Mat et voiles neufs 15 Mai 2013 17:19 #29719
Thibault
Oui je suis OK pour la bôme ,mais ce sera dans un second temps ,je vais faire les premiers tours sur l'eau comme ça ,pour me faire une idée des trucs qui sont pas terribles .Ensuite retour au chantier ,modif et montage des accessoires de spi ,qui n'y sont pas pour le moment .
pour le dessous de bôme ,je peux mettre un tube rilsan c'est le moins moche ,moins lourd etc ...
Nicolas ,quand j'ai fait le montage ,j'avais un peu la trouille qu il traverse le jardin sans moi !
Mat et voiles neufs 15 Mai 2013 17:58 #29720
il est magnifique...bravo
Mat et voiles neufs 15 Mai 2013 18:18 #29722
Jean-Jacques écrit: Voici un certificat de conformité qui est justifié ...
Dis-moi, Thibault ! Tu n'aurais pas envie de le peser ce bateau ?...
Si! Cyrille, tu l'as peut être déjà fait ?
Mat et voiles neufs 15 Mai 2013 18:48 #29724
je crois que Cyrille a sa petite idée pour la pesée .... :whiste2:
Mat et voiles neufs 15 Mai 2013 19:06 #29725
Il sera pesé ,une fois terminé ,sinon ça ne sert à rien.
Mat et voiles neufs 18 Mai 2013 08:13 #29806
Ca y est près pour le vernis , voici le programme donc proposé par le chantier BONNIN ;
- 1 couche d'epoxy diluée 20%
SR 5550 + durcisseur 5504 + diluant EP 217 de SICOMIN
-Ponçage 150
-Ponçage 320
- 2 éme couche d'époxy DE SICOMIN mais diluée à 5%
- Ponçage 150
- Ponçage 320
- 1 couche de vernis bi composants 910 de STOPPAMI
- Ponçage 320
- 2 éme couche de vernis 910
- 1 couche de GLASSTOP de STOPPAMI
- 2 éme couche de GLASSTOP .
Ensuite j'aurai mérité mon tour de VAURIEN ;)
Mat et voiles neufs 18 Mai 2013 11:54 #29814
petit joueur :kissing: moi en deux couches de glycéro c'est plié :whiste2:
Mat et voiles neufs 18 Mai 2013 12:43 #29816
ou en 8 couches de tonkinois
Mat et voiles neufs 22 Mai 2013 00:07 #29885
GEEBEE écrit:
Voici le point de l avancement des travaux .
j'ai finalement rempli mes reserves de flotabilités avec de la mousse polyurethanne bi composants "polymouss" de chez SOROMAP c'est un produit fabriqué spécialement à cet effet il est étanche à cellules fermées .
avec un kit de 8 litres j ai rempli les 150 litres des 4 caissons
j ai également monté les supports de hiloires ,il reste donc à refermer le tout
Bon ce coup ci je crois que l on peut envisager que le bateau sera pret pour l année prochaine !
Yvon , c'est ici qu'est la mousse :tamtam:
Mat et voiles neufs 03 Jui 2013 16:53 #30246
je sens une odeur de vernis .... pas vous ? :whist:
Mat et voiles neufs 03 Jui 2013 17:40 #30248
je senS une odeur de vernis
oui il ne faudrait pas gâcher ce très beau travail .
les finitions sont essentielles et méritent autant d'attention que le travail en amont.
patience.
lebrigand point comme
Mat et voiles neufs 03 Jui 2013 18:53 #30253
lebrigand écrit:
patience.
hic...
fais le malin toi ... :cafe:
Mat et voiles neufs 03 Jui 2013 19:12 #30255
Non, ce n'est pas une bataille de farine ,juste le ponçage entre 2 couches !!
Oui, c'est long une phase vernis = 3H00 et une phase ponçage = 5h00
Mat et voiles neufs 04 Jui 2013 06:05 #30266
Donc la tu vas commencer la 2eme couche de vernis avant de passer la 1ere couche de GLASSTOP , si j'ai bien suivit
Mat et voiles neufs 04 Jui 2013 06:25 #30267
Et non seulement la 2ème d'epoxy ,le temps froid et humide ne permettait pas d'aller plus vite !
mais la c'est reparti ... :canoe:
Mat et voiles neufs 05 Jui 2013 17:54 #30326
La voila la 2ème couche époxy ,c'est le piège on a l'impression que ça brille ,mais non ,mais non !
l'époxy est la pour étanché le bois et le durcir ,mais pas pour faire briller ,l'état de surface n'est pas bon .
a l'heure ou j'écris ce poste ,plus de la moitiée du bateau est déja reponcé .
Petite remarque à chaud
-la première couche ,fonce le bois et demande pas mal de résine
- la deuxième permet de retrouver une couleur plus claire .
par contre pour la résine mieux vaut travailler par préparation de 50 gr (de résine de base ) à chaque fois pour conserver une résine fluide .
suite a la prochaine étap ...
Mat et voiles neufs 05 Jui 2013 18:07 #30327
salut,
on le voyait déjà sur les photos lors de la construction, mais ça ne coûte rien de te le redire : la qualité de la finition est impressionante !
bon courage pour la suite,
Mat et voiles neufs 05 Jui 2013 19:19 #30332
GEEBEE écrit: par contre pour la résine mieux vaut travailler par préparation de 50 gr (de résine de base ) à chaque fois pour conserver une résine fluide .quote]
3 ou 4 seconde au micro onde et je te garantie pur beurre qu'elle est fluide ..... essaie .. :whist:
Mat et voiles neufs 05 Jui 2013 19:33 #30333
Merci Thibault
Ce n'est que du temps passé rien de difficile
Pour Mouss
La résine est fluide ,avec son diluant ,pas de problème ,elle est donnée pour 37 minutes d'application ,avec les 25° dehors ,Je passe pas 100gr en moins de 37 min ,donc avec 50gr ,je peux travailler tranquile ,après elle commence à être plus visqueuse ; la couche plus épaisse et donc plus longue à poncer .
La , j'arrive à une couche uniforme en surface après ponçage ,ce qui fait une bonne préparation pour le vernis .
D'habitude je débulle la résine ,la je ne l'ai pas fait et c'est pas trop mal au final.
Mat et voiles neufs 05 Jui 2013 19:35 #30334
Au fait ,les bancs démontables c'est une bonne solution ,pour éviter de trop se chantourner lors des opérations de ponçage ,vernis etc...
Temps de génération de la page : 0.110 secondes
