Listons 16 Avr 2011 08:41 #13554
  • Fredo
  • Portrait de Fredo Auteur du sujet
Je suis en train de restaurer un v mallentjer de 1958. operations de poncage intense en cours.
J'ai du enlever les listons, fort abimés.
Que me conseillez-vous comme esence de bois pour les remplacer?
Vaut-il mieux les remettre au debut ou tout a la fin (apres traitement de la coque) ?
Merci beaucoup et profitez bien du retour des beaux jours
Fred
Re: Listons 16 Avr 2011 10:45 #13556
salut Fred !
Personnellement j'ai refais des segments de listons avec du kotibé, mais bon c'est parce que j'en avais dans un coin du garage !
C'est joli comme type de bois ...
A mon avis tu les remontes à la fin de tes travaux de réfection de coque. :boat1:
Re: Listons 16 Avr 2011 13:41 #13558
je suis a refaire ceux d'un de mes bateaux , en Bossé , bois tres légérement moins rouge que l'acajou , mais par contre qui semble avoir une tres bonne adaptation a la courbure , et que mon vendeur de bois conseille a tous les clients pour les listons
50e la paire en 4800 de long , dégau et raboté 4 faces , mais pas mis en forme
et pose apres bien sur
Re: Listons 16 Avr 2011 13:45 #13559
ce qui est du plus bel effet, c'est de mettre deux essences, par exemple de l' ayous puis de l' acajou.
il faut les mettre à la fin, les raboter et les poncer une fois en place.
pour les recoller ( à la ppu ou à l' epoxy), il faut partir du tableau arrière vers l' étrave.mettre des vis tous les 15 cm, qu' on enlèvera après, et reboucher les trous. sinon des pointes inox.
Re: Listons 17 Avr 2011 07:59 #13563
  • Fredo
Merci beaucoup a tous pour vos conseils
Listons 28 Avr 2014 20:47 #35764
  • MOUSS35FRHK
  • Portrait de MOUSS35FRHK
Je relance ce post car après un gros taf de rénovation l'année derniere, je souhaite poste des listions. Sur un PDF de l'AS j'ai trouvé ça:
II est taillé dans des lattes d'acajou
de 22 x 22 mm, arrondi sur deux angles et
progressivement rétréci jusqu'a
22 x 11 vers les extrémités ; fix é par
collage et clouage de l'extérieur vers
l'intérieur, il est scié ensuite a ses extremités.
Ma question est la suivante ou puis-je trouver ça près de rennes?
(et pour pas trop cher)
Listons 11 Mai 2014 22:15 #35855
je ne sais pas si ma proposition peut intéresser qq1 , mais je vais démontrer des listons (très facilement car bordées cuites) et je suis dans le finistère.
Ils ont une forme très pratique car un congé au dessous permet une bonne préhension du bateau, et ils sont déjà cintrés.Je pense que c'est de l'acajou.
Avis aux amateurs
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
