position du vide-vite 16 Juil 2007 21:57 #822
J'ai un (et un seul) vide-vite à mettre : Et comme faire un gros trou dans le fond de mon bateau me refroidit, j'aimerais bien placer ledit vide-vite au bon endroit... !
Appel à ceux qui en ont :
- babord ou tribord ? (plutot tribord à priori, pour l'ouvrir au départ au largue sur un parcours triangle classique)
- un peu en avant du banc central, un peu en arrière, dessous ? (l à, je pencherais pour un peu en arrière, voire un peu dessous, pour pouvoir etre actionné par le barreur et l'équipier, et etre bien au point "bas" de la coque)
- et enfin, entre la latte intérieure et le puit de dérive, entre les deux lattes, ou entre la latte exterieure et les reserves de flotabilité ? : je dirais bien entre la latte exterieure et les boudins : si il y a à vider, c'est qu'il y a à priori un peu de vent, donc de la gite. Certes, ça ne videra que sur un bord...
Pouvez vous confirmer/infirmer ma vision de la chose ?
position du vide-vite 17 Juil 2007 11:47 #824
Salut Thibault,
Passe-moi ton mail. Je t'enverrai une photo de mon installation.
Par contre attention, si tu as déj à des trappes à l'arrière, je ne suis pas sur qu'on puisse cumuler vis à vis de la jauge.
Et comme je sais que tu as le l'ambition ...
position du vide-vite 17 Juil 2007 13:55 #825
l à, alexandre, je pense qu'on peut cumuler. au point 309, ily a un ou deux transom drainage ports, et en 311 il y a au maximum 2 self bailers.
En fait je m'aperçois que je n'ai aucun transom drainage ports et que un est obligatoire. Ce sera pour cet hiver
C'est imbuvable cette jauge avec tous ces anglicismes;
Bonne chance à thibault pour les jours qui viennent, donne nous de tes nouvelles.
position du vide-vite 17 Juil 2007 19:14 #830
Merci !
Je vous tiendrais au courant
Mais déj à un petit souci : en voulant rajouter une poulie sur la bome (pour modifier le circuit d'écoute), celle-ci s'est tout simplement fendue en deux... (elle était pourtant en alu)
Enfin bon, je vais pouvoir en emprunter une autre !
Mais si quelqu'un en a une en alu en vente, qu'il me fasse signe ! (vis de mulet en étoile)
position du vide-vite 19 Juil 2007 19:06 #838
Merci Alexandre pour les photos, je les ai bien reçues.
Pour l'étanchéité, je pensais au silicone ?
@ bientôt (Je pars de suite l'installer)
position du vide-vite 19 Juil 2007 19:55 #839
C'est la question que j'allais poser. Est ce que l'on colle le joint caoutchouc et si oui avec quelle colle?
position du vide-vite 19 Juil 2007 21:06 #841
En fait, mon vide-vite est un peu bizarre : c'est le petit modèle, il se monte par le dessous, et était vendu sans aucun joint caoutchouc...
C'est parti pour le silicone alors...
Apparemment, je ne suis pas le seul à installer un vide-vite, Luc ?
position du vide-vite 19 Juil 2007 22:27 #844
j'installerai ça dans la semaine. Tu as mieux que du silicone. Du sikaflex, soit en standart (on le trouve partout), soit du sikaflex marine?
Si tu as déj à mis du silicone, c'est pas grave, ça tiendra bien jusqu' à fin juillet.
position du vide-vite 20 Juil 2007 00:11 #845
Oui, je viens de terminer de l'installer. Je remettrai demain matin une couche de vernis à cheval sur le vide-vite et la coque, pour finaliser.
Parce que ça commence après demain (samedi) quand même ! (enfin, demain même, il est déj à minuit et onze minutes... PS : à ce propos, j'ai remarqué que l'heure du forum est avancé de 2 heures)
position du vide-vite 20 Juil 2007 09:23 #846
C'est l'heure GMT.
Par ailleurs, je rappelle que l'utilisation du silicone est toujours source d'incompatibilité avec toutes sortes de peintures et vernis. Moi, je proscris totalement.
position du vide-vite 20 Juil 2007 23:18 #848
Alexandre écrit: Par ailleurs, je rappelle que l'utilisation du silicone est toujours source d'incompatibilité avec toutes sortes de peintures et vernis. Moi, je proscris totalement.
sic
trop tard !
On verra bien.... Ca a l'air d'aller, le silicone est uniquement entre le vide-vite et la coque, et ne déborde nul part. J'ai reponcé un peu autour pour nettoyer bien.
à la semaine prochaine alors ! (avec j'espere un bateau encore entier...)
position du vide-vite 31 Aoû 2007 19:59 #909
Bon, ben j'ai enlevé mon vide-vite, le silicone tant décrié (j'ai compris pourquoi : ça adhère très bien à l'inox, mais glisse et se noirçit sur le vernis...) , et j'ai remis une tite couche de vernis sur la tranche du contreplaqué.
Je vais refaire la chose bien, avec du "sikaflex", cette fois...
@ bientôt et merci pour le nom du "produit miracle" !
Temps de génération de la page : 0.048 secondes
