KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:45 #21747
A l'heure où des vauriens se construisent, ou d'autres se feront panser, enfin d'autres reprennent vie. C'est le cas de KERMELIET.....
J'ai commencé le travail en démontant completement le pont. Beaucoup de clous cuivre, démontage brise vague, elongis, guirlande.... Bref gros démontage
Après retrait des clous bon coup de rabot sur les serres et elongis
Première etape : refaire une guirlande dans de l'acajou
Deuxieme etape: reprise de la serre bauquière au niveau de l'étrave
Troisième étape : pose de tasseaux de collage sur varangues
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:47 #21748
!nouvelle guirlande et ancienne
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:48 #21749
nouvelle guirlande et reprise de serre bauquière
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:50 #21750
tasseaux pour collage du pont
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:55 #21753
Sinon un méchant cache misère sur le banc d'étambrai ne me plaisait pas trop....
Alors voilà le massacre....
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:57 #21754
Bilan quelques trous de passage de drisse et autres dans le banc....
De bouchons à prévoir et une contre plaque au dessous seront le paliatif...
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 21:59 #21755
Et puis je prévois dés à présent mon renfort de pied de mat j'ai trouve ces pitons d'étalingure qui feront bien l'affaire en les fixant dans le banc d'étambrai
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 22:01 #21757
Et tout ça je suis sous les regard bien veillant de :
Re: KERMELIET REPREND VIE 01 Avr 2012 23:46 #21763
Et une restauration de plus, une !
Bon courage pour la suite (mais je ne suis pas inquiet)
Re: KERMELIET REPREND VIE 03 Avr 2012 21:57 #21808
une question??
Quelle est la distance pour positionner la ferrure d'etai sur le pont. JE n'arrive pas à trouver ça comme info dans la jauge.
Bilan je suis bloqué dans peu de temps car il faut que fasse mes renforts d'étrave....
Merci
Re: KERMELIET REPREND VIE 03 Avr 2012 22:17 #21809
Tu trouve ça en bas de la page 30, au point n°7.
Et on le voit sur la coupe du schéma page 34.
Re: KERMELIET REPREND VIE 03 Avr 2012 22:26 #21810
Merde.... je vais aller vérifier ça dés demain matin 6h00 meme si j'ai prévu de la marge sur mon insert que bien sur j'ai collé ce soir....
Re: KERMELIET REPREND VIE 06 Avr 2012 22:10 #21847
Il faut que je mette un renfort pour les haubans de mats. Mais mes lattes fixées sur la coque sont mortes. Bien sur elle sont retirées. MAis qu'avez vous sur vos bateaux et le renfort associé???
Re: KERMELIET REPREND VIE 10 Avr 2012 12:05 #21895
Pour fixer les platines de haubans sur la coque de mon V bois : On a percé puis mis une contreplaque inox à l'extérieur de la coque, puis boulons/écrous
Mais les renforts bois étaient solides et bien collés. C'est les vis qui s'arrachaient du bois.
Re: KERMELIET REPREND VIE 10 Avr 2012 12:14 #21897
j'ai également une contre plaque a l'extérieur ,
mais en alu .....( chasse aux gr superflus ... )
Re: KERMELIET REPREND VIE 16 Avr 2012 12:21 #22072
Pourriez vous poster des photos coté intérieur du bateau et coté extérieur de vos bateaux (en bois) pour que puisse prendre des idées.
KERMELIET REPREND VIE 02 Avr 2013 22:11 #28785
1 an après avoir ouvert le topic... J'ai repris le chemin du travail.... En clair il été vraiment le temps de faire un bilan personnel pour m'occuper de la famille et du bateau
Bon je vois que mes deux voisins un proche du bono sera pret pour la SDG tant mieux, et que mon autre voisin de lorient pour septembre...
Mes travaux seront le fond, les bordées, pleins de finition, le pont... Donc pour la fin de l'année se sera bien....
J'ai démonté la bordée sur babord, j'ai renforcé les pièces de structure et demain on va s'attaquer à recoller la bordée.... photo à venir....
KERMELIET REPREND VIE 04 Avr 2013 21:09 #28859
Bordée démontée, collage du scarff réalisé et finalement demain collage de la bordée babord pour le démontage de la bordée tribord dimanche
KERMELIET REPREND VIE 07 Avr 2013 13:01 #28912
Bon une petite fois entre deux collages...
Bon solution retenue collage + clous inox (en laiton ça n'existe plus.....) Pourquoi les pauvres pièces de structure datant de 1964 soit bien plus vieille que moi... J'ai pitié d'elle et coller dessus à l'epoxy risque à mon sens de les obliger à trop de contraintes mécanique. Et puis je travaille en exterieur donc le débats est clos.
Sinon j'ai renforcé entre les varangues et les serres car les clous sont morts, la colle est morte aussi.
Bref ce brave vaurien se refait une jeunesse au fil des jours. La semaine prochaine collage de l'autre bordée et le week end prochain le fond et les baguettes de bouchain.
A ce sujet les baguettes de bouchain quel matériau??? acajou???
Paix à son ame mon tangon n'a pas resisté non plus il est mort il va falloir en refaire un mais bon ce n'est pas priorité pour le moment.
KERMELIET REPREND VIE 07 Avr 2013 13:06 #28913
autre question.
Je veux cloisonner à l'avant j'ai 2 possibilités:
1 - cloisonner au niveau du banc d'etambrai
avantage volume de flottaison plus important
inconvénient moins de volume dispo pour le rangement
2 cloisonner au niveau du barrot du pont
avantage plus de rangement notamment baille à spi
inconvénient moins de volume de flottaison...
Et vous comment etes vous cloisonner??? (apparemment le sujet sur le tangon n'a pas déraper donc le mien ne devrait pas déraper
