Gelcoat 09 Juil 2011 08:12 #15725
Dans le "Voile magazine" de Mai,il y a un article sur le dériveur solo de chez Nénuphar,et à grand renfort de photos détaillées ,ils nous expliquent pas mal de trucs,notamment sur l'application du gelcoat sur la dérive en CP !
Questions :
Tissu d’arrachage, c'est quoi ce truc ?
Peut'on poncer une dérive ou un safran et appliquer du gelcoat au rouleau ?
Est'il possible de refaire complètement le dessous de ma coque au rouleau ?
Damned j'ai la patate ce matin moi...
Re: Gelcoat 09 Juil 2011 08:43 #15727
Tant que c'est pas le bambou ...
Re: Gelcoat 09 Juil 2011 09:02 #15730
Le tissu d'arrachage est souvent utilisé par les constructeurs amateurs (et pro probablement) d'éléments en CP.
Ca limite la partie ponçage...
Re: Gelcoat 09 Juil 2011 09:04 #15731
Questions :
si ca peut se passer en finition au :roquettes: , ca doit pouvoir se passer au rouleau ...
bateau.blogspot.com/2009/01/gel-coat.html
Re: Gelcoat 02 Aoû 2011 09:38 #16153
Salut Yvon
Alors le tissu d'arrachage a deux utilités :
1 : améliorer l'accroche mécanique si collage de la pièce Tout en excluant pas un ponçage et un dégraissage bien sur.
2 : Faciliter à la finition (ponçage de la surface pour peinture de la surface)
Alors le gel coat peut s'appliquer au rouleau, au pinceau, au pistolet à gravité (choisir une buse de 1 à 1,7mm) Par contre le gel coat au rouleau, pinceau et pistolet oblige à des heures de ponçage en montant tous les grains de 150 à 800 puis lustrage puis ponçage un bon carrossier mettra seul environ une trentaine d'heure pour une coque. Toute fois pour un safran ou une dérive il est envisageable de le faire mais ne pas oublier de saturer le CP avec une résine polyester.
Sinon le produit magique de chez 3M est le témoin de ponçage :
shop.berner.eu/berner/lu/productgroup/734779/Bois/Chimie/Outillage_de_transformation_et_accessoires/Poudre_de_controle_3M?conversationContext=1
J'ai vu que chez anciennement marine occase à auray il y en a une boite sinon CMB on en trouve.
Re: Gelcoat 13 Sep 2011 18:13 #17267
  • maëldy
  • Portrait de maëldy
le suis en segonde plastiques et composites donc je peut peut etre t' aider (enfin moi je debute mais bon)
Questions :
[/quote]
c' est un tissu qu' on met sur le monle avant de faire un infusion(on projete le gel-coat)
une fois la piece finie lon tire sur le tissu d' arachage pour enlever fasilement la piesse du moule
Questions :
[/quote]
si c' est un safran en composite, oui mais si c' est un safran en bois tu ferais mieu de le pindre
Questions :
[/quote]
oui mais le gel coat bousie bien les affaires donc prevoie le bleu de travail et l' acetone si tu shouaite garder ton rouleau)
en esperaint taider
Re: Gelcoat 13 Sep 2011 18:47 #17268
merci les amis ;)
