hauteur anneau de tangon 06 Sep 2010 18:48 #8302
  • Alexandre et Sebastien
  • Portrait de Alexandre et Sebastien Auteur du sujet
salut
connaissez vous la hauteur de l'anneau de tangon avec les voiles nouvelle jauge.
hauteur anneau de tangon 06 Sep 2010 19:21 #8309
Merci, ça me rappelle que je devais passer l'info à Petrel 114 !!
Comme ce n'est pas jaugé, les côtes que je mets sont perso et indicatives. Donc est-ce la bonne solution ???
Côte à partir du vit de mulet, même si ce serait plus rigoureux par rapport à la bande numéro 2 :
- Sur mon mat bois avec le spi classique = 56cm que j'avais positionné après de nombreux essais
- Sur le Protcor avec spi classique, l'anneau était positionné à 72cm. Mais je trouve que c'était vraiment haut ?!?!?. Je l'ai redescendu à 46cm avec le nouveau spi.
Bref en surfant sur les photos des différents sites étrangers, il semble que ce soit pas loin du compte.
hauteur anneau de tangon 06 Sep 2010 19:28 #8312
merci pour l'info
hauteur anneau de tangon 06 Sep 2010 20:33 #8320
Alexandre écrit: - Sur le Protcor avec spi classique, l'anneau était positionné à 72cm. Mais je trouve que c'était vraiment haut ?!?!?. Je l'ai redescendu à 46cm avec le nouveau spi.
Petite question mécanique, pour le descendre tu fais sauter les rivets avec une perceuse? Pour re-riveter il faut du matos, une technique?
hauteur anneau de tangon 06 Sep 2010 20:44 #8323
Absolument.
Mais je rebouche les anciens trous avec des pops Alu
hauteur anneau de tangon 07 Sep 2010 10:39 #8344
  • Petrel 114
  • Portrait de Petrel 114
  • Remerciements reçus 39
Merci Alex, après vérification ,je suis à 31cm au dessus du vit de mulet.
Je trouvais ça trop haut, mais tous compte fait !...
hauteur anneau de tangon 07 Sep 2010 10:50 #8347
Alexandre écrit: je rebouche les anciens trous avec des pops Alu
Bien vu, Alexandre.Précision importante. En effet, éviter les pops inox sur l'alu du mât : risque d'électrolyse avec l'eau de mer.
Re: hauteur anneau de tangon 25 Sep 2010 21:22 #8817
Certes Admni, mais il y a toujours des pièces inox sur le mât : vit de mulet,anneaux de tangon, de halle-bas, embases de BDF etc...
Risque d'électrolyse ou pas ?
Lorsque le mât est déjà "piqué" par l'électrolyse, y a t-il un truc et astuce ? style sintofer par exemple ou autres matières pour reboucher...
Re: hauteur anneau de tangon 26 Sep 2010 20:53 #8829
nicolas CORBIERE écrit:
Les pop alu, c'est vraiment pour reboucher les trous. Lorsque je fixe des pièces Inox, notamment si soumis à fortes contraintes, commme tout le monde, pop Inox.
Il existe des produits pour eviter l'électrolyse. C'est cher. Donc pour limiter, je mets du sicaflex. Voili, voilou.
Pas d'expérience sur la réparation de mats corodés. Désolé.
Re: hauteur anneau de tangon 26 Sep 2010 21:18 #8831
Ok du sicaflex, j'y ai pensé... en tout cas pour reboucher les trous.
Il existerait des produits pour éviter l'électrolyse ? ah bon ! je vais chercher.
Une solution, elle vaut ce qu'elle vaut,hier j'ai placé une anode sur le mât, uniquement pendant le stockage dans le jardin.Peut-être plus psychologique qu'efficace !
Re: hauteur anneau de tangon 03 Oct 2010 06:02 #9016
sur un mat de vaurien, on peut mettre des rivets alu, ça tient, les rivets inox, c' est vraiment pour les plus gros bateaux s' il n' y a pas le choix. tu peux demander à paris voile ou autre si' il est nécessaire de mettre de l' inox sur un mat de vaurien, tu verras, je devine déjà la réponse.
les pièces inox fixées sur les mats alu n' ont pas le même contact que des rivets ou on a percé.
ne pas oublier de rincer le mat et la bome en fin de saison
Re: hauteur anneau de tangon 03 Oct 2010 09:11 #9018
Ok,les rivets pop me suffisent largement en terme de résistance, ce qui me questionne c'est les problèmes, éventuels, d'électrolyse !
Soit à cause - de la proximité de pièces inox
- d'usure naturelle
- de dégradation résiduelle pendant les périodes de navigation et/ou de stockage dans le jardin
Ce qui m'importe c'est de préserver le mât au maximum pour éviter,un jour,une mauvaise surprise.
Je met de la graisse(épaisse) entre l'alu et les pièces inox au montage, en prévention!
L'anode sur le mât,pendant le stockage,c'est un test! de toute façon il faut que je vérifie et améliore les surfaces de contact!!!
