Palan de foc 20 Juil 2021 19:59 #58831
Hello les spécialistes de l'étarquage.
Comment vous avez fait pour votre palan de foc? Histoire de ne pas exploser le compteur des réas pour la jauge et d'avoir un truc efficace et pas trop sorcier.
Donc comment c'est fait et où c'est frappé?
Merci d'avance
Palan de foc 20 Juil 2021 20:39 #58832
Pour les photos il faut demander à Franck (s'il n'a pas rajouté trop de réas...) ;)
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
En résumé :
Un palan primaire x3 le long du mat suivi d'un palan secondaire x2 le long du puit de dérive. Cela constitue un palan x6 au total.
Pour cela j'utilise simplement une poulie à ringot, une poulie simple, et 2 manilles qui font office de poulie. Soit 2 réas.
En détail, en partant de la drisse de foc :
Une fois hissée, la drisse de foc est frappée sur une manille rapide, équipée d'une poulie à ringot.
Sur le ringot de cette poulie est fixé un dyneema diamètre 4 mm (bout primaire du palan).
Le dyneema descend en pied de mat, passe dans une manille bien arrondie attachée sur le pied de mat.
Le dyneema remonte et passe dans la poulie précédemment citée.
Le dyneema redescend en pied de mat, passe dans une manille bien arrondie attachée sur le pied de mat, et part vers l'arrière.
Le dyneema s'arrête et reçoit une poulie simple.
Le bout secondaire en dyneema gainé 6mm est attaché derrière le puit de dérive (sur un pontet de sangle de rappel du barreur en fait),
Il vient passer dans la poulie simple.
Puis va dans le taquet de drisse de foc, fixé sur le côté du puit de dérive, assez en arrière.
Ça te va ?
Bien régler la longueur du premier bout, pour pouvoir assez lâcher le palan pour gréer, et pour pouvoir assez étarquer sans que le palan x2 soit en butée.
La plupart des gens ont un palan x6 similaire ou approchant. Tu étarque à fond, et généralement tu as la bonne tension dans les haubans ;)
Palan de foc 20 Juil 2021 21:50 #58833
Et pour imager les propos de Thibault, tu as tout ici : www.asvaurien.fr/index.php/le-vaurien/trucs-machins/34-le-vaurien/truc-a-machins/250-guidemontage
Et si tu as un mat bois, tu oublies tout ceci, et tu fais juste un étarquage en direct x1...... Voir "La bonne conduite du Vaurien"
Palan de foc 20 Juil 2021 22:04 #58834
C'est effectivement plus visuel ! Sur le guide de montage espagnol il y a une drisse double. L'avantage théorique c'est que cela met moins de compression dans le mat, car seule la moitié de la tension redescend vu que la drisse est double.
En vrai je ne vois pas en quoi ça change quoi que ce soit, j'avais essayé, et j'avais trouvé ça bizarre donc démonté rapidement pour remettre ma drisse simple en câble inox.
Alexandre, je pense que franck pose la question pour son Thery ;) Donc accastillé régate / gréement moderne.
Palan de foc 21 Juil 2021 00:05 #58835
C'est bien ça, c'est pour le caissonné et son mât alu.
J'avais vu les photos mais peu lisibles à ce niveau là.
Je pense que je vais suivre tes indications avec un crayon à la main.
J'avais plus ou moins ce que tu décris en tête, mais je crois que l'indication du X6 est très importante,
Et l'idée aussi est d'avoir un truc simple à mettre en place car je compte rentrer mon bateau systématiquement comme je fais avec les autres.
Par contre ça tire un peu le pied de mât vers l'avant.....?
Palan de foc 21 Juil 2021 11:36 #58839
C'est simple à mettre en œuvre et ça ne bouge pas ! Quand je parle du pied de mat, je veux en fait parler du rail de pied de mat. (le U vissé sur la coque dans lequel vient se mettre le mat).
Palan de foc 21 Juil 2021 22:55 #58841
Juste par curiosité.
Je sais qu'Alexandre a un appareil pour mesurer la tension des haubans.
Je serais curieux de savoir ce que ça peut donner?
J'imagine que si on tire 35kg, le x6 nous donne dans les 120/150 kg (il y a des frottements).
Ce qui j'imagine donne 120/150kg partout (ça doit s'équilibrer?)
Que donne l'appareil de mesure?
Palan de foc 22 Juil 2021 11:56 #58844
Le report de tension n'est pas évident à calculer car il y a des notions d'angle. On étarque la drisse de foc et donc le guindant de foc, qui forme un angle avec le mat, angle différent de celui formé par les haubans.
Oui il est utile de mesurer la tension, et on mesure cela dans les haubans. On met en général entre 180 et 220 kg de tension.
asvaurien.fr/index.php/forum/18-astuces-dequipement/25623-bases-de-reglage-du-mat
De façon empirique, si tu étarque à fond ton palan x6 jusqu'à avoir peur de tout casser, tu doit être à peu près bon :lol:
Palan de foc 22 Juil 2021 17:37 #58847
Ok, j'étais un peu en dessous.
Ca donne quand même de l'ordre de 500kg en pied de mât :shocked: (vu les angles, en composante verticale)
Palan de foc 22 Juil 2021 21:03 #58849
Tu veindrais avec le Théry au national ? Je peux porter mon tensio si tu veux
Palan de foc 22 Juil 2021 23:44 #58860
Ah ben on verra. ça pourrait,j'ai avancé dessus mais pas fini le minimum vital.
Et pis y'a comme qui dirait des histoires de pass sanitaire qui se mettent en place.......
Donc , je ne sais pas ce que ça va signifier pour les régates???
Palan de foc 23 Juil 2021 07:13 #58862
Ben soit tu te vaccines, soit tu mets un coton-tige dans le nez.
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
