refaire le pont et les plat bord... 10 Avr 2012 18:51 #21899
  • Vincent
  • Portrait de Vincent Auteur du sujet
Voilà, j'ai mastiqué (synthomarine) la coque. La suite sera primaire + sous couche + laque. Ce jour j'ai retourné le bateau; démonté l'accastillage. Demain j'attaque le démontage du pont et des plats bord. Je profiterai de cette étape pour décaper l'intérieur en vue d'un vernissage. Mais ma question porte surtout sur les dimensions des pièces de CP (sappeli)qu'il me faudra découper ! Ainsi que sur la méthode de découpage ! Si quelqu'un d'entre vous avait une expérience ou une idée, je l'en remercierai beaucoup, beaucoup...
Re: refaire le pont et les plat bord... 10 Avr 2012 19:30 #21900
Démonte! Prends ton temps pour ça! Ne coupe que le minimum de cp. Les anciennes pièces feront de très bons gabarits de découpe pour les pièces neuves.
Il suffit de les poser sur le cp neuf, et de tracer les contours. Pour ma part, je garderais 0.5cm de rab en largeur sur les plats-bords. Ensuite, une fois le plat-bord neuf posé (avec le rab qui déborde), j'arrase ce qui dépasse avec la défonceuse et une fraise équipée d'un galet à copier (petit roulement qui suit la pièce sous le plat-bord)... Ca va assez vite mais bon, il faut la machine.... et le coup de main...
Tu es dans quel coin?
Des fois, ça va plus vite de montrer les trucs plutôt que d'expliquer....
Re: refaire le pont et les plat bord... 10 Avr 2012 19:43 #21901
Pour le CP il faut en effet faire des gabarits en carton par exemple.
Si c'est la première fois que tu fais cette opération je te conseille de laisser plutot 2 cm de rab car 5mm à la scie sauteuse c'est.... vite découpé et puis lorsque c'est coupé il n'y a plus qu'à recommencer sur une nouvelle feuille de CP.
Sinon oui la défonceuse plus fraise à copier ça marche même trés bien. Mais avec un rabot à main ça fonctionne bien aussi.
Mais bien plus que de changer les morceaux de CP le plus délicat est surtout la préparation des surfaçes de collage. Car il faut retirer les clous avec tenailles et puis lorsque tout le CP est retiré il faut raboter les serres et élongis.... pour que les surfaçes de collage soient propres.
Pour ma part je suis aussi à cette étape de collage barrot, guirlande. Et bien la préparation est longue pour un beau rendu. Au fait tu comptes coller à quoi ton pont??
Re: refaire le pont et les plat bord... 11 Avr 2012 09:10 #21903
  • Vincent
Merci de vos conseils. Pour ce qui est de ma "géolocalisation", je suis dans la Drôme! un peu loin des plans d'eau salés !
Pour ce qui est du collage je pense que ce sera à la PPU. Cependant je vais devoir faire quelques "recollages" sur les pièces qui soutiennent les plats bord (il y-en a une qui a un peu de jeu) et à d'autre endroit (histoire de renforcer le tout) et pour cela j'envisage des joints congés à la résine époxy chargé.
Re: refaire le pont et les plat bord... 11 Avr 2012 11:20 #21904
Eric M écrit:
C'est ben vrai ça, mais des fois ça impressionne, tu te rappelles Yvon à la soirée Gaastra de Saïgon en 72,
la serveuse est parti en courant.... :woot:
Re: refaire le pont et les plat bord... 11 Avr 2012 20:21 #21915
Vincent, si tu le souhaites tu peux même officialiser ta géolocalisation sur le site :http://asvaurien.fr/lassociation/maps.html
... cela fait du bien d'apercevoir son voisinage !
8-)
Re: refaire le pont et les plat bord... 13 Avr 2012 22:18 #21998
"la serveuse est parti en courant"d’autans qu'à l'époque le gars Eric était surnommé le "démonte-pneu breton" :whist:
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 00:11 #22011
... et il n'a pas perdu depuis!...
