)
Dans la baille à spi tribord, où il n'y a pas le spi, si on veut pouvoir prendre la bouteille facilement.
Attention François que l'équipier ne se prenne pas les pieds dans les gourdes ;)
La glacière :blink: On laisse ça au coach !
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 20:42 #21259
Par contre, pourquoi le sujet s'appelle : "De l'eau" ?
On peut pas mettre autre chose ????? .............................
Du café ? :cafe:
Re: De l'eau !! 06 Mar 2012 21:03 #21260
Du café ? :cafe:
what else !
Tu rigoles, mais j'ai un pote cycliste qui en a transformé un ... en mini boite à outils !
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 08:55 #21264
Il existe chez Décathlon des portes bidons tout plastique (et de différentes couleurs) mais leur "design" n'est pas adapté, de mon point de vue, aux Vaurien bois.
Ceci dit, si la protection anticorrosion est insuffisante, je les changerai pour du plastique.
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 18:16 #21271
bouhh,un porte gourdasse en plastique sur un vaurien bois;quelle horreur :roquettes: :roquettes: :roquettes:
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 18:51 #21272
Francois-T écrit:
C'est bien ce que je disais !!!!! ;)
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 19:27 #21274
  • Alreen 56
  • Portrait de Alreen 56
autrement, on cale une bonne vielle bouteille en plastoc derrière les boudins de flottaison.
C'est moins poétique, mais efficace.
Il faut simplement se souvenir si on l'a mis à bâbord ou tribord.
La flasque de "remontant" elle, dans la poche ventrale de la brassière.
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 20:16 #21276
  • Keu Dale
  • Portrait de Keu Dale
  • Remerciements reçus 8
rien de ne vaut un petit filet dans l'eau avec des bières...
par contre faut faire gaffe de ne pas l'accrocher lors du passage des bouées!!!
Re: De l'eau !! 07 Mar 2012 20:23 #21277
Il y a encore mieux ... c'est la navigation sur le lac de ...
En cas de "pépie", il suffit de se pencher par dessus bord et de sortir la langue. :bleh:
