Quid des quilles d'échouage? 07 Jui 2009 15:28 #3827
J'ai entendu il y a peu qu'elles ne sont pas obligatoires dans la jauge.
Leur utilité étant limitée (protège pas grand-chose, intérêt en régate?), on peut donc imaginer d'en faire l'impasse.....!?
Quid des quilles d'échouage? 07 Jui 2009 19:22 #3828
oui;en même temps que l' arrivée des voiles cornues, les quilles d' échouage ont disparu. J' ai même cru comprendre que l' aileron aussi n' était plus obligatoire, mais personnellement je pense qu' un vaurien sans aileron, c' est un mannekinpisse sans...
Quid des quilles d'échouage? 07 Jui 2009 20:47 #3829
Et au niveau performance, ca peut jouer?
J'imagine plus dans le petit temps?
Quid des quilles d'échouage? 07 Jui 2009 22:17 #3830
Expérience: tu prends un requin, tu lui coupes l'aileron et tu vérifies sa vitesse dans le petit temps!
A "V"érifier...
Quid des quilles d'échouage? 07 Jui 2009 22:38 #3831
Expérience: Tu prends un mannekinpisse, tu lui ...oui bon bref; pas sûr que ça change grand chose en définitive.
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 10:41 #3835
marechal écrit: Expérience: tu prends un requin, tu lui coupes l'aileron et tu vérifies sa vitesse dans le petit temps!
Petite précision, je parlais bien évidemment de l'intérêt de supprimer les quilles d'échouagepour la régate.
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 11:20 #3836
je pense qu' effectivement les quilles d' échouage , dans ton cas, avec des caissons ne servent pas à grand chose. ça ne changera pas non plus de manière fondamentale les performances de ton bateau.
sur un vaurien classique, peut être participent elles à la raideur de l' ensemble, puisqu' elles sont positionnées sous un raidisseur.
l' aileron participe à la stabilité de route. si ce n' est pas déj à fait, tu peux le profiler
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 11:27 #3838
Salut à tous,
Sauf erreur et même si il y a des véléités sur ces sujets, je pense qu'en l'état actuel la jauge n'a pas évoluée sur ce sujet.
Je viens de vérifier sur les diagrammes dispo sur le site du CIV. A priori pas de trace.
Me suis-je trompé ?
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 11:34 #3839
Autant pour moi, les "Bilge Keels are optional"
Tout fout le camp !
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 12:50 #3841
j' avais anticipé sur houlelala, je n' ai pas de quille d' échouage, par contre j' ai conservé l' aileron .
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 13:20 #3842
Bon je crois que je vais les enlever, si je peux, ca fera toujours ca comme source d'infiltration possible en moins.
Toutefois les infiltrations semblent être plus courantes depuis l'intérieur du bateau....
Merci à tous pour vos avis.
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 17:22 #3846
as tu de l' eau dans les caissons.
regarde bien le raccord du fond entre les deux planches de contreplaqué, les bouchains, la liaison fond- caisson; si la peinture est fissurée, c' est sans doute un décollement.
est ce que l' ancien propriétaire le stockait à l' extérieur?
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 19:05 #3848
En fait j'ai eu une infiltration par l'intérieur entre le CP du fond et ce que j'appelle la contre-quille au niveau de la dérive sur 25-30cm.
Du coup avec le temps le CP a souffert à ce niveau jusqu' à se fissurer.
Depuis j'ai mis à nu le dessous et en partie les côtés (fin ce WE), le reste est bon.
Je vais donc remplacer un bout de ce fond et j'en profite aussi pour supprimer les quilles d'échouage (ca fera toujours ca à peindre en moins :( )
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 20:48 #3850
avant de repeindre, regarde bien si tu n' as pas de collage à refaire, surtout au niveau des bouchains,si tu vois des fissures, essaie de passer un petit couteau de peintre pour vérifier si c' est superficiel ou pas
bon courage
ps peux être aussi envisager de passer le fond à l' epoxy si tu l' as mis à nu?
Quid des quilles d'échouage? 08 Jui 2009 22:08 #3851
J'ai prévu une imprégnation epoxy avant la peinture.
Et côté intérieur je vais gratter le long de la contre-quille pour repérer d'éventuels autres décollements afin de les recoller si nécessaire.
L'intérieur je le referai plus tard.
