Boulons laiton 16 Mai 2014 21:57 #35925
Qui saurait où trouver des boulons laiton avec rondelle pour remplacer les 4 qui ont cassé au démontage de la pièce qui tient le safran?
C'est des 4x30
(ou bien si quelqu'un en a dans un tiroir)
Boulons laiton 16 Mai 2014 22:09 #35926
Cherches-tu vraiment de la bonne qualité marine pour les puristes ? Ou pourquoi pas s'orienter sur de l'inox ?
Boulons laiton 17 Mai 2014 10:30 #35932
Je ne savais pas qu'il y avais une qualité marine.
L'inox, c'est l'option 2.
Le laiton c'est pour le style bien sûr.
Mais je compte pas mettre 50E non plus pour 4 boulons
Boulons laiton 17 Mai 2014 11:45 #35936
ben ... un magasin de bricolage, non ?
laiton : www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-boulons-tete-cylindrique-en-laiton-zingue-long-30-x-diam-4-mm-e125606
inox A4 : www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-8-boulons-tete-fraisee-en-acier-inoxydable-long-40-x-diam-4-mm-e125499
inox A4 www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-15-boulons-poelier-en-acier-inoxydable-long-30-x-diam-4-mm-e125507
etc etc
En inox il y a l'inox A4 (souvent une petite ancre est représentée sur le paquet) et de l'inox A2 (avec un petit logo composé d'un nuage et de la pluie en dessous). L'inox A2 arrive à rouiller après utilisation intensive en eau de mer.
pour que ça ne desserre il est vendu aussi séparément des écrous freins.
Boulons laiton 17 Mai 2014 14:06 #35937
Super
Par contre l'appellation laiton zingué est un peu bizarre
Pour le frein filet j'en ai en tube.
Les rondelles sont peut-être plus facile à trouver
Boulons laiton 17 Mai 2014 21:22 #35938
On peut rappeler pour résumer que le laiton est un alliage de cuivre/zinc.
Et qu'en fonction des proportions et des autres additifs qui peuvent être associés (voir Wikipédia ton ami), tu auras des qualités différentes. Donc ce que tu trouveras dans les grandes surfaces de bricolage, c'est souvent juste beau pour la déco du salon. Mais en usage marine, peut-être se méfier.
Donc il faut fouiller chez les accastilleurs, ou éventuellement par ici : www.alabordage.fr/ . Ca c'est le top, mais cela pique un peu dans le porte-monnaie.
Boulons laiton 17 Mai 2014 23:24 #35942
Pas trouvé la référence
Merci quand-même
Je vais mettre de l'inox et à l'occasion si l'occasion se présente laiton
Boulons laiton 18 Mai 2014 07:02 #35943
franck404 écrit: Pas trouvé la référence
www.alabordage.fr/catalogue-à-télécharger/
télécharges le catalogue PDF et tu trouveras pages 29/30
Boulons laiton 18 Mai 2014 10:56 #35944
Merci Patrice
Je garde la ref sous le coude mais pas de boulon en diamètre 4 non plus
Comme je viens juste de peindre la coque j'attendrais pour repercer en 5.
D'ailleurs, sous peu, photos de ma coque restaurée et repeinte
