longueur barre et stick 01 Sep 2010 21:22 #8189
Tout est dans le titre.
Quelles seraient les longueurs de barre ainsi que celle du stick appropriées?
longueur barre et stick 01 Sep 2010 23:42 #8194
Alors l à, Gérald, tu viens d'ouvrir un sujet réjouissant.
Je me marre, par avance, des sentences à venir.
Je commence donc.
J'ai toujours été adepte d'une barre courte et d'un stick rigide très long utilisable au rappel avec articulation souple. L'ensemble donne une barre plus précise.
longueur barre et stick 02 Sep 2010 08:12 #8196
Chef,
pour être précis, il ne faudrait pas plutôt une barre longue ?
Il y a 3 an je me suis posé la même question, et Luc avait regardé sur son bateau : 112cm pour la barre, 66cm pour le stick (de tête).
Je pense que la barre tu peux la rallonger un peu sans soucis.
Le stick, c'est question de préférence (et de taille du barreur),
J'avais mis ces mesures et ça allait. (je suis pas trop difficile de toute façon)
longueur barre et stick 02 Sep 2010 08:13 #8197
aie, aie, aie,
Ca sent le topic qui va partir en live
longueur barre et stick 02 Sep 2010 09:58 #8200
Pour l'instant ca va et merci pour ces premiers retours.
Sur La Vilaine François trouvait ma barre trop courte (70cm depuis le tableau arrière) et comme il a cassé mon stick je vais en profiter pour en acheter un vrai.
longueur barre et stick 02 Sep 2010 10:08 #8201
Gérald écrit: et comme il a cassé mon stick
Encore !!
Ca me rappelle quelque chose !
longueur barre et stick 02 Sep 2010 11:37 #8202
En fait, le bateau était trop ardent (Thibault, c'est quoi ce réglage???) + barre courte = dur à tenir au près + stick "maison", économique certes mais fragile.
L'avantage d'une barre longue, c'est de la rendre plus douce et de centrer le poid. Inconvénient, au virement de bord, c'est la crise du logement avec l'équipier.
Pour la longueur du stick, pas plus que la longueur de barre, pour le reste, il suffit de faire coulisser la main pour avoir la longueur optimale à l'instant "T". Pour mes jeunes stagiaires, je le compare aux bras de l'inspecyeur gadget!
A "V" et jour "J" moins 9...
longueur barre et stick 02 Sep 2010 11:53 #8203
euh, quel rapport avec moi ?????
longueur barre et stick 02 Sep 2010 12:32 #8204
gérald t'a balancé; il m'a dit que tu lui avais réglé sa quête.
longueur barre et stick 02 Sep 2010 12:53 #8205
Thibault écrit: pour être précis, il ne faudrait pas plutôt une barre longue ?
Tu as raison de me reprendre : j'aurais dû écrire efficace. Essaye de trouver une photo du bateau de FX ...
Ah... Ce post est bien parti !...
longueur barre et stick 02 Sep 2010 13:10 #8206
marechal écrit: gérald t'a balancé; il m'a dit que tu lui avais réglé sa quête.
Je ne lui ai pas REGLE sa quête ;
A Ploermel Gérald, qui trouvait que son bateau n'avançait pas assez et était mou, m'a demandé le réglage de quête de base pour les voiles modernes (avant 2009) toni tio ou elite.
Donc, j'ai mis ce réglage sur Pégase (enfin, avec les imprécisions de mesure : le mat n'est-il pas excessivement long par rapport à la marque de jauge, marque par rapport à laquelle est prise la quête ? si la poulie de drisse de GV est trop haute, ça fausse la mesure. Quid des dimensions et de la position du tableau arrière de Pégase qui est constrution amateure ?), en ne disant pas que ça marcherait, mais que c'était à essayer.
Et vous avez essayé !
Et ça montre ce que je, et d'autres comme JJ ou Alex disent, que appliquer des réglages de bateaux modernes pour des voiles données n'est pas du tout une garantie de résultat sur des bateaux bois ou amateur avec des voiles différentes !!!!!
En mesurant à Ploermel le mat était très sur l'avant. Appliquer les réglages cités avait conduit à reculer le mat et à mettre de la quête arrière. De mou il est passé à trop ardent le bon réglage est entre les deux ! Vous avez pas laissé comme ça j'espère ????
Tu viens à Pornic finalement, ou pas ???
longueur barre et stick 02 Sep 2010 21:09 #8233
Alors voila après m'être équipé de mon metre ruban.
Cotes relevées à partir du safran :
Safran régate sur LAVERDURE :
- barre = 94cm
- stick = 103cm positionnée à 3cm de l'extrémité de la barre
Remarque : si j'ai rien contre la barre, le stick à une fâcheuse tendance à aller se coincer dans l'angle tableau AR/Caisson/fond du bateau, notamment lors des empannages. C'est pénible, et un peu à l'origine de certaines casquettes. Vous direz que j'ai qu' à maitriser la manoeuvre, mais c'est pénible tout de même. Donc je pense que 5-10cm de moins serait pertinent. Ou adopter un truc et machin que j'ai vu dans un numéro d'époque de Vinfo consistant à positionner une espèce de disque (env 10cm de diamètre) percé en son centre au niveau du cardan du stick. Celui-ci restant horizontal.
Safran tradi sur TANGUY
- barre = 110cm
- stick = 92cm positionnée à 10cm de l'extrémité de la barre
La barre est peut-être un peu longue, mais peut-être justifié par le fait que je ne suis pas sur de la présence du stick à l'origine.
Le stick c'est bien. 2-3cm de trop éventuellement. Mais ça gène que mon frère ainé depuis tout le temps, ce qui lui donne une raison de râler à la barre.
Maintenant, je pose la question à Yvon, c'est quoi la longueur ta barre et de ton stick ? :afro:
longueur barre et stick 02 Sep 2010 21:25 #8234
Bon je vais prendre un stick de 100.
Pour la barre, je vais la ralonger depuis le niveau du tableau arriere de 70 à 90 environs.