Je viens de faire une proposition à une "snipiste" sur un autre post, on va voir si ça marche mieux que les sudistes draguant une allemande avec un anglais de vache espagnole... :lololol:
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 00:55 #22013
Eric M écrit:
... les sudistes draguant une allemande avec un anglais de vache espagnole... :lololol:
ah bon c'est une dâââme !!!! :blush: !!!!!! tu en sais des choses !!!!! moi ce dont je suis sûr c'est que mon anglais c'est même pas celui d'une vache espagnole c'est pire!! :lololol: et encore il n'y a pas le son sur le forum !!!!
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 01:45 #22014
Eric M écrit:
Ben celle là elle mérite de rester dans les annales... :tamtam:
Quoique compliquée, elle mérite une médaille :specool:
Remarque vu le titre du post ..... :whiste2:
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 12:47 #22028
  • Vincent
désolé de casser l'ambiance, mais je vous amène quelque photos histoire de montrer l'avancée du chantier mais aussi demander quelques conseils.
En effet après avoir retiré le pont et les plats bord (vue générale) j'ai constaté que certains éléments de structure" "branlaient dans le manche" ! ma question était donc : comment recoller tout ça ? à la ppu (mais ce n'est pas toujours accessible. Ou bien par des joints congés ?
Enfin j'ai passé à la craie les zonz ou le CP du fond se décolle, j'envisage de les recoller à la PPU que j'injecterai...
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 12:53 #22029
  • Vincent
voici les photos...
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 13:04 #22031
  • Vincent
bon, j'ai relu la procédure pour insérer les photos...allons-y :
et ça marche pas... le site de téléchargement me demande mon mail; je le donne et ensuite ça reste en "grisé" et je ne peux accéser au lien ! :(
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 13:12 #22032
Vincent écrit:
ça marche pas... :(
Allez ! Je te fais un copier/coller d'un précédent post :
Tu utilises un site du type "Hostingpics" ou équivalent. (Ils font tous la même chose) : www.hostingpics.net/
1 - Dans la page d'accueil :
Envoyer vos images / Parcourir.
Là, tu choisis l'emplacement sur ton disque dur de l'image que tu veux envoyer... Quelque chose comme :
2 - Tu choisis la dimension que tu veux donner à ton image dans le forum : 640x480, par exemple.
3 - Tu cliques sur envoyer
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu choisis "Lien forum"
4 -Tu cliques sur le lien. Il est du type :
=http:/www.hostingpics.net/viewer.php?id=395628lembruch.jpg] etc...
Le lien se sélectionne (surbrillance)
5 - Tu cliques droit sur la surbrillance, et tu choisis : "Copier"
6 - Tu retournes dans ton post sur le forum, et tu fais "Coller" à l'endroit du texte où tu veux insérer ton image.
C'est tout...
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 13:19 #22033
  • Vincent
nouvelle tentative...
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 13:28 #22034
  • Vincent
c'était la vue générale!
Maintenant des images des problème de "pièce structurelles" qui "branlent"...
maintenant les photos de décollement de CP dans le fond...
Re: refaire le pont et les plat bord... 14 Avr 2012 18:25 #22040
Je te réponds demain, l'heure du thé belge arrive...
Sinon mon Vaurien est dans un état pire que le tien. Mais dinon démonte toutes les pièces refait celle qui sont mortes et puis le tour est joué!!!!
Re: refaire le pont et les plat bord... 08 Mai 2012 09:53 #22493
je viens de trouver les mêmes problèmes que sur mon bois,çà rassure.....pas ;)
Re: refaire le pont et les plat bord... 06 Sep 2012 11:19 #24552
  • Vincent
Et bien voilà...
après moulte réflexions et prise d'infos à droite à gauche j'ai finalement opté pour du "collé/cloué", avec des pointes inox A4, crantées. Je suis resté fidèle au montage original. Vous raconter combien l'ajustage des pièces a été fastidieux serait trop long, mais sachez que ça se fait, certe j'ai maquillé quelques imperfection et je n'aurai une idée vraiment précise qu'une fois terminé. A ma décharge je disposai disposais d'un outillage minimum (ponceuse, scie sauteuse). Pour ce qui est de l'aspect fonctionnel je pense que ce sera bon...
Re: refaire le pont et les plat bord... 06 Sep 2012 12:19 #24555
Joli ... ;)
