dérive du poids de la dérive 09 Mar 2013 10:21 #28084
J'ai lu avec attention le dernier vaurien infos , le sujet sur le mondial fait référence au variation du poids des dérives .
Avec votre expérience ,elle est mieux légère ou lourde ?
Car finalement on peut avoir les 2 et choisir suivant son programme du jour ?
dérive du poids de la dérive 09 Mar 2013 21:04 #28106
Les dérives (poids, rigidité, souplesse) sont un sujet complexe, peu étudié, et sujet de tous les fantasmes !
On entend souvent dans diverses séries des histoires de dérives "magiques", qui, de par leur unicité (un bord de fuite plus souple et nerveux qu'à l'accoutumée, un bord d'attaque étonnament granuleux, un bord de fuite curieusement travaillé, un joint en relief sur le flan de la dérive au tiers de sa largeur, etc.) procuraient une vitesse inégalée, vitesse qui disparut le jour où le propriétaire changea de dérive.
Où est la réalité, où est la croyance, c'est la question.
Tu peux aussi ajouter à ton interrogation :
elle est mieux très raide, ou légèrement souple ?
épaisse ou fine (dans la limite de la jauge) ?
polishée parfaitement lisse ou poncée mat au grain 1000 ?
bord de fuite arrondi, ou cassée avec un plat de 2mm, ou aiguisé ?
Je ne m'aventurerais pas à en débattre ;)
dérive du poids de la dérive 09 Mar 2013 21:08 #28107
Et sinon, j'ai l'impression de mieux marcher depuis que j'ai changé en juillet 2012 ma dérive fine, légère, et relativement souple en bois massif pour une dérive bois strat epoxy, épaisse, lourde et assez raide.
:sick:
dérive du poids de la dérive 10 Mar 2013 06:54 #28110
L'important c'est de l'avoir bien en main.
dérive du poids de la dérive 10 Mar 2013 11:39 #28112
J'attaque avec une lourde et rigide , j'en taillerai diférentes et ferai des essais .
dérive du poids de la dérive 10 Mar 2013 12:33 #28115
Thibault écrit: Et sinon, j'ai l'impression de mieux marcher depuis que j'ai changé en juillet 2012 ma dérive fine, légère, et relativement souple en bois massif pour une dérive bois strat epoxy, épaisse, lourde et assez raide.
:sick:
Pour un exemple ,
Sur le Mousse , bois exo , elle est tres tres fine (incroyablement mème ) et je suis quasi certain que si je posais une caméra pour voir comment elle travaille , je la verais bien courbée , ça donne un cap tres pourri et démoralisant , en comparant avec celle de JB des Mousses qui lui l'a en CP ...
Celle de mon V en bois , plutot lourde et plus épaisse est plus agréable , le bateau n'a pas ce souci
Avec celle du Faccenda , qui est un compromi , je ne sens rien de vicieux , c'est franc et sans variation de cap
Celle du Sea Hopper , bien lourde et de grande surface je ne la sent pas du tout , elle est neutre , comme celle du Faccenda
Celle du Finn ,.... c'est une enclume ... :lololol
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
