masquer les pointes avant vernis 19 Aoû 2011 14:06 #16375
avant de revernir ma coque je voudrai masquer les pointes ,certaines têtes sont rouillées.Merci de votre aide.
Re: masquer les pointes avant vernis 19 Aoû 2011 14:27 #16376
Il y a des "experts" de cette pratique peut-être en congés d'ailleurs.
Si rouille, je crois qu'il vaut mieux retirer? A voir les autres réponses à venir.
Re: masquer les pointes avant vernis 19 Aoû 2011 14:39 #16377
Pareil que Gérald.
C'est la solution la plus simple. Les pointes n'ont servi, en général, qu'à assembler l'habillage de la coque. Alors SI LES COLLAGES SONT IRRÉPROCHABLES *, retirer ce qu'il reste des pointes est LA solution.
Ceci étant, il existe autant de solutions que de personnes qui s'expriment.
* Quel est le constructeur de ton bateau ? Cela a une importance certaine.
Re: masquer les pointes avant vernis 19 Aoû 2011 18:03 #16380
Si rouille qui désagrège la pointe , oui vaut mieux enlever , travail hyper hyper chi... , tu t'en doute René , percer a coté et essayer de chopper la tige de la pointe.... :sick: apres a toi de voir comment tu veux mener ta restau , un peu de jus de vieux bateau , ou nickel chrome comme sortie d'usine .... ;)
moi je laisse , mais elles sont pas pourites , une goutte de résine dessus et vernis apres :whiste2: , ni vu ni connu
Re: masquer les pointes avant vernis 21 Aoû 2011 08:23 #16397
merci pour vos conseils.Je ne connais pas le constructeur.J'ai une plaque Asvaurien N° 10547 sur le tableau arrière.Y-a-t-il une base de données pour retrouver le constructeur? Ce bateau à une cloison à l'avant à part ça rien de significatif pour moi.
Re: masquer les pointes avant vernis 21 Aoû 2011 10:36 #16398
y'a bien ca
www.asvaurien.fr/documentsasvaurien/pdf/bdvauriens.pdf
si ca peut t'aider , mais LE BOSS doit :sleepanim: , donc faut attendre l'heure du :cafe: ,
ou pitetre l'heure de l' :trinque:
Re: masquer les pointes avant vernis 21 Aoû 2011 10:40 #16399
y'a pas de 10547 , le mystere s'épaissi , comme le fog normand ,
il est urgent que LE BOSS débarque :hb:
:whiste2: :whiste2:
Re: masquer les pointes avant vernis 23 Aoû 2011 21:58 #16501
t'en es ou avec tes pointes ? tu t'en sort ?
joli l'avatar !!!
Re: masquer les pointes avant vernis 24 Aoû 2011 08:30 #16506
le chantier est stoppé jusqu'à nouvel ordre.Un problème de voisinnage ,je fais trop de bruit avec mes outils .Comme je ne veux pas d'histoires avec un "parisien" en vacances j'attends qu'il retourne dans le silence,le calme et l'air pur de la Capitale .Je pense que de toutes façons je vais être obligé de peindre car le bois est noir par endroits donc produit stop rouille ,époxy chargée,enduit peinture.La maquette navigue c'est un voilier de bassin ,on règle les voiles on met à l'eau et on va de l'autre côté du plan d'eau récupérer.
Re: masquer les pointes avant vernis 29 Aoû 2011 21:32 #16747
Toujours à la recherche de solutions pour les pointes car sur le pont que je souhaite vraiment vernir il y a le même pb. Pas d'infos sur le constructeur?
Re: masquer les pointes avant vernis 29 Aoû 2011 21:53 #16749
le mieux , c 'est de retirer les pointes si elles ont rouillées,
c 'est clair qu' un certains nombres de constructeurs ne mettaient pas toujours des pointes en cuivre,
après , il faudra peut être recoller, éventuellement remettre des vis,
bien inspecter les bouchains, voir s' il n ' y a pas de jour, je connais plusieurs vauriens dont le fond s' est décollé.
avant de revernir, il faut s' assurer qu' il est bien étanche, le mettre à l' eau avant les finitions,
ça prend plus de temps, mais c 'est dommage de vernir ou peindre un bateau dont on n' est pas sur de la structure
Re: masquer les pointes avant vernis 29 Aoû 2011 22:25 #16751
et sinon un petit coup de ponçage pour voir si la rouille est superficielle ou non ?
Si elle est superficielle, alors un coup de ponçaage sur chaque tête, et hop, vernis ?!
Re: masquer les pointes avant vernis 29 Aoû 2011 22:36 #16752
Je n'arrive pas à retrouver le topic où je mentionnais le remplacement de tous les clous de mon bateau. Si, si, cela se fait.
Sinon, pour l'identification, ça va venir. Curieusement, ton numéro n'est pas dans la bdd. Encore un mystère. Tu n'aurais pas une photo de la plaque et de la cloison avant ?
Re: masquer les pointes avant vernis 29 Aoû 2011 23:05 #16753
  • ju76
  • Portrait de ju76
on m'a conseillé de masquer les pontes sur mon pont avec de la cire colorée avant de vernir, car l'epoxy blanchit au ponçage.
Mais les tetes sont saines...
Je suis pas allée jusqu'a les enlever, j'aurais peut etre du, ce sont les seules restantes sur le bateau.
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 09:37 #16762
  • Riva-B
  • Portrait de Riva-B
  • Remerciements reçus 1
C'est ce que je pensais faire sur ma coque: à deux endroits des "patchs" de CP ont été cloués après blessure de la coque (les patchs à l'intérieur bien sûr).
Quelques années après ces réparations, les têtes de clous ressortent un peu et je me disais qu'avant la peinture, je les diminuerais bien en les ponçant.
Parce que je vois pas comment je pourrais les enlever sans dommages collatéraux...
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 10:19 #16763
l'idéal , dans le cas de blessures sur les bordés ou le fond est de faire un "patch" a la résine expoxy chargée , pour obtenir un genre de pate
nettoyer les bords de la blessure , araser les parties malades ou atteintes
mettre la surface a plat le plus possible ( coucher le bateau ) une feuille de plastique glissant sur le beau coté , doublé d'un fort carton pour bien plaquer contre le cp et le tout bien scotché au grey tape
remplir par le coté le moins en vue , l'idéal est d'avoir une pate d'époxy pas fluide mais filante pour bien remplir , recouvrir d'une feuille plastique et laisser secher a la bonne t°
j'ai fais des emplatres de 10cm x 10cm comme ca et apres poncage et mastiquage et peinture , c'est totalement invisible
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 10:23 #16764
la derniere répa sur le V que je termine
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 14:15 #16765
Bonjour.J'ai fait une photo de la plaque et de l cloison avant (pas terrible ,le bateau est à l'envers)As tu une adresse mail car je ne sais pas envoyer de photos sur un forum et malgré les nombreuses leçons je n'y arrive toujours pas.Cordialement
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 14:37 #16766
c'est parti Re..
Re: masquer les pointes avant vernis 30 Aoû 2011 21:46 #16788
voici la photo de la plaque du bateau de l'ami René
