calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 11:46 #14126
  • mathias
  • Portrait de mathias Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
salut les V
J'aimerais caler mon mât correctement à l'étambrai, mais voilà, ce dernier a une échancrurue beaucoup trop large (et pas centrée!) et le mât se ballade allègrement et surtout cintre latéralement quand il y a du vent.
Avez-vous des idées pour caler le mat en latéral?
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 12:06 #14128
Tu as combien de jeu ?
Et tout simplement des cornières bois ou alu (exemple 20mmx20mm) à la bonne épaisseur, de chaque côté et collées ou vissées sur le banc ? Ou d'un seul côté pour recentrer le mat.
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 15:28 #14134
  • mathias
bin oui ça parait bien ça! merci alexandre
(je cherchais des trucs plus compliqués mais pas la peine!)
il doit y avoir environ 2 cm de jeu de chaque coté du mat.
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 15:42 #14135
Ah oui tout de même. Va peut-être en plus falloir ajouter des morceaux de tasseaux.
Sinon, il y a la technique radicale de refaire un banc d'étembrai. C'est facile à changer sur ton bateau.
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 16:33 #14136
il faut arriver à avoir un mm de jeu de chaque côté!!!
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 16:43 #14137
  • mathias
ah oui tout de même.
j'ai pensé à changer le banc mais c'est une belle pièce, ça doit coûter bonbon, non? c'est quoi comme bois?
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 16:57 #14138
Difficile à dire.
Luc, qu'en penses-tu ? Chêne, bois rouge exotique ?
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 17:17 #14139
  • pascal
  • Portrait de pascal
  • Remerciements reçus 26
sinon il y a la solution des années 70 : Un U en contreplaqué collé-vissé sur l'étambrai actuel.
La cote intérieure correspondant à la section du mât, 50mm autour suffisent en CP de 15mm.
Il est possible de le faire dépasser à l'arrière pour reculer le mât en dehors de l'étambrai qui est souvent à la cote mini.
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 17:25 #14140
Sur mon roussineau j'avais collé, en dessous de l'échancrure de l'étambrai, une plaque de contreplaqué épaisseur 10mm, vernie, dans laquelle j'ai redécoupé une échancrure cette fois-ci avec juste 1 mm de jeu de chaque côté du mat (et percé des petits trous pour le passage des drisses)
Au final c'était facile à faire, économique (un morceau de CP de 10 x 20 cm à acheter + la colle) et discret.
Par contre pour coller du bois sur du composite, il faut sans doute un mastic colle à base d'epoxy.
Ca abaisse de 1cm environ le point de contact du mat sur l'étambrai, mais ce n'est pas dramatique. (1cm est plus ou moins la tolérance de jauge de la position de l'étambrai en hauteur...)
EDIT : posté en même temps que Pascal ! pour proposer pareil en plus...
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 17:53 #14141
  • mathias
en tout cas le forum est toujours aussi réactif!
merci pour vos idées et conseils: je vais réfléchir entre mettre simplement des tasseaux collés sur le coté de l'échancrure ou faire une plaque à la thibault et pascal.
par contre le fait que le mat ne repose que sur une épaisseur de 10 mm n'est pas génant? ça ne peut pas créer un point d'usure du mât? (ou de la pièce de CP?)
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 18:16 #14142
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 18:16 #14143
J'adore les interventions de Pascal. Il nous surveille le bougre.
Pour info à ceux qui ne connaissent pas, c'est LA référence technique.
Même si nous (les petits jeunes) progressons par ailleurs...
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 18:57 #14144
+1 8-)
Mathias, pour ta dernière question, je n'ai pas eu de soucis, j'ai même cassé un hauban en nav' et rien n'a bougé.
Fred, je me suis toujours demandé comment on fait pour passer cette cale autour du mat sans avoir besoin de retirer les taquets et les repopper ensuite... !
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 19:15 #14145
Ouais, perso j'ai le système évoqué par Pascal et Thibault, le principe du "sur-étambrai" en U, boulonné sur l'étambrai.
Et cela donne de bons résultats !
L'avantage c'est que tu peux donner plus d'amplitude à la quête ...
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 20:12 #14148
Moi aussi, mais c'est pour faire le mec qui s'y connaît !
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 11 Mai 2011 20:25 #14151
[/quote]
A mon avis impossible, ou alors comme il le disait à l'époque ...
Sacré Gérard !
Re: calage latéral du mât à l'étambrai 12 Mai 2011 07:33 #14166
  • pascal
La cale autour du mat est fabriquée en deux parties !!!
