Vid'Vit' 12 Déc 2011 09:48 #19842
  • Portrait de Francois-T Auteur du sujet
Quand j'ai acheté mon Vaurien il y a un an, j'ai remarqué qu'il avait été , dans le passé, équipé de deux vide-vite.
Leur emplacement a été "bouché" par du CP à l'extérieur et à l'intérieur.
A l'intérieur le CP a été verni comme le reste de l'intérieur de la coque, et à l'extérieur le CP a été peint.
La semaine dernière, j'ai retourné mon bateau pour décaper le dessous et refaire un cycle complet de peinture.
A l'occasion de la mise à nu du dessous, j'ai enlevé le CP et j'ai découvert un autre morceau tout pourri de CP de la taille de l'ex vide-vite.
Maintenant je me retrouve avec : à l'intérieur un morceau de CP qui m'a l'air sain ; à l'extérieur plus rien.
Je me demande si ce ne serait pas le moment de remettre en place deux vide-vite, mais la presence de trous laissés antérieurement par des succéssions de vis me posent problème ! L'autre souci, est que j'ignore comment a été posé (collé vissé ?) le CP à l'intérieur et que je crains de détériorer la coque en cherchant à l'enlever.
Autre option, reboucher, mais comment ? Et avec quels matériaux ??
Dans l'attente de vous lire :kiss:
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 10:45 #19843
Peux-tu donner la dimension des trous ?
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 12:56 #19844
Le CP du fond autour de ces trous semble-t-il sain?
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 13:16 #19845
A Alexandre : les ouvertures mesurent 85mm x 40mm.
(reçois tu mes MP ?)
A Gérald : les bords du CP de la coque sont sains.
Ce fut, je l'avoue, un grand moment d'angoisse à l'ouverture de la "pochette surprise".
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 15:31 #19848
  • Alreen 56
  • Portrait de Alreen 56
Je ne suis pas un grand fanatique de la stratification, mais il me semble qu'un renforcement périphérique des trous ne serait pas du luxe. Tu peux même en profiter, quand ce n'est pas sec , pour positionner à fleur de peau, des rondelles en inox qui permettront de se rassurer quant à la diffusion des efforts d'ancrage des vit vid, sachant, qu'un jour où l'autre , il sont voués à prendre un coup dans la troche, parce qu'on a bêtement oublié de les refermer.
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 15:35 #19849
  • Alreen 56
Alreen 56 écrit:
Oublié de dire qu'il faut au moins 18°C pour stratifier à l'expoxy, ça peut être limitant en hiver, si on n'a pas le local ad hoc
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 17:57 #19851
Salut !
Une petite photo ?
Si j'ai bien compris tu as ça ? (en coupe sur ton trou) :
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 18:52 #19853
Salut Thibault
C'est exactement ça ;) ; je vais pouvoir me passer de photos ;)
Et maintenant, quelle serait la solution ? Reboucher "propre" ou en profiter pour poser des vid'vit' ?
A Alreen56 : dans l'hypothèse de remise en place de Vid'Vit', j'avais imaginé une imprégnation époxy autour des deux ouvertures, et fixer avec des vis préalablement trempées dans de l'époxy (!!!!???).
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 21:59 #19859
sur du bois,je ne serai que préconiser de ne pas repositionner les vide vite aux mêmes endroits, et surtout de ne pas les coller,mais de les poser avec les joints en caoutchouc fournit ,concernant la strat sur des zones fatiguées,j'ai peur que l'année prochaine le père François se fende du même post mais à l'envers :silly:
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 22:33 #19861
Je ne comprends pas pourquoi on écarte aussi vite la pose de nouveaux vide-vite. Après tout, si le contreplaqué est sain... quitte à mettre la taille au dessus, en mastiquant la tranche du contreplaqué, et en complétant l’étanchéité avec du silicone. Non ?
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 22:55 #19862
  • Alreen 56
Mon avis ( et je le partage, comme disait Coluche) est que :
- autant il convient de renforcer les bords sur lesquels on compte s'accrocher
- autant il faut monter "souple" c'est-à-dire avec les joints "caoutchouc " fournis avec le vit vid ( toujours dans l'idée de ne pas cisailler le bois en cas de choc )
Les vis dans époxy : franchement, je ne sais pas, ( c'est monté "raide" et contre productif par rapport à ce qui à été avancé précédemment) , par contre un joint silicone sur les vis comme le suggère notre maître à tous, OUI !!
Re: Vid'Vit' 12 Déc 2011 23:27 #19864
Pour François : asvaurien.fr/le-forum/18-astuces-dequipement/13859-taille-vide-vite.html#13881
Bref on en a déjà parlé, et ce post aide bien.
Re: Vid'Vit' 13 Déc 2011 11:21 #19868
+1 JJ et Alreen
Ne te complique pas trop la vie,
Des vide-vites, c'est toujours utile, au moins 1
Pour reboucher les anciens trous de vis, syntobois ou epoxy chargée (de l'epoxy "soloplast R123" à 23€ de magasin de bricolage est parfaite pour cette usage. Pour la charge, à défaut de silice colloïdale, de la sciure fine, voire certains utilisent de la farine).
Si tu ne veux pas mettre de vide-vite, tu peux aussi simplement recoller sur le morceau intérieur que tu as laissé en place un morceau de CP marine soigneusement ajusté (collage à la ppu ou à l'epoxy chargé) à la place du morceau pourri que tu as retiré. Bien soigner l'ajustage pour ne pas avoir de vides.
Re: Vid'Vit' 13 Déc 2011 18:30 #19881
Merci à tous ; ce forum est VRAIMENT génial !!
J'ai travaillé toute la journée sur mon bateau et j'ai entre autres enlevé les morceaux de CP qui se trouvaient à l'intérieur. A vrai dire le CP de la coque a été fragilisé par la présence des anciens Vid'Vit' qui se trouvaient de chaque côté du puits de dérive. Je vais donc :
1) soigner la fermeture de ces emplacements.
2) poser au moins un vide-vite à un autre endroit.
Pour Yvon ; j'te f'rai voir à Ploërmel ;)
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 08:58 #20091
J'ai tout bien fait ; grâce à votre aide et conseils.
Maintenant une autre question : comment décaper l'intérieur du puits de dérive ? :blink:
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 11:17 #20092
Francois-T écrit:
Voilà une question que je me pose également ...je suis en train de refaire la carène extérieure.
J'ai bien réussi en partie à poncer, mastiquer et par la suite il me faudra repeindre la coque et l'intérieur du puits.
Je pense que la seule technique consiste à se fabriquer l'outillage adéquate à partir de l'existant : spatules, racloirs et autres pinceaux, etc.
Après c'est surement une question de dextérité ou alors d'être bien copain avec le Père Noël toujours capable de se glisser dans le moindre conduit de cheminée !
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 12:34 #20093
Francois-T écrit:
Salut , colle une vielle bande de ponceuse a bande sur une chutte de CP de la meme largeur et + longue de 30cm a chaque bout , enfile ca dans le puit et actionne comme en poncant en plaquant bien la planchette contre les parois
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 13:18 #20094
Merci Mousse
J'avais imginé un "truc" de ce genre , j'vais m'y "attelé" ! ;)
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 13:39 #20095
:trinque:
Re: Vid'Vit' 26 Déc 2011 13:51 #20096
J'vais m'y "attelé" "atteler" !
:trinque:
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