Le rinçage, bien sur, surtout que le sel(sodium) peut-être un facteur favorisant.
Re: hauteur anneau de tangon 03 Oct 2010 21:04 #9023
Salut à tous.
Pour l'anneau de tangon, je suis d'accord que rivet Alu, c'est OK.
Par contre, Luc, est-ce que tu généralises à tous l'accastillage du mat ? Par exemple, pour la fixation de la poulie de foc, je m'y risquerai pas .
Re: hauteur anneau de tangon 04 Oct 2010 18:30 #9062
Tu penses à quoi ? les rivets alu sont moins résistants que les rivets inox à l'arrachement !
Re: hauteur anneau de tangon 04 Oct 2010 21:13 #9084
  • Alreen 56
  • Portrait de Alreen 56
Je confirme que j'y regarderai à deux fois avant de mettre des rivets inox sur l'alu : différence de potentiel électrolytique important ( inox = -700 mV, alu marin - 290 mV soit plus des 250 mV recommandés comme valeur limite en atmosphère corrosive ( et le brouillard salin est le pire ou presque !)
De plus la différence de module de rigidité ( module de Young) entre acier inox et alu va conduire à écrouir l'alu en posant le rivet acier à la rupture en traction de la tige : c'est pas très bon pour la solidité de l'assemblage. La résistance d'un assemblage n'est pas égale à la résistance du constituant le plus résistant, mais le moins.
Enfin, je dirais que les valeurs de résistance ( au 2/3 de la limite élastique) de l'alu sont bien suffisante pour nos assemblages, même sur des sections sollicitées comme l'attache de la poulie de foc.
Pour les soucis de couple entre alu et acier concernant les pièces, comme les ferrures en inox sur les espars en alu, je mets un coup de bombe au PTFE ( téflon) mais je suis perplexe sur la pérennité de mon traitement, si vous avez de meilleures idées, le débat est ouvert.
Re: hauteur anneau de tangon 04 Oct 2010 21:52 #9088
Bon, ben là vous m'avez mis le doute.
Donc petit check-up sur mon mat (un proctor d'apriori bon niveau).
Effectivement, tous les rivets sont en alu à l'exception de ceux de la ferrure de hale-bas (qui ont pris du jeu et que je surveille).
Maintenant, ceux de la ferrure de la poulie du foc (la plus sollicitée) sont en inox vu que j'ai déplacée celle-ci. Et de mémoire lorsque j'ai retiré les rivets d'origine, je n'ai pas eu trop de soucis à percer. Donc ce devait être de l'alu.
En conclusion, les dire de Luc et de Alreen sont à considérer sauf avis contraire. De toute façon pour moi, je vais pas retirer les pop inox. Qui de plus viennent de chez Paris-Voile :devil: Et oui, il faut également tomber sur le bon vendeur !
Re: hauteur anneau de tangon 05 Oct 2010 11:17 #9096
  • Petrel 114
Les coureurs affûtes placent souvent des intercalaires "plastique" entre les espars et leurs accessoires.
Re: hauteur anneau de tangon 05 Oct 2010 19:07 #9103
  • Alreen 56
Intercaler un film plastique entre la pièce à fixer (inox) et le support ( alu) me semble une excellente idée, ça s'appelle du découplage. Mais où trouver ça en petite quantité ?
par exemple , là : www.10doigts.fr/feuilles-en-pvc-translucide-gp4873.aspx
mais ce n'est forcément facile ( magasin Arteis, Rougé et Plé,...)
PS : s'agissant de la fixation de la poulie de drisse de foc, je pense que c'est une partie du mat qui, normalement, ne voit pas l'eau de mer à chaque sortie ( mais, les embruns oui), un coup de jet d'eau douce lors du rinçage est certainement une mesure simple, facile, et efficace.
Re: hauteur anneau de tangon 05 Oct 2010 22:45 #9106
Alreen 56 écrit:
euh alreen j'ai pas forcément tout pigé, fatigue du soir,mais ça a l'air intéressant tu peux détailler stp !
Par contre je retiens le "truc et astuce" du film plastique entre les pièces...(découplage)
Re: hauteur anneau de tangon 06 Oct 2010 20:55 #9130
  • Alreen 56
EN I, on figure la pose de la pièce inox sur le tube alu à l'aide d'un rivet alu.
En II le rivet alu est posé, il s'est déformé lors de la mise en tension par la rupture de la tige, la tension dans le rivet est égale des deux cotés : coté intérieur avec un appui alu/alu, coté extérieur alu sur inox.
L'effort est 3 fois inférieur à celui qu'il faut pour mettre en tension le rivet inox.
En III, le rivet inox est posé, il a fallu mettre 3 fois plus d'effort et le contact intérieur : alu/alu est trois fois plus sollicité que dans le cas II, et au contact les matériaux se sont déformés ( écrouissage)
Je ne sais si la démonstration est suffisante...
