Helice manuelle 01 Jan 2017 11:58 #49545
Hello,
Le dernier voile magazine repertorie cette helice manuelle...une solution qui me parait adaptee a nos Vauriens qu'en psez vous ?
120 euros ca parait raisonnable.
Helice manuelle 01 Jan 2017 12:28 #49547
Belle invention mais plutôt gadget. Il faudrait essayer mais une godille ou une bonne paire de rame (avec dames de nage sur le pont) sont sans doute plus facile a ranger et plus efficace ;-)
Helice manuelle 01 Jan 2017 18:53 #49552
Perso, je ne trouve pas ça très judicieux.
Garder notre barre et monter ce truc sur le coté ?
Au moins, la godille permet de corriger le cap à chaque tour, sans utiliser la barre.
Aucune chance de partir droit avec cette invention.
Pourquoi une main sur la manivelle et une autre sur l'articulation ?
Le blocage de l'articulation n'est pas assez rigide ?
Ce n'est pas une invention pour moi !
Helice manuelle 04 Jan 2017 18:06 #49575
et pourquoi pas une roue a aube actionné par les pieds?
M'ENFIN..... :lololol
Helice manuelle 07 Jan 2017 10:14 #49595
Bof... à mon avis, plus adapté pour une micro-annexe pour un trajet bateau > port > bateau...
Pas réellement séduit...
Helice manuelle 07 Jan 2017 12:56 #49599
Moi je dis que pour la semaine du golfe j'aimerais bien avoir une propulsion alternative.
Ya des photos de dames de nage qlq part sur le site? et qu'on peut installer sans bricoler 2 jours sur le bateau?
la bise
Helice manuelle 08 Jan 2017 15:54 #49613
  • papyfred
  • Portrait de papyfred
  • Remerciements reçus 72
Salut Lanam, :cap:
j'ai pu facilement installer des dames de nage et leur support sur mon V tradi.
du bricolage assez simple, reste à trouver l'accastillage qui va bien.... ;)
Helice manuelle 08 Jan 2017 16:58 #49614
En ambiance Tradi, et pour une fois pas hors de prix chez "A l'abordage". Bref, source de réflexion.
www.alabordage.fr/fr/dame-de-nage/388-dame-de-nage-laiton.html
Helice manuelle 08 Jan 2017 17:43 #49615
ou en version moins tradi, pourquoi pas essayer un petit moteur électrique d'annexe... :devil:
Helice manuelle 08 Jan 2017 18:14 #49616
C'est un oeu cher ces petits moteurs electriques.
Helice manuelle 08 Jan 2017 19:02 #49617
  • papyfred
Lanam écrit: C'est un oeu cher ces petits moteurs electriques.
ça pue, ça fume, c'est bruyant mais c'est tradi ;)
www.ebay.co.uk/itm/British-Seagull-Outboard-Forty-Minus-/192058994434?hash=item2cb79baf02:g:4A8AAOSw6DtYWous
Helice manuelle 08 Jan 2017 20:13 #49618
Celui-là il fume pas trop , il est pour pièces :lololol
Sinon, ça devient de plus en plus dur à trouver. Ce genre de machins à la fâcheuse tendance à prendre le large.....et finir dans le fond de la rade de Brest....
Helice manuelle 09 Jan 2017 13:38 #49622
Merci pour le lien vers les dames de nage. En effet, pas cher et joli.
J'avoue que je suis quand meme tenté par l'hélice, rien que pour voir vos têtes si le truc fonctionne...revers de la médaille: moqueries a n'en plus finir si ça ne marche pas bien :-))
Helice manuelle 09 Jan 2017 16:25 #49625
Ouais...et le soir pour remuer la soupe ça peut être utile ! :yes:
Helice manuelle 09 Jan 2017 21:25 #49627
On ne voit que des vidéos sur des plans d'eau calmes, sans courant.
Lorsque l'on se retrouve avec courant et vent de faces, il faut dégager de la puissance sur les rames.
Là ce système va vite atteindre sa limite (le nombre de tours de manivelles qu'il sera possible de faire)
Helice manuelle 09 Jan 2017 22:46 #49628
Quandd même Lanam, t'as pas 120€ à dépenser autrement ?
Ce truc c'est bon sur une prame pour aller du yacht au quai dans un port .
Si tu veux affronter le courant de la Jument dans la pétole de vent avec cette zélice va falloir que tu moulines grave ! Avec la tendinite du poignet à la clef .
Helice manuelle 10 Jan 2017 07:04 #49629
Et si on remplace la manivelle par un moteur ??? Qu'en pensez-vous ?
Helice manuelle 10 Jan 2017 08:51 #49630
Pour tenter d'apporter de l'eau au moulin
Je crois qu'un cycliste moyen développe 250w (0.3cv), un rameur 150w
J'imagine qu'avec le poignet tu dois être en dessous de 150w
Imagine un moteur de 50w sur le bateau, ça donne 36 lbs (pieds livre seconde)
Les plus petits élec c'est 18 lbs donc 25w
C'est peut-être jouable
J'avais regardé ça hier soir et je te jette ça sur le papier comme ça
J'ai juste fait des recherches gogole
Reste à savoir si t'as 25w dans le poignet et que les peits moteurs élec de 18lbs (a priori équivalent 25w) c'est ok
Tout ça reste à vérifier, j'espère pas avoir écrit une grosse c.....
Helice manuelle 10 Jan 2017 09:11 #49631
Vous tournez en rond, les gars,avec votre hélice manuelle...
Lanam, si tu veux faire partie de la catégorie vaurien + moteur lors de ballades dans le golfe, je serais partant. Je crois que le vaurien "kiki" l'a utilisé lors d'éditions précédentes.
J'utilise un Seagull par petit temps, l'été, dans la pétole lorsque un petit force 2-3 est annoncé, pas plus. Je suis d'accord que cela n'a pas grand chose à voir avec l'esprit du dériveur, ni même avec l'esprit du vaurien, mais je peux dire que çà fonctionne très bien,
Helice manuelle 10 Jan 2017 09:37 #49633
J’adore ce topic.....
