Enlever d'anciens clous? 18 Fév 2006 10:15 #14
  • François
  • Portrait de François Auteur du sujet
Sur mon Besnard, les clous qui servent à fixer les bancs latéraux au banc du puits de dérive commencent à fatiguer : il u a un léger jeu entre les deux bancs.
Je souhaite les enlever pour les remplacer par des vis inox ou, au pire, des boulons.
Comment enlever très proprement ces clous?
Merci pour vos infos!
Enlever d'anciens clous? 24 Fév 2006 10:57 #20
Bonjour François,
De fait, il y a presque 2 questions dans ton sujet : enlever les clous et/ou renforcer la fixation des bancs. Il se trouve que j'ai du effectuer cette opération sur mon bateau (Meulan 61).
Retirer les clous oxydés :
Ce problème fut majeur pour moi car TOUTE la clouterie du bateau a du être changer.
Pour aller chercher les clous et sur les conseils d'un certain JJG, la seule solution fut de percer/fraiser (diam3) autour des clous. Ensuite à l'aide d'une petite pince ou tenaille, on attrape comme on peut la tête du clou et on tire le plus dans l'axe posiible pour ne pas casser le clou (pour info, j'ai di y laiser environ une cinquantaine de forêt - ça casse au contact des clous !!!).
Après, j'ai "mis au propre" chaque trou avec un forêt de diam 6 ou 8 puis combler chaque trou avec un tourillon bois de même diamètre + colle PPU. Couper au ras et finition à l'enduit epoxy couleur bois (peut se teinter avant vernis). Esuite, une vis entre chaque clou dissimulée sous enduit.
Bancs :
Les années ayant passées, j'ai pour ma part changé les 3 bancs du bateau. Les bancs latéraux passant sous le banc central, j'ai assurer un encollage robuste des bancs l'un par rapport à l'autre, et vissé par dessous pour raison d'esthétique. Bien sur, si tu ne souhaite pas démonter les bancs, un assemblage vis/écrou sera nécessaire si on ne peut refaire un encollage propre.
Voila ma maigre expérience, et à la vue il me semble de ce que tu as déj à réaliser sur ton bateau, je ne suis pas très inquiet.
Cordialement, et je l'espère au plaisir de se croiser sur un plan d'eau.
Enlever d'anciens clous? 09 Jui 2006 19:06 #204
  • stefan
  • Portrait de stefan
Pour ces problèmes de clous à retirer, il existe une solution très simple dont m'a parlé un ami que je n'ai pas revu depuis longtemps d'ailleurs.
Dans les boutiques pour professionnels, il existe en boite ronde de 500 grammes une poudre très fine et de couleur rouge qu'il suffit de répandre consciencieusement à l'endroit ou l'on suspecte un clou dans le bois. Attendre 24 heures et les clous sortent tout seul. S'il y en a beaucoup à un endroit, il faut mettre un bac ou un seau dessous pour que tous les clous rouillées tombent dedans, ça évite de les ramasser le matin. Cette astuce n'est pas inutile car cette poudre est tellement puissante qu'elle a tendance à faire sortir tous les clous autour, et même ceux qui devaient rester en place. Et plus les clous sont rouillés, plus la poudre fait son effet.
Il faut que je redemande les infos à mon ami car je n'ai pas la marque de cette poudre en tête, ne l'ayant pas encore utilisée moi même. Quand je la retrouve, je vous fais un post.
Cordialement
Stefan
Enlever d'anciens clous? 09 Jui 2006 20:12 #206
  • François
Je me suis débrouillé...
En fait, il suffit de dégager un peu la tête du clou avec un cutter (1mm autour, c'est tout).
redresser e bout du clou qui est retourné sous le banc, et, avec une pince multiprises, faire tourner le clou en le forçant à sortir. Ca vient assez facilement, en particulier en mouillant le bois!
résultat nicke, ancien clous remplacés par des boulons inox.
Enlever d'anciens clous? 28 Nov 2007 14:39 #1279
  • Alain
  • Portrait de Alain
" il existe en boite ronde de 500 grammes une poudre très fine et de couleur rouge qu'il suffit de répandre consciencieusement à l'endroit ou l'on suspecte un clou dans le bois. Attendre 24 heures et les clous sortent tout seul. S'il y en a beaucoup à un endroit, il faut mettre un bac ou un seau dessous pour que tous les clous rouillées tombent dedans, ça évite de les ramasser le matin. Cette astuce n'est pas inutile car cette poudre est tellement puissante qu'elle a tendance à faire sortir tous les clous autour, et même ceux qui devaient rester en place. Et plus les clous sont rouillés, plus la poudre fait son effet."
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Enlever d'anciens clous? 28 Nov 2007 17:42 #1283
Alain écrit: " il existe en boite ronde de 500 grammes une poudre très fine et de couleur rouge qu'il suffit de répandre consciencieusement à l'endroit ou l'on suspecte un clou dans le bois. Attendre 24 heures et les clous sortent tout seul. S'il y en a beaucoup à un endroit, il faut mettre un bac ou un seau dessous pour que tous les clous rouillées tombent dedans, ça évite de les ramasser le matin. Cette astuce n'est pas inutile car cette poudre est tellement puissante qu'elle a tendance à faire sortir tous les clous autour, et même ceux qui devaient rester en place. Et plus les clous sont rouillés, plus la poudre fait son effet."
on dirait une blague, y-a-t-il une référence pour ce produit miracle.
A "V" marechal
Enlever d'anciens clous? 28 Nov 2007 21:52 #1284
  • Alain
  • Portrait de Alain
c'est une citation d'un précédent post .. bien sûr que c'est une blague ..
