Etanchéitée trappes arriére 08 Juil 2006 10:32 #239
j'ai un petit soucis avec les trappes du tableau arriére:
il ya de l'eau qui rentre dans le bateau !!!
je pense que ce sont les joints de mousse qui sont H.S.
avec quoi les changer,les coller, etc... ???
toutes vos sugestions sont les bien venues
merci
Pi.r
Etanchéitée trappes arriére 08 Juil 2006 14:07 #240
  • François
  • Portrait de François
Bonjour Pierre,
pour t'aider, j'ai besoin d'une info : tes trous d'évacuation de l'eau sont-ils ronds?
je viens de changer mon système d'évacuation d'eau c'était de grosses boules de mousse, remplacées par un système maison d'étanchéité que je vais inaugurer demain..
Si tu as le même système, je te pase le plan.
Etanchéitée trappes arriére 12 Juil 2006 10:04 #245
merci François de ta proposition mais les trous des trappes ariéres ne sont pas ronds mais de formes rectagulaires ,du genges de ceux que l'on voit dans le dossier "trucs et machins" sur le site. mon vaurien est en plastique de 77 !!!
encore merci et à bientot
Pi.r
Etanchéitée trappes arriére 12 Juil 2006 13:57 #247
  • stefan
  • Portrait de stefan
Plusieures solutions ont été évoquées à travers les forums, voir notamment l'ancien forum.
De mémoire, tout matériau néoprene est bien, également du tapis de souris.
Il serait préférable de coller le matériau directement sur la trappe plutot que sur le tableau arrière.
Etanchéitée trappes arriére 12 Juil 2006 14:13 #248
  • godefroy
  • Portrait de godefroy
Je reviens sur le message de Francois à propos de son plan pour les trappes arrières rondes, je suis dans ce cas et je serai interessé par votre plan afin de changer les balles de tennis que j'ai actuellement!!!
Merci d'avance.
Etanchéitée trappes arriére 12 Juil 2006 19:01 #249
  • stefan
Je m'introduis dans la discussion pour des trappes rondes.
J'ai les 2 trous ronds à l'arrière du bateau également.
J'ai fait un système avec 2 morceaux de plexiglas reliées au tableau par 2 barrettes alu et flexible caoutchouc.
Les plexi sont découpés en ronds avec un joint en caoutchouc également. ça fonctionne bien.
La surprise de l'été:
si quelque Vaurienniste passe à Loctudy dans les 3 premières semaines d'aout, moyennant 1 nav avec moi, je donne, au choix:
tous les matériaux pour réaliser ces mêmes trappes, ou 2 balles de Vaurien d'origine neuves jamais utilisées.
... qu'est ce qu'il faut pas faire pour trouver des copains pour naviguer ...
Image de mes trappes à coller dans un navigateur
img145.imageshack.us/img145/1538/trappes4xi.jpg
Etanchéitée trappes arriére 12 Juil 2006 21:00 #250
J'ai eu pas mal de soucis d'étanchéité avec mes trappes arrières qui sont rectangulaires. J'ai essayé pas mal de choses, de la toile de zodiac qui relie la barette inox aux trappes en plexiglass, et du tapis de souris pour l'étanchéité. Le résultat n'était pas super. Après plusieurs tentatives d'amélioration qui n'ont rien amélioré du tout, j'ai abdiqué et j'ai confié le travail à dériveurs service.
Il a mis des plaques de plexiglass plates et non pas avec une concavité comme sur les anciennes. Le joint est collé sur le tableau arrière et non sur les plaques. Ce coint est un espèce de tube en caoutchouc très souple et le résultat est super.
Etanchéitée trappes arriére 13 Juil 2006 13:58 #252
Pourquoi ?
La solution de "Trucs & Machins" du site de l'ass ne vous plaît pas ?
Etanchéitée trappes arriére 13 Juil 2006 18:34 #253
si! si! ce qui est dit dans la rubrique "trucs et machins" est interessant ...
sauf que je ne savait pas quoi métre pour faire le joint d'étanchéité et avec quoi le coller !!!!! :oops:
Etanchéitée trappes arriére 13 Juil 2006 19:33 #254
M'sieur pir...
Salut à toi...
Tu peux essayer du joint pour portes et fenêtres : l'adhésif est inclus et suffisant, car il travaille à la compression ; le raccord bout à bout se fera sur la partie la plus haute, c'est à dire hors de l'eau. Tu peux essayer aussi de la mousse type tissus pour combinaisons isotherme, collée à la néoprène.
Dans tous les cas, fais en sorte que le sandow qui permet la fermeture des trappes tire bien perpendiculairement à la trappe et non de travers. Tu imagines pourquoi...
Allez zou ! Sur ce, je vais faire mes valises.
A bientôt
JJ G
Etanchéitée trappes arriére 14 Juil 2006 09:56 #255
bonjour ,
et merci à tous je m'en va essayer de tirer profit de toutes ces bonnes idées !!!!
"bonnes valises" à notre président,bon boulot à ceux qui travaillent, et bon vent à tous !!!!
pi.r
Etanchéitée trappes arriére 28 Mar 2007 18:53 #569
  • Mathieu Planchon
  • Portrait de Mathieu Planchon
Finalement ça à donné quoi?
Il me semble que Bihore en a encore en stock (02 40 23 91 49)
Etanchéitée trappes arriére 31 Mar 2007 14:38 #577
bjr,
merci de l'info sur le chantier Bihoré...mais je crois qu'il a tournait la page Vaurien car je n'ai pu obtenir d'info sur mon bateau...
quand à mes trappes un bon nettoyage du joint , de la surface de contact,enlévement de ce qui tenait mal,un petit peu de colle et cela a fonctionnait...
Etanchéitée trappes arriére 06 Avr 2007 18:04 #600
  • Mathieu Planchon
Je confirme: je les ai reçu par la poste ce matin (45? la paire) (quand on aime... on ne compte pas)
Merci Bihore
Etanchéitée trappes arriére 06 Avr 2007 18:29 #602
Quand on prévoit des vide-vite, est il utile de mettre ces trappes arrières?
