truc pour taquets coinceurs défaillants 08 Mar 2006 19:39 #28
  • François
  • Portrait de François Auteur du sujet
Un truc pour ceux qui ont de vieux taquets coinceurs support inox et mâchoires en bakélite : si le ressort qui fait rappel est cassé, il suffit de le remplacer par un joint de robinetterie en caoutchouc. Choisir le bon diamètre de joint, remplacer, à l'intérieur du taquet, les deux supports du ressort par deux petites vis inox (leur tête retiendra le joint). Placer le joint, l'enduire de graisse silicone...et voil à, c'est tout!
Cela fait deux ans que mes deux taquets fonctionnent à merveille avec ce système tout simple!
François
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 27 Mar 2011 20:32 #13142
François écrit:
Un truc pour ceux qui ont de vieux taquets coinceurs support inox et mâchoires en bakélite : si le ressort qui fait rappel est cassé, il suffit de le remplacer par un joint de robinetterie en caoutchouc. Choisir le bon diamètre de joint, remplacer, à l'intérieur du taquet, les deux supports du ressort par deux petites vis inox (leur tête retiendra le joint). Placer le joint, l'enduire de graisse silicone...et voilà, c'est tout!
François, tu peux apporter une précision sur ton truc stp (il y a 5 ans déjà !)
Si tu enlèves le ressort, comment se fait le retour ?
Je ne pige pas la combine mais, je n'ai pas forcément le même taquet que toi ...
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 16:15 #13145
salut
Normalement le ressort est mis en extension quand les machoire du bloqueur s'ouvrent ;
En remplacant le ressort usé par un joint caoutchou syntetique c'est celui ci qui devient le ressort et il est donc mis en extension a l'ouverture des machoires ;)
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 17:21 #13148
je piges pas non plus,mais je vais tâché de vérifier cette info sur de vieux coinceurs ;)
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 17:58 #13151
Mon cher Yvon,
C'est pas breton. :cap:
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 18:02 #13152
Ouais Yvon, au risque de paraître "lourd-dingue", comment un joint de robinetterie ( plat ou torique) peut faire office de ressort !!! :korigan:
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 19:28 #13154
ah bou diou !
quand les machoires du bloquers s'ouvrent , ca met le ressort d'origine en extension , ce ressort est fixé par dessous les machoires , sous la platine inox , par deux petits tétons ( pas de chahut svp ! ) les tétons peuvent se sortir en douceur et etre remplacés pas deux petites vis
le ressort a une boucle a chaque bout a l'origine , une peut peu etre casser .....
en ce cas , il est facile de remplacer le ressort par un joint torrique en caoutchou , qui servira lui meme de ressort , il sera mis en extention quand les machoires s'ouvriront et quand le bout ou l'écoute sortira des machoires , ce joint / ressort , fera revenir les machoires a la postion fermées ............cqfd ;)
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 20:04 #13155
Ok Ok !
Je comprends le truc, mais apparemment je n'ai pas le même type de ressort (hélicoïdal) ...
Sur mes taquets ce sont plutôt des ressorts plats genre "petit escargot" .
PS : Merci au plombier de service, je sais que ce n'est pas facile d'en trouver un rapidement !
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 28 Mar 2011 20:19 #13157
ah oui , des ressorts en spirale , comme dans les horloges ,
ben non , la ca peut pas le faire , ou alors en cherchant dans les vieux réveils
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 29 Mar 2011 09:31 #13159
un truc est semble-t-il difficile à expliquer.
"un truc peut aussi être l'astuce cachée au public lors de la réalisation d'un tour de magie"
serait il possible de réaliser dans ce cas une série de photos explicatives ou même une planche dessinée?! 8-)
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 29 Mar 2011 12:02 #13160
lebrigand écrit:
en haut l'original , au milieu un avec une vis a la place du piton et en bas un avec un joint torique en guise de ressort
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 29 Mar 2011 12:11 #13163
Élémentaire,mon cher Watson. Génial cependant.
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 29 Mar 2011 12:36 #13164
Il va vraiment mériter son coup à boire à la SDG, notre ami Mousse,Finn,Caneton, Sunfish, Cata.. je ne sais plus.. !
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 29 Mar 2011 12:36 #13165
ca fonctionne bien sur les Mousses ;) sur les V , je sais pas ....
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 30 Mar 2011 17:08 #13174
Pendant qu'ont y est sur les bloqueurs
normalement il y a un joint tout autour de la base inox , c'est préférable si vous ne voulez pas rayer votre belle peinture ou votre vernis , refait avec zamour cet hivers , pour faire biennbaver les pottes :lol:
si le joint est hs ou absent , pas dur de le remplacer par une bout de gaine de cable electrique , du 2.5mm ca va bien ,
couper un bout de 20cm de cable , serrer bien dans l'étau , un coup de cuter tout autour a raz des machoires de létau , et vous tirez
ouvrez ensuite le bout de gaine doucement avec le cuter ,en allant droit .... :shocked: si possible
et il ne reste plus qu'a placer cette gaine autour de la base inox ,en évitant de commencer dans un angle
un tout petit coup de briquet une fois en place dans chaque angle ,
si vous ne trouvez pas de gaine de couleur noire , un coup de feutre débile et c'est reparti pour 10 ans
ou alors vous pouvez chercher de la gaine au couleur de vos voiles !!! :lol:
tres kitch a la SDG !! :lololol:
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 30 Mar 2011 17:08 #13175
Re: truc pour taquets coinceurs défaillants 30 Mar 2011 22:33 #13187
Ben ouais, en l'occurrence je dirais plutôt :
